Författare Ämne: Byta ut gammal värmepump fån 1980  (läst 7922 gånger)
Utloggad PO
  • Antal inlägg: 7
SV: Byta ut gammal värmepump fån 1980
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2006, 10:03:11 »
Har nu tagit in två offerter en på "Thermia Diplomat TWS 12" och en på "IVT Greenline plus 11" nu är min fråga vilken i hela hisingen ska jag välja "HJÄLP"
MVH
PO
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2006, 10:22:51 »
Hej PO.
Jag tycker att du skall låna en tångampermätare och kolla din gammla kompressor hur mycket ström den tar och utifrån det så får du veta hur stor kompressor du har och utifrån det så kan man i allafall istort bedömma vilken storlek du törs gå på iförhållande till markslingan för det är väldigt viktigt.Om du tar för stor pump till din befintliga markslinga så blir det hela bara skit.
Vet du vad du haft för temperatur på markslingan (glykoltemp)i april?
Det är en bra måttstock hur bra den är dimesionerad mot din nuvarande pump.Jag skulle iallafall ha kollat upp det för det tar typ en minut att kolla.
Som säljare av en pump så skulle jag knappt våga sälja en pump utan att veta slinglängd och den gammla kompressorstorleken.
mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2006, 12:20:30 »
Kan han inte lika gärna läsa av strömmen på skylten som sitter på kompressorn?
Är det kompressorstorleken som dimensionerar markslingan? Är det inte viktigare med hur mycket effekt som tas ut?
Jag menar, är en 12 kW kompressor som går 50% av tiden sämre än en 6kW som går 100%?
maha6305
maha6305
« Svar #18 skrivet: 11 oktober 2006, 12:38:22 »
Mycket felkällor här. Hur stort är COP? Sliten gammal kompressor och kanske okänd temperaturdiff KB/VB okänt cos-fi o s v.
Strömstyrka ger bara en grov bedömning av uteffekt tyvärr.
Utloggad swisch
  • Stad/land: arvika
  • Antal inlägg: 13
« Svar #19 skrivet: 11 oktober 2006, 12:52:36 »
Jag har en Thermia JBC 400 M som också installerades 1980. Effekten är på 10,5 kW det står på en liten skylt på aggregatets vänstra sida, där även tillverknings nr står.
Jag har 500 m slinga till ett sluttningshus på 120+120 kvm. Källardelen av bottenvåningen (ca 80 kvm) värms inte till rumstemp. Slingan ligger i moränmark och är dimensionerad av Thermia själva.
Jag har också hört mig för lite om en ny VP, för jag är ju medveten om att den  gamla inte håller hur länge som helst. Man har sagt att en 8-10 kW VP borde bli bra.
Hoppas informationen kan hjälpa dig.
Min VP har funkat problemfritt under alla år, har bara kostat på utbyte av en el-kontaktor genom åren.
mvh christer
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #20 skrivet: 11 oktober 2006, 19:21:08 »
Dom där va toppbra enorm VV kapacitet eller hur.
Osså uteffekt så man aldrig behövde tillskottsel i en normalvilla.
Du hade väl aldrig använt tillskottsel via elpatron!? då ska nog sligan räcka oavsett storlek på pump. Iofs är en ny effektivare den tar ut lite mera ur marken...
fattar inte vafför man skulle gå ifrån detta synsätt, med nuvarande elpris är det inte kul med tillskott!
TWS 10 ger max 9,5 o neråt 9,25 kw... kan bli lite klenare!
Valet ok med båda men har du förtroende för den du haft då kan du väl välja Thermia igen!
Jag tycker styren är liite bättre på den! Men det är inga stora skillnader!
Drygt 150 meter aktiv borra.
