Författare Ämne: Badrum?  (läst 31247 gånger)
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:Badrum?
« Svar #15 skrivet: 29 december 2004, 14:13:58 »
Som norrlänning o finne så har man ju så klart en bastu i källaren + dusch...inga som helst problem när man har bra ventilation...
Vad har du för lösning: fuktspärr eller ej?
Väggarna reglade med luftspalt mellan isolering o yttervägg...som isolering har jag en typ av rockwool skiva med en aluminiumfolie som fuktspärr i mot bastupanelen..golvet är målad betong...målat -76 inga släpp alls konstigt nog ! angående grunden så måste jag erkänna att det mesta var utan kvitto...fy på mig  ;D Höll på att glömma...plastmatta på betonggolv i källare är nog det sämsta man kan ha....har sett många som har börja bubbla o släppa bara efter några år...målat eller klinkers är nog bäst !!
« Senast ändrad: 29 december 2004, 14:16:15 av kek29 »
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
Re:Badrum?
« Svar #16 skrivet: 29 december 2004, 14:22:56 »
Kom just ihåg vad en gammal murare sa åt mig en gång...ett friskt hus har spindlar i källaren...har ta mig fan spindelväv i varje hörn  ;D sen hur sant det påståendet är vet jag inte ::)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
Re:Badrum?
« Svar #17 skrivet: 29 december 2004, 14:30:41 »
Men visst, brister en rörkoppling så hjälper inte kabinen... men det gör inte fuktspärrren i mitt befintliga badrum heller om inte avloppet klarar av allt... tröskeln till hallen är inte någon hög barriär...
Hur blir det förresten om man kör en avfuktare? den torkar luften... tillsist även golv/betong... men då borde väl utanförliggande fukt(om det finns) bli sugen på att knalla in? :o ???
Skall tejpa fast en ruta med plastfilm på golvet för att se vad som händer...
Kan berätta om mina föräldrars hus som inte var omdränerat när de flyttade in. Men när vi fått matta utanpå källarväggarna och nya rör omkring huset så blev det ett helt annat klimat inne.
För ett par år sedan vart det översvämmning pga skyfall. Vattnet tog sig in via golvbrunnarna och rann ut över golvet. Men eftersom deras källare är gjord med grundsulor och inte platta så finns det alltid sprickor mellan dem och golven.
Vattnet rann ut nästan lika fort som det runnit in. Det var bara ca 5 cm upp på väggarna som de efteråt såg var fuktiga. Några veckor senare med värme i källaren var fukten inget problem.
Viktigt är att inte ha något organiskt på eller under golven som var vanligt fram till sjuttiotalet då man fortfarande gjöt ner plank i golven för att spika i.
Min uppfattning är att om grunden inte är gjord med fuktspärr ska man inte inte ha det om det inte är på en begränsad yta, t ex i duschen.
Plastmattor släpper ibland pga fukt och man får högre fukthalt i mellanväggarna då fukten inte kan gå genom golven. Klinker fungerar nog bättre.
Fuktvandring förekommer hela tiden oavsett om man använder luftavfuktare eller inte.
Att tejpa en bit plast över golvet för att se om man får kondensutfällning är en bra metod för att se om det är för fuktigt, framförallt innan man målar ett golv.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
Re:Badrum?
« Svar #18 skrivet: 29 december 2004, 14:32:06 »
Det här är en känd gammal myt som alla som arbetar med fuktskadade hus har försökt att slå ihjäl. Spindlar gillar fukt. Tillräckligt mycket fukt leder till problem för eller senare.
Nibe 1245-10, UKV-100 volymtank,  180 meter borra. 200 kvm i Nordvästra Skåne. Konverterat 2011 från L/L och direktverkande el till vattenburet radiatorsystem.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
Re:Badrum?
« Svar #19 skrivet: 29 december 2004, 14:37:57 »
Mycket av det mesta leder till problem i slutändan  ;) Men allvarligt talat så är ju fuktskador bland det värsta man kan råka ut för som husägare...isolera för lite leder till fukt...isolera för mycket leder till fukt...sunt förnuft får nog gälla när det gäller källare ! vad som är bästa lösning är nog från hus till hus !
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
Re:Badrum?
« Svar #20 skrivet: 29 december 2004, 14:41:35 »
Så är det givetvis. Mitt inlägg syftade bara till att försvara spindlarnas förkärlek till fukt.  :)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Badrum?
« Svar #21 skrivet: 29 december 2004, 14:52:43 »
Hur länge skall plastfilmen sitta innan man drar några slutsatser?
En bastu torkar väl rätt bra på eftervärmen?
På 10års sikt så har väl "regeringen" nya ideer och allt skall göras om, så då lär man väl se resultatet av ens amatörmässiga lösningar...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
admin
admin
Re:Badrum?
« Svar #22 skrivet: 29 december 2004, 15:03:30 »
Det kanske t.o.m. blir "regeringsbyte" innan dess  ;)
Eller så kanske "regeringen" byter ut "manskapet" i regeringskansliet...
Och i så fall behöver det inte bli din huvudvärk  ;D
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
Re:Badrum?
« Svar #23 skrivet: 29 december 2004, 15:27:41 »
Har för mig att plasten ska sitta ett dygn. Då ska inte det vara kondens eller att området under plasten inte ska ha annan färg (mörkare pga fukt) än omkringliggande ytor.
Plasten ska vara ca 50x50 cm.
Fukthalten sägs då vara ca 80-90%.
Har inte ens varit krav på golvbrunn i bastu. Så det måste väl räknas som ett ganska torrt utrymme.
Kolla www.byggahus.se eller färg, kakel och klinkerföretagens hemsidor så får du mer info både om badrum, fuktspärr och bastubyggande  :D
« Senast ändrad: 29 december 2004, 15:28:52 av Lelle »
Utloggad thord karlsson
  • Stad/land: 2007 Rävlanda (1977-2007 Den Haag Holland
  • Antal inlägg: 31
SV: Badrum?
« Svar #24 skrivet: 05 april 2010, 23:25:15 »
 Hej därute!!
 Hittade det här ämnet på 'nätet'. Har planer att bygga en bastu i källaren, nybyggt hus med golvvärme i betongplattan, värmer med ved.. Frågan är, 'fuktspärr' eller inte? Har suttit o läst en massa siter den ena säger att en fuktspärr är ett måste o den andra säger att det inte behövs?? Två ytterväggar utav leca block som är putsade. Sen en fråga till, ventilation. Den ena säger att tillluften och frånluften måste tas och mynna ut i 'samma' utrymme och absolut inte att frånluften går ut i det fria. Andra säger tvärtemot, att frånluften måste gå ut i det fria???? Blir inte klok på alla olika meningar.
Är det kanske någon som har en (förhoppningsvis) enkel förklaring. Tacksam för svar. Är också medveten om att det har gått några år sen någon har skrivit på länge. Annars får jag väl överväga 'nytt ämne'.
Mvh Thord Karlsson
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Badrum?
« Svar #25 skrivet: 05 april 2010, 23:44:13 »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: Badrum?
« Svar #26 skrivet: 06 april 2010, 12:04:25 »
vi har byggt badrum/spa i källaren på vårt betonghus. vi har i duschen kakel och klinker.  vi har fuktspärrat i golvet och på innerväggen (inanförkakel/klinker) i duschen resten av rummet så tog vi på nogot som höganäsrekomenderade. Det skulle stoppa rinnande vatten men släppa igenom ånga/fukt. Tillsaken hör att vi grävde upp golvet och la isodrän och gjöt en ny platta. ytterväggarna har oxå de isodrän samt ny dränering. Väggarna utanför duschen är som sagt betong och målade med silicatfärg. Vi har en fuktstyrd badrummsfläkt och ett stort element samt golvvärme. Så jag hoppas att det inte kommer hända någon fuktkatastrof. Jag återkommer om en tio-femton år med lägesrapport!
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Badrum?
« Svar #27 skrivet: 06 april 2010, 12:34:03 »
Hej därute!!
Mvh Thord Karlsson
Den enkla förklaringen är att en uteluftventil i bastuväggen i källarplanet undantagslöst blir en tilluftsventil. Du har undertryck i källaren och du kommer att ta in ytterluft genom den eventuella bastuventilen och transportera bastufukten vidare in i intilliggande rum. Det innebär att du visseligen får frisk luft i bastun, men även att du i onödan kyler av bastun och skickar onödigt mycket fukt och värme vidare till intilliggande rum. Både dyrt och dåligt. Du skall istället precis som någon klok redan upplyst dig om, låta till och frånluft till bastun mynna ut i ditt sparum. Där skall du sedan säkerställa klimatet med en fuktstyrd frånluftfläkt.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 31
SV: Badrum?
« Svar #28 skrivet: 06 april 2010, 13:38:53 »
Hej igen därute.
Tackar för reaktioner på fukt o ventilation.
Det börjar klarna lite efter allt sökande i djungeln...
Nästan samma djungel som hos värmepumparna...
Mvh Thord Karlsson
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
SV: Badrum?
« Svar #29 skrivet: 06 april 2010, 13:46:06 »
Hej Thord
Ligger källaren över(suteräng?) eller under mark?
Är väggarna putsade på ut och/eller insidan?
Normalt behöver du bara fuktspärra där du har vatten påslag. Dusch och runt bad. Putsade innerväggar kan inte fuktspärras, då lossnar putsen. Regla en ny vägg med icke organiska material (metallreglar och cementfiberskivor)
« Senast ändrad: 06 april 2010, 14:25:07 av 2000 »
