Författare Ämne: Badrum?  (läst 31295 gånger)
Lenkan
Lenkan
Badrum?
« skrivet: 24 oktober 2004, 19:00:59 »
Hej.
Vet att detta är ett värmepumpsforum men tänker iaf ställa en fråga om badrum. Admin får väl ta bort tråden om det är helt åt skogen.  8)
Så här ligger det till :
Ska fixa ett badrum i källaren och är lite "n00b" på det.
I badrummet så finns det 2 ytterväggar och 2 innerväggar. Dom 2 ytterväggarna är av betong, ska dom fuktspärras? Har hört att väggarna ska kunna "andas" stämmer det? Den ena innerväggen är oxå av betong fast av någon skum sort, den är väldigt lätt att göra hål i fast den kommer det inte att komma så mycket vatten på. Ska den fuktspärras iaf? Den andra innerväggen är av gips, så den ska väl iaf fuktspärras, den kommer att få skapligt mycket vatten på sig eftersom den står brevid badkaret.
Golvet är oxå av betong, samma sak där, ska det fuktspärras?
Taket är av trä.
Så för att göra en lång histroria kort:
Ska väggarna/golvet/taket fuktspärras eller inte?
Utloggad Stand
  • Antal inlägg: 16
Re:Badrum?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2004, 19:28:49 »
Du skall ha fuktspärr där det är "rinnande" vatten.
tex golv i dusch, vägg i dusch.
Inte på övriga ytor som är av betong,
På övriga betongytor använd endast primer.
hur är uppvärmningen i badrummet?
Lenkan
Lenkan
Re:Badrum?
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2004, 21:32:34 »
Det finns ett litet element precis innanför dörren i badrummet. Så det är rätt så kallt i själva dusch/bad delen av rummet. Men det kommer att bli ett element där oxå så småningom. Det finns rör dragna dit men inget inkopplat. Det har varit en bastu där jag ska göra dush/bad.
Är inte primer en fuktspärr? Är som sagt ny på detta, bäst att fråga först än att ångra sig sen.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Badrum?
« Svar #3 skrivet: 27 december 2004, 19:43:11 »
Har liknande funderingar...
Skall man bara ha fuktspärr i duschytan... eller i hela relaxavdelningen?(överdriven formulering kanske... ;D)
Om man skaffar typ jacuzzi med lite "normalt" stänk runt ikring, vad gör det för fukt i golvet?
Min ide är annars, klinker på betongen, ingen fuktspärr rejält med element, en väl dimensionerad avfuktare och någon fukt styrd fläkt...
Till detta en duschkabin så man slipper spola runt vatten på onödiga ställen...
Vad tror ni?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
admin
admin
Re:Badrum?
« Svar #4 skrivet: 27 december 2004, 22:36:00 »
Vill ni slippa problem, använd källaren som förråd, bygg ut huset några kvadrat i markplan istället.
Använd den nya ytan för relaxavdelningen, spa dusch mm.
Tror inte att det blir så mycket dyrare...
/Rickard
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
Re:Badrum?
« Svar #5 skrivet: 28 december 2004, 13:08:19 »
Det är fusk att fly från problemen... ;)
Roligare att hitta en bra lösning... :)
admin
admin
Re:Badrum?
« Svar #6 skrivet: 28 december 2004, 14:36:29 »
Allvarligt.
Betongen i källarn får inte bli blöt från innifrån kommande fukt - därför behövs fuktspärr i princip överallt där stänk förekommer.
Betongen måste kunna göra sig av med utifrån kommande fukt in i huset - därför kan man inte använda fuktspärr.
Det är moment 22, och det vet ni.
Vill ni ändå blunda för problemen och bygga - gör det, det kan ju funka så länge ni skall bo där...
Skall man inreda källaren enligt alla konstens regler skall det först och främst vara väl dränerat utvändigt, sedan någon form av platonmatta invändigt, både på golv och väggar som ventileras med en fläkt.
Huvaligen... tur att inte jag har källare  ;D
Å andra sidan är jag väl ingen byggnadstekniker heller, så jag kanske överdriver problemen.
Om ni läser på, lär ni dock (om ni inte redan gjort det) finna att det är i princip omöjligt att bygga fuktsäkert i källaren.
Antingen kommer fukten innifrån eller utifrån, finns det nåt som kan reagera med fukten så lär det göra det - sen är det ju inte säkert att man påverkas av det även om man bor i huset - alla är vi olika känsliga!
Lycka till.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:Badrum?
« Svar #7 skrivet: 28 december 2004, 15:04:57 »
Har isolerat källaren utvändigt...platonmatta+markisolering(inge isolerade väggar invändigt) blev genast mycket bättre klimat i källaren och framförallt så försvann den så kallade källarlukten sommartid...angående badrums renoveringar så tycker jag att du ska ta kontakt med ditt försäkringsbolag och fråga vad dom ställer för krav, och om du gör jobbet själv så fota precis allt så att du kan visa att jobbet (förhoppningsvis) är rätt utfört vad gäller fuktspärrar och dylikt...för blir det skada i framtiden och F-bolaget påstår att det inte är gjort "fackmannamässigt" så har du ju full dokumentation att visa upp !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
Re:Badrum?
« Svar #8 skrivet: 29 december 2004, 13:19:29 »
Finns det någon här inne som använder källaren till annat än att förvara luft? ;)
Kanske någon djärv människa som provat på ett badrum i källaren och har något att berätta?
Gräva om grunden lär man nog behöva förr eller senare oavsett spaanläggningar eller ej...
admin
admin
Re:Badrum?
« Svar #9 skrivet: 29 december 2004, 13:35:21 »
Det borde finnas, ty det är många som bygger bad/dusch i källaren. Två av mina arbetskamrater har gjort det under innevarande år, skall bli intressant att se hur det går...
(som om de skulle ha lyssnat på mig  :-[ :-[ :-[)
En av dem har satt fuktspärr rikligt, den andra nästan inte alls - alla yrkesmän verkar rekommendera olika, men så blir det ju om inget är rätt!
Nu vill jag inte måla XXn på väggen, men håll med om att det är svårt att följa alla riktlinjer för källare utan att hamna i ett "omöjligt" läge.
/Rickard
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
Re:Badrum?
« Svar #10 skrivet: 29 december 2004, 13:51:20 »
Visst, och det är ju därför man frågar runt här inne...
Min erfarenhet av duschkabiner är att om man skaffar en av det bättre slaget så stannar nästan allt vatten där... kvar blir droppet från kroppen om man inte torkar sig i kabinen... Resten borde en avfuktare fånga...
Men visst, brister en rörkoppling så hjälper inte kabinen... men det gör inte fuktspärrren i mitt befintliga badrum heller om inte avloppet klarar av allt... tröskeln till hallen är inte någon hög barriär...
Hur blir det förresten om man kör en avfuktare? den torkar luften... tillsist även golv/betong... men då borde väl utanförliggande fukt(om det finns) bli sugen på att knalla in? :o ???
Skall tejpa fast en ruta med plastfilm på golvet för att se vad som händer...
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
Re:Badrum?
« Svar #11 skrivet: 29 december 2004, 13:53:16 »
Som norrlänning o finne så har man ju så klart en bastu i källaren + dusch...inga som helst problem när man har bra ventilation...angående grunden så är det nog billigare att åtgärda det innan man konstaterat skada..med dräneringsrör, platonmatta, isolering + grävning, bortforsling av gamla massor och 6 lass tvättad makadam så gick det lös på 26 papp...går att komma mycket billigare undan om man bara sätter platon+nya rör och fyller igen med dom gamla massorna !!
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
Re:Badrum?
« Svar #12 skrivet: 29 december 2004, 14:00:30 »
HAr oxå bastu, men jobbar på att fixa gamla synder...
Plastmatta på betongen, lite släpp i ett hörn och vips så luktar det unket...
Det var golvspånskiva ovanpå gullfiber och kondensspärr i  bastun... :o på det nålfiltsmatta...
Låter som en tveksam lösning, men golvet var torrt och fint under... ingen synlig skada på trämaterialet...
Hursomhellst så är detta nu borta och klinkerplattor står och väntar på montering...
26papp låter billigt... den firman är inte i blockad av facket numera? ;D ;D ;D
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Badrum?
« Svar #13 skrivet: 29 december 2004, 14:02:17 »
Vi byggde omkläd / stor dusch till bastun i källaren, från början skulle jag bara bila upp golvet för att flytta avloppet, det slutade med att jag bilade upp hela omkläd/dusch (ca 6kvm) och grävde ur sanden, ersatte med isolering och sen på med betong, golvvärme (el) fuktspärr, sjösten, fungerar fortfarande efter tre år och tror nog att det kommer så att göra, alla dessa väggar är innerväggar.
Har samtidigt grävt om helakällargrunden och isolerat med isodrän 100 mm, klart mycket bättre klimat i källaren.
När jag sedan lade klinker i tvättstugan så blev det utan fuktspärr, tanken är att inte spärra så mycket av sulan, den måste ju få andas, de 6 kvm i dusch/omkläd hoppas jag amatörmässigt skall andas "på sidan om" spärren.
Kommer det ut vatten i tvättstugan så finns inga organiska material i närheten förutom dörrsockel i ek!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
Re:Badrum?
« Svar #14 skrivet: 29 december 2004, 14:03:52 »
Vad har du för lösning: fuktspärr eller ej?
