Författare Ämne: Badrum?  (läst 31248 gånger)
Utloggad thord karlsson
  • Stad/land: 2007 Rävlanda (1977-2007 Den Haag Holland
  • Antal inlägg: 31
SV: Badrum?
« Svar #30 skrivet: 06 april 2010, 14:16:51 »
Hej 2000
Källaren ligger under mark förutom de högsta 50 cm.
Utsidan av källarväggen är klädd med platonmatta'tror jag att det heter'. Insidan är slammade alltså inte putsade...
Vad jag menade med fuktspärren var om den behövdes i bastun, läser en massa olika ideer om vad som skall och inte skall??
Mvh Thord Karlsson
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Badrum?
« Svar #31 skrivet: 06 april 2010, 14:24:52 »
Nej det behövs inte.
Bstun ska byggas som ett rum i rummet med rejäl luftspalt mellan bastuvägg och ytterväg.
Edit.
Tänkte lite på traditionell fuktspärr av golv och väggar runt bastun, men du menar förstås bastufolien.
Det är ju ingen nackdel att sätta bastufolie i bastuväggar och tak. Kan bli lite mycket påslag av fukt på de yttre väggarna och taket annars.
Använd bastufolie.
« Senast ändrad: 06 april 2010, 14:47:41 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 31
SV: Badrum?
« Svar #32 skrivet: 06 april 2010, 15:17:15 »
Hej igen
Tackar ännu en gång för svar, som jag sa börjar det att klarna på bastufronten.
Lite pusselbitar här o där så får jag säkert ihop det.
Mvh Thord Karlsson
