Författare Ämne: När inte leverantören lyckas...  (läst 7096 gånger)
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 25 september 2006, 13:22:42 »
Nu har vi kört vår bergvärmeanläggning i ett år, och årsförbrukningen är 16000 Kwh inkl. hushållsel.
Vi har 170 meters hål, Nibe 1230-8, frikyla samt extra VVB.
Men min leverantör har inte på ett år lyckats få bort den luft/gas som bildas i borrhålet, trots alla möjliga försök till det.
Man har luftat hålet genom en soptunna med cirkulationspump många många gånger.
Man har bytt kylmodul i pumpen för att försäkra sig om att det inte var kompressorn som läckte.
Man har grävt upp ner till borrhålet och satt en luftning på locket.
Trots detta så stiger tycket i brineslingan och KB-pumpen stannar av all luft/gas och kylan avtar i konvektorn, det är så jag märker det.
Någon som har tips på vad som kan vara fel?
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
  • Antal inlägg: 4505
SV: När inte leverantören lyckas...
« Svar #1 skrivet: 25 september 2006, 18:32:28 »
Jag har något liknande. Vi har i oktober kört vår anläggning i två år, och ungefär varje halvår har jag fått lufta slingan med tunna.
Trycket ökar inte hos mig, så jag tror att det är luft som är kvar sedan installationen, och som pga mindre smart placering av backventilen till frikylan (som kommer senare) så fastnar luften under denna och når inte till automatavluftaren.
Jag skall snart byta plats på en kulventil och backventilen och räknar då med att luften skall kunna stiga upp genom kulventilen och nå avluftaren.
Har du automatluftare?
Eftersom ditt tryck stiger bör det ju vara något som diffunderar in i slingan.
Du kanske skulle samla upp lite av gasen och försöka få den analyserad? Det kanske inte är luft.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 25 september 2006, 18:33:52 »
Luftning på locket, varför det när brineslingan ökar i tryck?
Det finns ingen otät koppling på sugsidan av brinepumpen??
Hur ligger slangarna ut till borrhålet? ligger de med lite fall utåt eller går de upp och ner som en berg och dalbana med luftfickor lite varstans?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 25 september 2006, 19:23:41 »
hur är rören dragna? var tar luften vägen?
i normala fel har man ju nivåkärlet plaserat så att all luft automatiskt hamnar där. men du kanske inte har nivåkärl, då du kör med ett tryck kärl istället?
jag kör både tryck kärl & nivåkärl. det kanske skulle lösa problemet & få systemet själv luftande
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 26 september 2006, 10:31:29 »
Jag har ingen autoluftare, för de ville testa alla andra åtgärder först. Om man sätter en avluftare så har man ju löst problemet, fast det finns kvar. Om det är metangas eller radon så vill man ju inte släppa ut det genom en avluftare. (har de sagt till mig...)
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 26 september 2006, 10:36:13 »
Luftningen på locket satte de för att det var ett tjockt lager skiffer innan urberget, och enligt SGU så är det i dessa skifferlager som metangasen går och kan på så sätt trycksätta borrhålet.
Vilket det också hade gjort, det pyste i flera minuter när de tog upp ett hål i locket!
Men det löste dock inte problemet...
Jag har också funderat i de banorna om otäta kopplingar på sugsidan, men då trycket är 1,5 bar så måste ju pumpen suga något i hästväg för att lyckas suga luft, eller hur?
Brineslingan ligger på ca 1 meters djup vid locket, och gå sedan bara uppåt till genomföringen.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 26 september 2006, 10:43:34 »
Taskigt av dig att be mig förklara hur rören är dragna, det är liksom lite svårt i fritext... :-)
Men jag har bot på det, här ligger en mångd bilder från installationen, så kika på dem så ser du precis hur det är draget.
http://hem.passagen.se/vobby/hus/borra/under
Tryckkärl är det som gäller hos oss, och då brine går i taket så går det inte att montera den på högsta punkten.
Trots alla problem så har installatören alltid ställt upp, om det så är en fredageftermiddag eller söndagförmiddag. De kommer med en luftningstunna bara jag ringer. Vi har bara haft otur...
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #7 skrivet: 26 september 2006, 12:55:48 »
Enligt bilden där kollektorn från borrhålet kommer in ligger ju slangarna över mitten på källarfönstret, har det inte gått att komma in djupare med slangarna för att få plats med avluftningen där.
MVH/ Niklas
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #8 skrivet: 26 september 2006, 13:19:40 »
MVH/ Niklas
Jo, det hade säkert gått det med, men de ville prompt gå in över markytan med tanke på att fukt annars går in i genomföringen.
Nu ringde de idag, och kommer och sätter en spirovent på brineslingan imorgon. Det ska bli intressant att se om denna lilla filur klarar av att lufta hela borrslingan. Återkommer om det när jag vet.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2006, 14:09:10 »
En lösning, som jag vet tar bort luften.
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2006, 21:13:56 »
jag kör ialla fall med både tryck kärl & nivåkärl. jag hr min frikyla 3,5m över nivå & tryck kärl
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2006, 23:48:24 »
Man bör oxå ha lutningsmöjlighet på "båda" ledningarna... där man har expansion sköter det sig själv, men på den andra (normalt den kalla sidan där bör man ha en luftare. Det duger med en manuell....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Kevin
Kevin
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2006, 23:57:58 »
brinet är ju ett "slutet" system så det bör varken komma in eller ut luft.
Du har nog en läcka på sugsidan..Är alla kopplingar klämda/lödda? Är automatluftarna täta?
Frikylan osv osv
Att det skulle vara en gas verkar ju inte troligt. Hur bildas den inne i slangarna.(spritångor)
Har man en skapligt kraftig extern pump när man luftar så finns ingen luft kvar.
Är säkventilen tät? var sitter den....osv
Provtryck till 3 bar så visar sig läckan kanske... ;)
maha6305
maha6305
« Svar #13 skrivet: 04 oktober 2006, 10:15:35 »
Håller med Errol.
Stanna VP och trycksätt hela KB upp till värmepumpens eller slangens maxtryck (den som är lägst).
Med en manometer läser du av tryckfall och det bör visa sig på några timmar om du har läckage.
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #14 skrivet: 06 oktober 2006, 00:30:39 »
Frikylan osv osv
Trycket har stigit till närmare 3 bar av sig självt, och då har det hållit tätt, tyvärr...
Nu sitter det en spirovent på slingan, men det sörplar duktigt ändå i systemet, och när jag startar det så tar den hand om all luft, och allt tryck också...
Jag är så less på detta med bergvärme nu, ingen verkar veta var de skall börja...
De satte en manometer på pumpens brineslinga och stängde borrhålet, och då ökade trycket snabbt inne i pumpen till närmare 2 bar på några timmar. Efter detta togs beslut att byta kylmodulen som man antog läckte, men det verkar ju inte ha hjälpt...
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
