Författare Ämne: När inte leverantören lyckas...  (läst 7098 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: När inte leverantören lyckas...
« Svar #15 skrivet: 06 oktober 2006, 09:50:50 »
Hej ,kan bara konstatera att mina tre anläggningar har varit avluftade innom ett dygn och med markslinga ett par dygn.Anläggning två så blev det en massa luft efter två år Sc:,h men det luftades ut då och sedan inga problem.
Vad det gäller din instalation så måste det ju vara enkelt att konstatera om det är pump eller marksligan som är problemet eftersom trycket ökar när den ej är i drift. Stäng båda ventilerna till markslinga och kolla var trycket ökar. utanför ventilerna eller innanför? Kan det vara läckande blåsa i det slutna expansionskärlet som pysläcker? Mycket volym luft i det som kan ge luftblåsor i systemet.
mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
