Författare Ämne: Rätt tätning av olika kopplingstyper  (läst 15153 gånger)
Utloggad evo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« skrivet: 25 september 2006, 11:13:26 »
Har kollat runt lite på detta forum för att få svar på frågor tätning av kopplingar.
vilken är den vedertagna rätta!? ...metoden för följande: (se bif bild)
a/ Klämringskoppling, här är väl det konan som tätar i först hand, ej gängan?
b/ Pålödda rörnipplar, lin o pasta?
c/ Halvkoppling
d/ Flexslangar
e/ Var när o hur används packning
Exempel på svar i tidigare trådar:
Ett tips:
Till klämmringskopplingar behövs ingen gängtejp eller lin....
Annars trix är använd smörjmedel i alla kopplingar så blir det lättare tätt, även med och utan lin och även vid användning av klämkopplinar.
Janne
Jag antar att flera metoder kan vara rätt, men vill undvika att göra helt fel
Tack så länge
Ove
Bollnäs. Anebyhus -80, enplanare utan källare 144 kvm + dubbelgarage 60 kvm. VP ytjordvärme ca 500 m slang. Fast kondensering via vv-beredare och shuntsystem, elpatron i tub. Ca 40 -- 45 000 kWh/år pga  nu varande COP = 1 dvs lika med eluppvärmning vias elpatronen. Nu skall VP igång igen!
maha6305
maha6305
SV: Rätt tätning av olika kopplingstyper
« Svar #1 skrivet: 25 september 2006, 11:27:28 »
Exakt vad var frågan?  Sc:,h
Jag menar... en flexislang är en slang och ingen kopplingstyp.
En halvkoppling är en specifik rördetalj med kombination av kläm och en gängtätning.
Lite äpplen och päron här!
Utloggad evo
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« Svar #2 skrivet: 25 september 2006, 12:31:40 »
Oj var det så otydligt....
Så här:
Jag har aldrig påstått att en flexislang är en kopplingstyp, men nog är det uppenbart att det finns kopplingar på en flexislang. Man kan tydligen aldrig vara tillräckligt tydlig. :-\
Det är hur dessa kopplingar skall hanteras med locherpasta, lin, ev packningar osv som var min fråga.
Jag vet vad en halvkoppling är, det jag ville veta var... hur tätar man den bäst?
Det är svaret jag undrar om någon kan ge för de kopplingstyper jag exemplefierat.
På "fruktfronten" ber jag att få meddela att vi har mycket äpplen men lite päron här. ;)
Tack så länge /Ove
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 25 september 2006, 12:42:13 »
Ahhha Tips du kan göra vin av frukten... destillera den och sälja som kölbärarsprit! ;)
Kläm och släta konor:
Skall vara släta och oskadade speciellt i rörets förlängning. Tag bara på lite glidmedel typ fett och dra åt enl tillvekarens anvisningar.
Gängor:
* Lin + pasta. Repa gängorna med en bågfil och linda in lin så att den inte rullas upp vid ihopskruvning. Lägg på pasta och dra ihop. Fördelen är att dessa kan ruckas lite efteråt.
* Tejp. Lägg på lagom mycket så att den inte rullas upp vid ihopskrivning. En del kombinerar med locktite före dragning. Skall ej efterjusteras.
Sen har du ju fler förbindelsemetoder som kanske är mindre vanliga för hemmapularen.
Förband med packningar av olika slag
Pressning
Hårdlödning
Mjuklödning
Svets
o s v
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 25 september 2006, 12:53:34 »
Gängor loctite 55 gängsnöre inget kladd med pasta bara linda på går att efterjustera! ;)
Utloggad evo
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« Svar #5 skrivet: 25 september 2006, 12:58:14 »
Varför sälja den...  :D
Utloggad evo
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« Svar #6 skrivet: 25 september 2006, 13:00:48 »
Hur läggs  Sc:,h  ett sånt snöre på... som lin?
tack/Ove
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #7 skrivet: 25 september 2006, 13:08:55 »
Kommer i en förpackning som en stor tandrådsburk skada gängorna med bågfil kläm med rörtången skrapa med polygrip eller liknande linda på rätt antal varv för aktuell gänga (står på burken) sen är det bara gänga ihop delarna Thumbsup
maha6305
maha6305
« Svar #8 skrivet: 25 september 2006, 13:16:20 »
Usch  ;)
Utloggad evo
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« Svar #9 skrivet: 25 september 2006, 13:17:18 »
Tack för tipsen, det där med repa med bågfil, rörtång och polygrip innan man kör med tandtråd!!!
Tack/ Ove
Utloggad evo
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« Svar #10 skrivet: 25 september 2006, 13:29:02 »
Usch  ;)
Usch... Sc:,h
........Usch..... Sc:,h
.........................Usch.......... fattar inte.... a:gl
Men bättre att grina illa en gång för mycket
än att fara illa en gång för lite (egentillverkat ordspråk) ::)
har det här spårat ur...
/Ove
maha6305
maha6305
« Svar #11 skrivet: 25 september 2006, 13:35:09 »
evo: Såja lugn nu  :)
Det är bara Overlander och jag som inte är på precis samma våglängd.
Ungefär som att välja aftonbladet/expressenproblematiken du vet.
Jag är linförespråkare. Det är beprövat och håller tätt. Dessutom är det aningen självtätande i o m att linet sväller av vätska. Sen är det billigt!!!
« Senast ändrad: 25 september 2006, 13:37:03 av maha6305 »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 25 september 2006, 14:02:12 »
.........................Sen är det billigt!!!
Och det tycker vi om helsikes mycke..... ;D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #13 skrivet: 25 september 2006, 15:07:04 »
Har också varit en stark förespråkare av lin men allt kladd som bllir när man linar och oljar jämfört med snöre så slutade jag använda lin men visst skulle jag göra rörjobb enbart hemma så skulle jag nog föredra lin men när man håller på dagligen så bllir man lat :) Sen när det dessutom vissar sig att det verkligen håller tätt så blir man ju extra glad Thumbsup.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 25 september 2006, 18:40:26 »
Det där gängsnöret fungerar faktiskt, har förstås aldrig backat med en sån tätning men jag tror på overlander. Glöm inte stödhylser till alla mjuka rör. Vill du göra fel ska du ta lin och kombinera med något tätningmedel typ permatex. :o Linet kan inte svälla och blir satt ur funktion, permatexet tätar kanske, ::) och gör det inte det kan du ta fram bågfilen. >:( Absolut hopplöst att dela. fiR: Har själv skruvat isär en sån koppling 5" , det gick åt massor av värme och svordommar. huvuddunk Obs, det var inte jag som satte samman eländet, a:gl det var faktiskt en annan rörläggare. ??? Bara så du vet, om du skulle få ett sånt tips.  :)
  • Dot gäster: 2095
