Författare Ämne: Rätt tätning av olika kopplingstyper  (läst 15170 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Rätt tätning av olika kopplingstyper
« Svar #15 skrivet: 26 september 2006, 09:15:49 »
...Glöm inte stödhylser till alla mjuka rör...
Bra att du sa det! Skulle vilja tillägga en självklarhet, men ändå. Hårda rör blir mjuka om man hårdlöder alldeles intill.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #16 skrivet: 26 september 2006, 09:20:17 »
Inte om man använder kylpasta. ;)
Utloggad evo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« Svar #17 skrivet: 26 september 2006, 10:00:23 »
...- Vill du göra fel ska du ta lin och kombinera med något tätningmedel typ permatex. :o Linet kan inte svälla och blir satt ur funktion, permatexet tätar kanske, ::) och gör det inte det kan du ta fram bågfilen.
Tack men jag vill inte göra fel, ...helst. Skall försöka komma ihåg att glömma bort permatex eller glömma bort att komma ihåg permatex  ::) vet inte vilket som är bäst.
Hur är det med mjuklödning? mindre påverkan antar jag. Är det inte så att problemet också avtar vid ökande dimension/diameter och godstjocklek. Stödhylsorna finns väl bara tillgängliga upp till 28 mm.
Tack för tipsen alla *vinkar*
/Ove
Bollnäs. Anebyhus -80, enplanare utan källare 144 kvm + dubbelgarage 60 kvm. VP ytjordvärme ca 500 m slang. Fast kondensering via vv-beredare och shuntsystem, elpatron i tub. Ca 40 -- 45 000 kWh/år pga  nu varande COP = 1 dvs lika med eluppvärmning vias elpatronen. Nu skall VP igång igen!
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #18 skrivet: 26 september 2006, 10:27:35 »
Nej det finns grövre stödhylsor!
Utloggad evo
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« Svar #19 skrivet: 26 september 2006, 10:57:05 »
overlander
Precis vad jag misstänkte,  >:( men behöver jag det t ex till en 35 mm klämringskoppling.
Enligt min butik behövs inte det bl a pga tjockare gods i rörets väggar.
Har dom fel?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #20 skrivet: 26 september 2006, 11:05:33 »
Inte om röret är hårt och inte glödgat är väll snarare för presskoplingar i dom dimensionerna Har det på mina 42 rör på köldbäraren där man varit och hårdlött.
