Författare Ämne: Mitsubishi MSZ-luftvärmepumpar  (läst 4841 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« skrivet: 23 september 2006, 22:09:31 »
Hej Forum !
Kan inte låta bli att skriva några rader om Mitsubishi luft/luft värmepumpar då jag av nyfikenhet studerat dem lite närmare. MSZ-serien har ju inte funnits så länge på den svenska marknaden, men det verkar verkligen som om dessa pumpar är något att räkna med framöver.
Kvalitetskänslan käns mycket hög och de har en oerhört tyst gång på framförallt utedelen. Innedelen är inte dålig den heller. Dessutom verkar det som att Mitsubishi från början tänkt igenom hur pumpen ska klara det nordiska klimatet och maskinerna är från fabrik byggda för det nordiska klimatet och inte som så många andra pumpar "anpassade". En riktig hetgasslinga i bottentråget samt att vad jag kan förstå så värms ute kondensorn både ovanifrån och underifrån för snabb avisning och inte som för de allra flesta maskiner enbart från ett håll.
Grannen en bit bort härifrån har en sådan maskin och han hade inte problem en ända gång med avisning i vintras trost den extrema vinter som var. I stort sett alla pumpar i området hade mer eller mindre problem med isbildning och framförallt Panasonic EKEB med sina vackra istappar som bildades så fint från det urfrästa spåret och växte upp på batteriet som inte har någon aktiv värmeslinga.
Hade också möjligheten att ta isär en utedel och innehållet i Mitsubishin imponerade med riktigt fin byggkvalitet. Har också noterat hur tyst och fint utedeleran går vid sträng kyla, hur mjukt och tyst som helst.
Ända frågtecknet som jag ser det är hur effektiva de är jämfört med övriga märken.
Mycket imponerade maskiner som ännu inte har så stor marknadsandel vilket torde bero på att de är såpass nya på marknaden, men övriga märken borde se upp.
Hade jag varit i valet av luft/luft idag hade jag absolut övervägt dessa Mitsubishi maskiner före t.ex. Panasonic, men som sagt vad ett frågetecken för dessa maskiners effektivitet och förmåga att avge värme vid kallare väderlek.
Någon som har erfarenheter eller andra kommentarer om dessa "nya" maskiner ?
 *vinkar*
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Mitsubishi MSZ-luftvärmepumpar
« Svar #1 skrivet: 23 september 2006, 22:40:25 »
Kan inte göra annat än att hålla med.
Daikin etta och Mitsubishi tvåa i kvalitetsranking.
Dessa maskiner suktades det efter från vår sida redan under förra hösten, men agenturen satt hos Klimat & Energiteknik.
I dag så har denna agentur gått över på Canvac som sköter detta snyggt.
Byggkvaliteten imponerar och även den rena kvalitetskänslan.
Den öppna fronten känns riktigt tjock och stabil, betydligt stabilare än Panasonic´s HE serie som är rena smäcket om man tittar på mekaniken för luckan.
Skall bli kul att få höra av kunderna vad de tycker, men hittills är vi imponerade.
Häls
Tomas
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #2 skrivet: 24 september 2006, 18:45:40 »
 Tomas !
.... men vad tror du om effektiviteten hos dessa maskiner jämfört med övriga maskiner ?
 Studerade lite fakta som t.ex. Råd & Rön test och där blev man vill inte så där speciellt imponerad, eller ?
 Vänligen
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 24 september 2006, 21:03:33 »
Maskinen i testet är en 25:a d.v.s. 2.5 kW kyla nominellt.
Den tillhör de svagare maskinerna i testet.
Jag anser att den gör bra ifrån sig med tanke på sin effekt.
En anledning till att den inte sparar mer är den låga ljudnivån som är att härröra till det lägre flödet.
Men den lägger sig mellan Sanyo 93 och 123, och strax under IVT AY-XP09FRN.
Det är inte helt dåligt.
Besparing är en sak men ljudnivå är en annan.
Det skiljer 7 dB mot E9EKEB, och jag lovar dig: det är en sabla mycket när du står bredvid maskinerna och lyssnar.
Det var lite som jag skrev i en annan tråd: säg upp bredbandet (24 Mbit) á 400:- / mån och stäng av datorn, så har du sparat 6000:- / år.
I ett sådant sammanhang så är ju dessa 1-700:- mer/år  som en IVT 9 sparar i Borås ganska så ointressant.
Ljudnivån är viktigare än man tror.
Vad gäller effektiviteten så ligger alla R410A Inverter maskiner´med ett COP om ca: 2,5 vid -7 ºC, och 2,1 vid -15 ºC  +/- 0,1 enheter.
Det är till syvenes och sist alltid frågan om hur mycket effekt maskinen ger ifrån sig.
Häls
Tomas
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 24 september 2006, 23:21:59 »
400kr/mån för 24mb ??????? fan va dyrt.......betalar 260kr/mån för 100mb fiberoptik...... ;D   MvH Krister
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 25 september 2006, 08:21:57 »
Sug grispung.
Tomas
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #6 skrivet: 25 september 2006, 09:37:28 »
Jeg vurderte Mitsubishi MSZ-FA35, men valgte Panasonic HE9. Prisen var omtrent den samme, og begge er (relativt) pene å se på.
Mitsubishi skal ha credit for at de publiserer kapasitetsdata over hele temperaturområdet, det er det ikke så mange andre leverandører som gjør:
http://www.miba.no/miba-info/dokumentasjon/luft-luft/Capacity_MSZ-FA2535VAH20.pdf
Årsaken til at jeg til slutt gikk for HE9, var at jeg tror den har høyere avgitt effekt når det blir kaldt. Om vi ser på kurven for FA35, så ser vi at ved -15 ºC utetemperatur, så klarer pumpen ca 1.8 kW avgitt effekt. Panasonic E9EKEB klarer 2.4 kW (i følge SP sin test), og jeg regner det som helt usannsynlig at HE9 er dårligere enn E9EKEB.
Om vi ser på tallene fra Promotelec (-7 ºC /  20 ºC):
                     Ph      Pe     COP
MSZ-FA35VA   2,30   0,78   2,95
CS-HE9DKE     3,70   1,58   2,34
Vi ser at Mitsubishi er mer effektiv med bedre COP, men avgitt effekt er betydelig lavere enn HE9. Det ble avgjørende for meg, selv om jeg er klar over at Promotelec-tallene ikke kommer fra en uavhengig test.
-Øyvind
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 25 september 2006, 12:07:00 »
Sug grispung.
Tomas
        *roflmao*  MvH Krister
« Senast ändrad: 25 september 2006, 12:43:10 av Northkingen »
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #8 skrivet: 25 september 2006, 12:13:59 »
Ja, tänk om världen vore så enkel.
Det finns INGEN chans att detta Mitsubishi dokument stämmer.
Ett COP om över 3 vid -20 ºC ??!!??
Och effektkurvor som är helt linjära ??
Detta diagram är skapat av Miba möjligtvis.
Mvh
Tomas
Utloggad oyvindk
  • Antal inlägg: 136
« Svar #9 skrivet: 25 september 2006, 12:27:03 »
Ja, det har du nok rett i. Det diagrammet er nok ikke så veldig realistisk. Jeg er ikke sikker på at det er Miba som har laget det, om du ser nøye etter så står det "Utomhus temperature" under ett av diagrammene, og det er en blanding av svensk og engelsk. Miba er et norsk firma, og på norsk heter det ikke "utomhus", men "utendørs".
Jeg trekker tilbake min credit til Mitsubishi....  fiR:
-Øyvind
