Författare Ämne: Drifttider  (läst 14876 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
Drifttider
« skrivet: 22 september 2006, 18:40:20 »
Jag har köpt Rickards logger och nu när jag loggat ett tag under sommaren ser jag att kopressorn startar varannan timma hela dygnet är det normalt eller har jag för liten differenstemp. (har inte ändrat fabriksinst.)
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Drifttider
« Svar #1 skrivet: 22 september 2006, 19:14:22 »
Den startar väl för att värma tappvarmvattnet antar jag.
IVT verkar ha rätt tätt mellan starterna för tappvarmvattenvärmningen, det går dessutom så vitt jag förstått inte att justera så mycket (1 grad) på hysteresen för tappvarmvattnet, men prova går ju alltid.
Hör av dig med resultaten, du ser ju fort om det blir nåt galet när du har loggern.
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
SV: Drifttider
« Svar #2 skrivet: 22 september 2006, 19:16:54 »
Ja jag skall kolla, just nu har jag krash på datorn i pannrummet men återkommer när jag fixat den och testat.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Drifttider
« Svar #3 skrivet: 22 september 2006, 19:30:18 »
Om den startar såpass tätt för att göra vv så bör du ändra differansen. Standard är 4 grader går att ändra från 1-10 grader tror jag det är.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Drifttider
« Svar #4 skrivet: 22 september 2006, 21:17:35 »
Inställningarna ligger för min C5 under följande
Meny Inställning Fabriksvärde
2.3 Inställning av VV-temp. 45°
2.4 Inställning av VV-diff. 5°
Öka 2.4 till 6 och höj eventuellt 2.3 till 46.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Drifttider
« Svar #5 skrivet: 23 september 2006, 09:22:54 »
Hur gammal är pumpen?
Om du kollar på natten ska VV hållas i minst 2 timmar. Mindre än en timma tyder på läckage i växelventilen.
Kan hjälpa att ta lös motorn och motionera "piggen" några gånger men bästa är att byta ut ventilen.
Du kan testa genom att ställa sommarurkopplingstemp lågt (typ10 grader) under en natt. Då står VXV i VV läge hela tiden (så länge det är över 10c ute) och du lär se att tanken håller tempen betydligt längre då inget läckage förekommer då.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
SV: Drifttider
« Svar #6 skrivet: 23 september 2006, 17:11:50 »
Min VV-diff är satt till 4 grader. Om det inte finns nåt värmebehov går det ca 6-8 timmar mellan starterna.
Det låter definitivt som nåt är fel. Jag tror också du har problem med växelventilen.
För att ta idag lördag som exempel, sedan midnatt (klockan är nu ca 17.00) har vår pump;
Startat 5 ggr varav 2 ggr för produktion av VV.
Drifttiden är 3 timmar 33 minuter totalt varav 33 minuter för VV.
Vi duschde vid 10-tiden och pumpen startade för att återställa tempen. Efter det har pumpen inte startat ännu.
Ovanstående framgår av min loggning. Kolla själv på min loggersida.
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
SV: Drifttider
« Svar #7 skrivet: 23 september 2006, 17:21:47 »
Då energin är oförstörbar och den lägsta energiformen är värme, var tar då värmen vägen då växelventilen läcker ? jag får ju inte ut någon förhöjd temperatur på radkretsen.
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
SV: Drifttider
« Svar #8 skrivet: 23 september 2006, 17:55:00 »
Värmen kan ju inte ta vägen till så många ställen. Till pannrummet, varmvattnet eller värmebäraren. Eller så genererar pumpen onormalt lite värme.
Vad ger din logger för besked förutom antalet start/stopp?
Hur länge går pumpen varje gång?
Utloggad Saint
  • Antal inlägg: 8
SV: Drifttider
« Svar #9 skrivet: 23 september 2006, 18:06:29 »
Jag har en IVT HT+ C7 som jag har pillat lite i inställningarna i..... Kör med en VV temp på 47º och en diff temp på 10º. Det har fått ner mina starter per dygn till 5-8.... Vi är en familj på två små barn + två vuxna så vi förbrukar en hel del varm vatten. Som jag har ställt in nu så startar VV-drift vid 42º och stannar vid 52º vilket jag ser som optiomalt för att få ner antaler VV starter, men vi får se hur det fungerar till vintern..... Driftsatte i Juni så jag får lära mig i vinter!
MVH Saint
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Drifttider
« Svar #10 skrivet: 23 september 2006, 19:02:31 »
Jag skulle tro att du får förhöjning av radiatortemperaturen men så lite att det är svårt att märka. Har du en yttre cirkulationspump och bypassledning? Testa att slå av den pumpen och stäng ventilen mot radiatorsystemet. Efter en liten stund blir bypassen varm av vatten som läcker genom växelventilen. Jag har samma sak här. Jag har haft yttre pumpen avslagen och ventilen stängd hela sommaren.
Utloggad Olle61
SV: Drifttider
« Svar #11 skrivet: 23 september 2006, 19:32:49 »
Jag har kollat på din loggersida, det ser ju trevligt ut.
Men varmvattenberedningen klockan 01:40 slog ju till vid ungefär 48 ºC och värmde upp till 59 ºC?
Klockan 09:45 slog den till vid ungefär 45 ºC och från vid 61 ºC
Jag försår inte riktigt hur det kan bli så med VV-diff på 4 ºC   Sc:,h
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
SV: Drifttider
« Svar #12 skrivet: 24 september 2006, 03:30:05 »
Olle61,
(Attsingen, hårddiskkrasch samma dag som jag skriver ett inlägg och refererar till min site. Men tur att man har speglade diskar så mycket lite gick förlorat. Tarvade ändå lite nattjobb för att ersätta den trasiga disken.)
Helt korrekt, det ser fel ut. Ämnet diskuteras i en annan tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8645.0
Tydligen startar VV-produktionen på GT3, men stoppar när GT9 uppnått brytvärdet. Eftersom GT9 sitter i botten på pumpen, så är vattnet uppe vid GT3 varmare än brytvärdet.
Men tittar man närmare på det och jämför med hur det ser ut för andra ...
Har nu kollat kurvorna på ett 10-tal likadana pumpar. Ett par har samma fenomen som jag, de andra ser ut att fungera enligt specifikation - GT3 håller sig inom hysteresen. Och det är ju naturligtvis dessa andra som får många starter. Men vet inte vad som skiljer pumparna åt.
Kanske det inte spelar så stor roll. Jag har färre starter och mera varmvatten å ena sidan, men sämre COP å andra. Ska bevaka det hela några dar.
« Senast ändrad: 24 september 2006, 03:57:16 av Bit »
Utloggad trörd
  • Antal inlägg: 19
SV: Drifttider
« Svar #13 skrivet: 24 september 2006, 11:49:33 »
När det gäller många starter på sommmaren .Så måste IVTs dåliga isolering påverka startena.Det är någ lönande med tillägs isolering av varmvatten tankken .
Utloggad Olle61
SV: Drifttider
« Svar #14 skrivet: 24 september 2006, 19:22:17 »
Olle61,
Jobbigt med hårddiskkrasch...
OK, det är två givare för varmvatten, det förklarar hur du kan ha 4 grader diff utan att den slår till och från ofta.
På vår gamla pump är det bara en givare för varmvatten.
