Författare Ämne: Legionella körning  (läst 5797 gånger)
Utloggad Saint
  • Antal inlägg: 8
Legionella körning
« skrivet: 30 juni 2006, 14:21:02 »
Jag såg just på när min pump IVT Greenline HT+ C7 körde legionella körningen och lade märke till att den enbart använder elpatronen då Sc:,h
Den borde väl använda kompressorn till så hög temeratur som den klarar av eller har jag fått det om bakfoten. Bara en stilla undran om nån har bättre kolla än jag på detta.
MVH Saint
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Legionella körning
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2006, 09:50:53 »
Hej Saint!
Skall du ha perodvis höjning på vv är det elpatronen som fixar det. En liten fundering nedan.
Din pump klarar väl av att producera varmvatten till 65 grader utan eltillskott, varför då köra legionella höjning med elpatron när du kan få så varmt vatten utan legionella höjning att bakterierna dör?
Jag gör så här= default värde på inställt vv till 51grader 4 graders hysteres, dvs den startar vv laddning när tempen sjunkit till 49 grader och kör tempen så att GT9 blir 53 grader. Det betyder att när GT9 är 53 grader så har jag 61 grader på varmvattnet och det är ju 5 grader varmare i tanken än där givaren sitter, på så sätt har jag alltid varmvatten tempen högre än vad leginella bakterien klarar av. Så där en 65-66 grader.
Det tycker jag är kanon.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2006, 13:00:12 »
Hänger inte med riktigt här  Sc:,h Är det inte GT3x som styr/visar tempen i VVBn ? Om inställd temp är 51 och kopplingsdiff 4 ºC så borde väl GT3x visa 55 ºC när den laddat klart och tempen i toppen på VVBn vara ca 60 ºC
Jag kanske är helt ut och cyklar så du får gärna förklara för en novis  :D
« Senast ändrad: 05 juli 2006, 13:01:46 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2006, 12:42:04 »
Så här är det.
Exempel:
inställt värde= 51 grader
Hysteres=4
Då börjar den producera varmvatten när GT3 är 49 grader.
När den skall sluta producera varmvatten läser den av GT9, den är i exemplet 53 grader och då är GT3 ca 60-61 grader.
IVT Greenline HT+C9
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2006, 06:43:27 »
Kollade precis hur min arbetar och den stannade när GT3x visade på 54,1 ºC GT9 stod då på 53,7 ºC.
Värmebärare ut, GT8 visade 64 ºC.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2006, 09:13:07 »
 ??? Är det skillnad när man har en extern vv beredare då??
Nu fattar jag ingenting??
På min är det som jag beskrev men jag har ju en intern beredare.
Nu får någon annan hjälpa oss här
IVT Greenline HT+C9
Utloggad Saint
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 08 juli 2006, 17:34:20 »
Det jag tyckte var konstigt var att inte kompressorn kör ända upp till 54 grader som den ska kunna. Det verkar som om elpatronen går in när den nått stopptemp på vv men när ska den upp till 65 grader ska den väl kunna gå till 54? Sc:,h. Eller att elpatronen och kompressorn kör samtidigt?? Då måste ju det gå fortare att komma upp till 65 grader?
Men det var ju ett fint tips att kunna ställa upp vv så man ej behöver köra legionella spetsar. Tackar! studs
MVH Saint
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2006, 13:33:09 »
Följande är hämtat från IVT:s hemsida (http://www.ivt.se/products.asp?lngID=457&lngLangID=1)
Varmare vatten – mer varmvatten
Tack vare den nya scrollkompressorn producerar IVT Greenline HT Plus 65 gradigt vatten, som ger hela 45 procent mer varmvatten och varmare vatten till elementen. Det varmare vattnet ut till elementen gör IVT Greenline HT Plus till en perfekt lösning för utbyte av pannor där elementen är dimensionerade för högre temperaturer. Den höga temperaturen produceras utan behov av dyr elspets!
Borde då inte legionellakörningarna (programmerade till att gå var 14:e dag hos mig) köras med enbart kompressorn?
För visst innebär legionellakörningen att vattnet värms upp till 65 grader?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
