Författare Ämne: Med eller utan jordfelsbrytare ?  (läst 23036 gånger)
Utloggad oehlin
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 12 september 2006, 21:13:20 »
Ligger nu i slutfasen av min egen installation av en 107:a som jag dockat till min oljepanna.
Relativt lätt arbete men mycket "tänkande". ca 50/50 i tidsfördelning under 4 dagar skulle jag tro.
Anbudet "nyckelfärdigt" låg på 73 000 och jag har köpt material för 54 000 vilket ger en bra timmlön :-)
Nu är frågan : Skall jag koppla pumpen via jordfelsbrytaren eller förbi denna?
Hur har ni det kopplat?
SV: Med eller utan jordfelsbrytare ?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2006, 21:29:28 »
Prövade att koppla över jordfelsbrytare, men det ville sig inte. Den bara löste ut.
Annat hade jag inte väntat mig.
Så resten av huset är jordfelsskyddat, men inte vp.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #2 skrivet: 12 september 2006, 22:26:39 »
I så fall har du all anledning att se över din anläggning drjukebox, en jordfelsbrytare löser inte ut så där bara (om det inta är fel på den), det finns med stor sannolikhet läckströmmar >30 mA mellan fas och jord i din elanläggning någonstans. Jag har kopplat min VP över en jordfelsbrytare och den har aldrig löst ut, annat än vid funktionstest då...
Självklart skall man se till att beröringsskydda sin anläggning med en jordfelsbrytare, jag vill inte att någon av mina barn eller sambo skall stryka med ifall de råkar komma när pumpen på utsidan av huset och det har uppstått ett elfel i anläggningen.
// Grolim
« Senast ändrad: 12 september 2006, 22:36:09 av grolim »
« Svar #3 skrivet: 12 september 2006, 22:58:12 »
Nu fick jag tänka till! Så här var det:
För att jordfelsbrytaren inte skulle lösa på vp så skulle jag få gå upp i storlek - och man vill ju ha maximalt skydd lr hur!  :)
Så jag har en jordfelsbrytare i centralen som löser på 30 mA.  Den täcker hela huset, utom vp. Vill jag ha jordfelsbrytare på vp behöver jag en separat som löser på kanske 300 mA (maskinjordfelsbrytare)?
Få se om jag kanske skruvar dit en sån nån dag.
Kanske bäst kolla vad CTC rekommenderar. Det finns en klar nackdel med att ha vp på samma jordfelsbrytare som resten av kåken - om den löser p g a något annat så blir det kallt inne.  ;)
Finns avhandlat i en gammal tråd såg jag http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2157.0;all
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #4 skrivet: 12 september 2006, 23:07:34 »
En 300 mA jordfelsbrytare används i huvudsak till att skydda mot brand, den är absolut inte att rek. som personskydd. En frisk människa räknas allmänt att klara max 80 mA under några få tiondelar av sekund. En jordfelsbrytare som skall skydda mot beröring löser ut vid läckströmmar på 30 mA eller mer under max 0,3 sek.
Om nu du får frysa några timmar pga. att den har löst ut måste det anses vara ett fantastiskt lågt pris att betala jämfört med att någon person blir skadad eller rentav avlider.
// Grolim
« Senast ändrad: 12 september 2006, 23:14:53 av grolim »
« Svar #5 skrivet: 12 september 2006, 23:27:41 »
Jo, men jag konstaterade att 30mA löste.
Hittar ingen anvisning från CTC ifall vp ska kopplas över jordfelsbrytare.
Nibe rekommenderar separat jordfelsbrytare för vp.
« Senast ändrad: 12 september 2006, 23:32:00 av drjukebox »
Utloggad oehlin
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 12 september 2006, 23:29:31 »
Jag sitter i den situationen att jag har nyinstallerad el i hela garaget som är kopplat via jordfelsbrytare och det är via den "slingan jag tänkt koppla pumpen.
Resten av huset är inte kopplat via jordfelsbrytare och skall jag koppla in mig där blir det i så fall en extra kabeldragning som jag vill undvika. Tanken är ju ändå att hela huset skall "jordfelssäkras"
Göran
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #7 skrivet: 12 september 2006, 23:58:32 »
jag har kört med jordfelsbrytare på hela centralen, har alldrig varit något problem
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #8 skrivet: 13 september 2006, 08:09:56 »
De flesta tillverkare har 300mA som norm när det gäller jordfelsbrytare på sina produkter. Däremot så är det troligen en felkoppling som gör att 30mA brytaren löser ut. Har alltid hittat fel på något, installationen eller produkten. När brytarna löser ut. Vanligtvis brukar det vara en samman blandning av jord och nolla någonstans.
Varför fråga när man kan göra fel själv
« Svar #9 skrivet: 13 september 2006, 11:22:14 »
Göran
Jo man vill ju gärna ha jordfelsbrytare. Du får prova om det går. Går det att ha allt inkl vp kopplad över jordfelsbrytaren i garaget så är det väl bara att köra.
Min elektriker sa att det inte var ovanligt att vp löste ut jordfelsbrytare. Mer info och åsikter välkomnas!
« Svar #10 skrivet: 13 september 2006, 11:54:17 »
// Grolim
Och om den löser när vi är bortresta i februari?
En vettig idé är att ha vp över en separat jordfelsbrytare. Eller kanske kyl+frys+vp, de tre saker som man inte vill ska lägga av.
« Senast ändrad: 13 september 2006, 11:55:48 av drjukebox »
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #11 skrivet: 13 september 2006, 12:02:32 »
De flesta elekriska maskiner har en liten läckström till jord summerar man i dessa så kan de till slut komma upp i över 30 mA och därmed lösa ut jfb.
Detta är inte särskilt vanligt i normala villor om man inte har många äldrer maskiner. Att dela upp vp och övrig el på olika 30 mA jfb är en bra ide och kostnaden för detta är liten jämfört med vinsten! Var försiktig med el!!
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #12 skrivet: 13 september 2006, 12:40:28 »
// Grolim
Vandringsskröna eller ej, men min elektriker påstod sig personligen känna någon som hade blivit av med värmen under en långresa och råkat ut för sönderfrusna ledningar. Jag skulle definitivt ha en separat jordfelsbrytare till VP för att åtminstone undvika att den stängs av om något annat skulle dra (i ärlighetens namn har jag ingen jordfelsbrytare själv på VP, men borde kanske ha). Men hur nödvändig är egentligen jordfelsbrytaren säkerhetsmässigt för den som bara är "operatör", dvs. inte ens lyfter på locket till det "inre"? Skyddsjorden borde ju i alla fall ge hyfsad säkerhet mot att höljet börjar leda och varifrån ska man annars få strömmen i sig?
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
« Svar #13 skrivet: 13 september 2006, 12:43:53 »
Frågan ställdes ju på l/v-forum och med en utedel så kanske det är viktigare med jfb.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #14 skrivet: 13 september 2006, 16:11:33 »
// Grolim
Då får väl ditt försäkringsbolag träda in med kapital och reparatörer :'( I min bekantskapskrets brukar vi ta på oss att hjälpa varandra med blomvattning, plocka in posten o.s.v. när någon är bortrest en längre period, det är ju en smärre sak att visa varandra hur värmeanläggningen funkar och vad som skall åtgärdas och i vilken ordning det utföres om/när oturen är framme.
Precis som du säger, skilj på husets olika förbrukningsgrupper och sätt in en separat central och jfb. för pump och vad mer du kan tänkas vilja ha med på den. En färdigbyggd 2-radig normcentral (IP 20) med jfb och 12 st 10 A + 3 st 16 A säkringar kostar 563 kr + moms hos Malmbergs (www.malmbergs.com)
Till Porcupine!
Den frågan får du ställa till någon som har blivit drabbad (och överlevt) av El-olycka där ingen jordfelsbrytare har funnits installerad.
// Grolim
