Författare Ämne: Polsk pump  (läst 12812 gånger)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
Polsk pump
« skrivet: 12 september 2006, 20:55:38 »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
SV: Polsk pump
« Svar #1 skrivet: 13 september 2006, 11:09:12 »
Spännande!
Vi kanske snart ser "Volvopumpen" "BMW" pumpen osv  ;)
Hyundai kan ju, numera, bygga bilar i alla fall.
Annars brukar det faktum att kyl och värmekapacitet är rel lika, tala emot att det är en pump som fungerar bra som värmepump.
Däremot funkar den säkert hyfsat som kylaggregat.
Men, detta torde ju vara en on-off pump med R407, vilket också är lite sämre ur energibesparingssynpunkt och ur ljudsynpunkt då den alltid går på max när den går.
Att köpa en märkespump, behöver ju inte kosta så mycket mera.
Det lär kosta lite i frakt också innan du har pumpen på plats hemma.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Polsk pump
« Svar #2 skrivet: 13 september 2006, 12:10:33 »
Tja för det priset så måste det vara värt att pröva. I garage å liknande kan den gott duga....
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
SV: Polsk pump
« Svar #3 skrivet: 13 september 2006, 12:13:14 »
Med eller utan moms?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Polsk pump
« Svar #4 skrivet: 13 september 2006, 12:40:44 »
Det är ju Polsk moms som gäller i så fall enligt EU regelverket.
Den bör väl vara lägre än vår???
Någon som vet?
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Polsk pump
« Svar #5 skrivet: 13 september 2006, 20:21:30 »
Hade 2 st, nu efter 2 år fungerar bara en. Det är en Nordic Air N/A 4000 -klon (el tvärtom).
Rena chansningen - den som fungerar funkar kanon. Skall dock köpa en Fujitsu AWYZ 14LB,
jag får hoppas att den är av bättre kvalitet.
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Polsk pump
« Svar #6 skrivet: 14 september 2006, 14:43:25 »
Se din investering på att du skall ha en pump hela livet eller resten av ditt liv i alla fall!
Under denna tid skall maskinen spara pengar, någon annan avändning har du inte av den, se till att den sparar maximalt och att den fungerar länge så att livstidskostnaden blir så låg som möjligt för pumpen!
Man kan inte backa och göra om sitt val utan att det drabbar plånboken! Dvs köpa fel och ångra sig och skaffa bättre senare.
Mitt råd är att avvakta inte utvecklingen, det kostar förbrukning, men köp det bästa (lyssna här vilka som låter nöjda) och försök få ett bra pris!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Polsk pump
« Svar #7 skrivet: 14 september 2006, 14:54:14 »
Tänkte att för det priset så kan man chansa lite tänkte förövrigt även göra hela installationen själv för skoj skull(och då ska det inte va nåt dyrare). Sen ska jag ha den i ett garage men vill inte ha en on-off
  • Karma +12/-4
SV: Polsk pump
« Svar #8 skrivet: 14 september 2006, 15:19:32 »
Det är en on/off den kan även vara laddad med gamla R-22 om den säljs i Polen vilket är oligligt i Sverige men ger då ca 7% bättre verkningsgrad.
Det finns lika bra priser här på pumpar som i Polen!
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Polsk pump
« Svar #9 skrivet: 15 september 2006, 08:36:52 »
R22 är olagligt i hela EU, varför det inte heller kan vara lagligt i Polen. Förbudet sträcker sig så långt att inga nya maskiner med R22 får införas i EU (sedan ett par år tillbaka), de som redan finns får monteras i vissa EU-länder, men inte i andra. År 2015 kommer det att vara olagligt att överhuvudtaget hantera R22 (dvs om man har en sådan pump och får ett läckage år 2015, är det bara att köpa en ny pump).
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Polsk pump
« Svar #10 skrivet: 15 september 2006, 09:50:34 »
Är det så klokt? Är det inte bättre att byta till moderna energisnålare produker när de finns tillgängliga?  Vad vet vi om framtiden? En dag är kanske R407, R410 också förbjudet och då sitter man där när alla andra kör miljövänligt och kanske billigt.
Att ha en avskrivning på över 10 år är inte försvarsbart anser jag. Det hinner hända allldeles för mycket bra på den tiden och att då behöva sitta kvar med omoderna och oftast olönsamma produkter är helt fel, anser jag.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: Polsk pump
« Svar #11 skrivet: 15 september 2006, 16:24:33 »
olagligt att sälja...inte att köpa.   98% av världen använder R-22, 60% av världen använder fortfarande R-12 ( hör och häpna) Tullen får inte släppa in en fylld R-22 maskin.eller utföra.
  • Karma +12/-4
SV: Polsk pump
« Svar #12 skrivet: 15 september 2006, 18:03:57 »
För några månader sedan besökte jag Polen och visst fanns det R-22 maskiner i varuhusen!
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Polsk pump
« Svar #13 skrivet: 15 september 2006, 18:22:09 »
Om nu 98% använder R22 och och 60%  R12, dvs totalt 158% för R22 och R12, vad använder då resterande procent?
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad VP
  • Antal inlägg: 10
SV: Polsk pump
« Svar #14 skrivet: 16 september 2006, 11:39:17 »
tillverkaren på denna är galanz
