Författare Ämne: Polsk pump  (läst 13553 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Polsk pump
« Svar #15 skrivet: 16 september 2006, 12:18:08 »
tillverkaren på denna är galanz
Det är ju relativt billiga pumpar även här i Sverige, så vill man ha en sådan så kan man kanske lika gärna köpa den på hemmaplan.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Polsk pump
« Svar #16 skrivet: 16 september 2006, 19:33:41 »
Inte 100% säker men någonstans där i bakhuvudet påminner mig om att Galanz är samma som Nordic Air.
mvh Rickard
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Polsk pump
« Svar #17 skrivet: 16 september 2006, 19:39:31 »
Jag har också sett någonstans att dom tillverkas på samma ställe, bara "dekaltrimning" som skiljer.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Polsk pump
« Svar #18 skrivet: 16 september 2006, 20:41:24 »
Precis, dags för fakta igen:
1. detta är inte en Polsk pump, utan en pump som kan köpas i Polen.
2. Detta är en galanz, må bäste man vinna  (typ som rysk rulette)
3. Ni finner samma skräp i Sverige.
4. Värmepump ?  ;D ;D ;D
Bra pumpar är nu så billiga här, varför köpa billigt skräp?
Se detta som en ersättning för er värmekälla, inte som en heltids-sysselsättning att få att fungera.
Häls
Tomas
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Polsk pump
« Svar #19 skrivet: 16 september 2006, 21:55:37 »
Häls
Tomas
Ni har sålt Galanz tidigare om jag inte missminner mig!
                                                             Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Polsk pump
« Svar #20 skrivet: 17 september 2006, 09:00:00 »
Det är riktigt att vi sålde Galanz.
Dock med följande restriktioner:
1. lägsta arbets temp vid värmedrift: - 7  ºC
2. det var i första hand en AC / värmepump för sommarstugan.
Att vi tog bort den var att den låg för nära Midea i pris, och kvaliteten var sämre.
Intresset från marknaden var svalt för denna produkt också.
Av de 10 st vi tog hem, fick en kompis till mig en uppsatt, en har vi kvar i lager, och 8 st köptes upp av ett företag för en spottstyver.
Min uppfattning står kvar, denna typ av produkt är inte en värmepump för ett hus i bitande vinter.
Häls
Tomas
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Polsk pump
« Svar #21 skrivet: 22 september 2006, 16:50:27 »
olagligt att sälja...inte att köpa.   98% av världen använder R-22, 60% av världen använder fortfarande R-12 ( hör och häpna) Tullen får inte släppa in en fylld R-22 maskin.eller utföra.
98 + 60 = ?
Nä, visst säljs det (och inte bara i öststaterna utan även i södra Europa) R22-maskiner, men de får inte importeras till EU längre (med undantag i vissa länder när man kan bevisa att maskinerna ska säljas vidare till ett land där det är tillåtet - en del fransmän t.ex. som säljer vidare till sina gamla kolonier i Afrika). Jag tror att det är tillåtet i alla fall, men jag gissar bara eftersom jag sett mer än ett exempel på detta.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Polsk pump
« Svar #22 skrivet: 22 september 2006, 17:04:21 »
98 + 60 = ?
Du sköter inte din egen bokföring va? Jag är rädd för att Du haft lite otur i ditt tänkande, ang räkneexemplet  ^-^ :)
mvh humlan.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Polsk pump
« Svar #23 skrivet: 23 november 2006, 17:48:25 »
Det är redan nu fyllnads-stopp på R22, så får du en läcka idag så är det godnatt(inte år 2015)
är det galanz som tillverkat den så har den troligen en samsung-kompressor.
