Författare Ämne: Placera fjärrkontroll i annat rum  (läst 3733 gånger)
Utloggad JockeBlg
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 09 september 2006, 23:30:43 »
Jag har planer på att placera innerdelen till min Sanyo 124 i samma rum som en braskamin, för att undvika att pumpen slår ifrån när jag använder kaminen undrar jag om man kan placera fjärrkontrollen som skickar uppgifter om innetemperaturen i ett rum som ligger en bit bort. Jag hittade en IR-förlängare på Clas Ohlson som borde kunna fixa detta, tror ni att det skulle fungera?
Finns det annars några för/nackdelar med att placera innerdelen i samma rum som en braskamin, fläkten från pumpen borde ju kunna hjälpa till att sprida värmen från braskaminen.
IR-förlängaren jag hittade:
http://www.clasohlson.com/?AFP=store/fs_mm.asp&CatPath=Eq0q112q116q190&CampPath=&NoCache=9/9/2006%2011:22:50%20PM&IsCampaign=N&SelectedWAG=24515&COSID=9AC7A8CF97024F82AE63F849AC730525146801
/Jocke
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Placera fjärrkontroll i annat rum
« Svar #1 skrivet: 10 september 2006, 21:01:32 »
Kompressorn kommer att snurra, dra ström och så... men VP'n kommer knappt att kunna bidraga med värmeeffekt.
L/L-VP's har svårt att värma upp varm luft. Det blir för liten temperaturskillnad mellan kondensorn och den uppvärmda luften för att ge bra värme-utbyte.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #2 skrivet: 11 september 2006, 07:30:07 »
då måste du ju köra enbart fläkt och märk väl...du måste slå om till "heat" när du går till sängs så att den tar över när elden falnar. Kan ju vara av ondo om du bor långt norrut så kompressor blir ordentligt kall och får många kallstarter, ( i och för sig så är den nya oljan helsyntetisk och fungerar bra även vid låga minusgrader, alltså inte så trög) vilket sliter på maskinen
Utloggad JockeBlg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 11 september 2006, 13:41:39 »
Tack så mycket för tipsen Thumbsup, får kanske fundera på alterntiva placeringar då.
Jag skapade en ny tråd där jag bifogat planlösning, tyck gärna till...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9556.0
/Jocke
Utloggad Paxmax
« Svar #4 skrivet: 11 september 2006, 23:31:46 »
Vet inte hur programmet funkar i sanyo 124:an.
Har du den intill kaminen så kanske 124:an går att ställa in på "verklig" manuell fläktfart OCH "heat" samtidigt. (ex.vis Pana E9DKE är semi-retarded, den varvar alltid ner fläkten i innerdelen ifall önskad temp är nådd även fast fläkten är satt på "MAX, manual mode" således är kompabiliteten med kamin-spridning rätt dålig)
Ifall du får information från någon kunning om att den faktiskt kör inställd fläktfart i "heat" läge så:
Kör då på tempsensorn innuti innerdelen, ställ den till något vettigt typ 22C, fläkten ställd på "hög" fart för att sprida kamin-luften. När sen elden dött ut så får du viserligen en kallstart men sen tar pumpen över "tafett-pinnen" och fortsätter uppvärmningen.
Vet ej om 124:an har vevhusvärme?
