Författare Ämne: Placering av innerdel + planlösning  (läst 8013 gånger)
Utloggad JockeBlg
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 11 september 2006, 13:35:34 »
Som jag skrev i en tidigare tråd så har jag funderat på att placera innerdelen till min Sanyo 124 i samma rum som jag har en braskamin. Detta verkar kunna medföra problem för pumpens verkningsgrad och även högre slitage om jag manuellt ska slå av pumpens heat-funktion när jag eldar. Jag brukar iofs int elda så ofta utan det brukar oftas bli ett par gånger i veckan under vinterhalvåret när det är lite kallare ute.
Lite info:
Enligt uppgift har Sanyo 124 sweep-funktion i både horisontellt och vertikalt led vilket borde bidra till bättre spridning.
Total golvyta är 175m2, delen av huset med tvättstuga och kontor används ej lika ofta och där är värmespridningen ej så viktig.
Jag har en ritat in några alternativ till innerdelens placering i vår planlösning och skulle uppskatta synpunkter på dessa, även förslag på andra placeringar är välkommna:
  • Alt 1: I allrummet där braskaminen finns, detta innebär att jag får slå av heat-funktionen på pumpen när jag eldar
  • Alt 2: I TV-rummet på norrsidan, då TV-rummet är där vi spenderar mest tid är det viktigt att värmen sprids bra in hit, kommer detta att störa TV-tittandet, hur blir spridnigen i resten av huset?
  • Alt 3: I hallen, detta borde sprida värmen skapligt bra i huset, kanske innerdelen kommer störa det blivande sovrummet, detta kräver längre dragning av slang.
  • Alt 4: I TV-rummet i söderläge, se Alt 2.
/Jocke
« Senast ändrad: 11 september 2006, 13:43:32 av JockeBlg »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Placering av innerdel + planlösning
« Svar #1 skrivet: 11 september 2006, 23:59:57 »
Wow! Thumbsup vilket föredömme beträffande frågeställning om placering!
Mycket tydligare än så här kan det inte bli! Fantastiskt bra jobb!
Dessvärre kan jag inte ge så mycket feedback just nu, måste dra!
Enda jag kan säga just nu är att man vill nog helst inte sitta mitt i draget från VP'n.
När man känner sig lite kall kanske det är välkommet med en varm luftström precis som en frisk fläkt uppskattas på sommaren, men efter det sen så känns det (för mig) störande. Ibland så är regleringen lite "on/off" när inte huset behöver så mycket värme då vill man definitivt inte sitta i draget när kompresorn går i "off" läge. Brr...
Draget kan vara lite kaotiskt, ibland kommer det svala strömmar, bara för en sekund typ, sen kommer varmt igen... klart störande (tycker jag iaf)!
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #2 skrivet: 12 september 2006, 08:10:42 »
Instämmer med Paxmax, - det var den snyggaste ritning jag sett på forumet!
Jag lägger min röst på alt.1 som bästa placeringsplats. Med en kraftfull lvp kommer ni att få bra värmespridning, då ni har en öppen och bra planlösning. Braskaminen kommer ni nog bara att elda i för mysfaktorns skull i fortsättningen, precis som vi gör. Jag är väldigt skeptisk till att innerdelen ska sitta i rum där man oftast vistas, -vardagsrum och kök, och framför allt inte i närheten av sovrum. Om man inte är ljudkänslig spelar det mindre roll, då är det luftdraget kring fötterna att tänka på i stället. Vet inte hur mycket nytta ni skulle få av takfläkten i samma rum som innedelen, -vår takfläkt "trycker ner" och "vispar runt" luften när vi sommartid kör den för att få kyla i sovrummet.
Hälsningar Micra
« Senast ändrad: 12 september 2006, 09:28:31 av Micra »
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 12 september 2006, 10:17:38 »
Håller med dig Micra alt 1 skulle nog ge den bästa täckningen. Sen så ritningen är ju sanslöst bra till och med jag kan ju läsa den  *roflmao*
Utloggad JockeBlg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 12 september 2006, 12:01:44 »
Man får tacka för kommentarerna på min ritning, jag använde ett program som heter SmartDraw http://www.smartdraw.com/, det var enkelt och smidigt och är gratis i 7 dagar, kan rekommenderas.
Jag var och pratade med försäljaren av pumpen idag och jag frågade om jag kunde placera innerdelen i samma rum som en braskamin han sa att "Det är inga problem, när du eldar så får du ju dubbel värme", hmmmm...
Han visste heller något om pumpen kunde behålla det manuellt inställda fläktläget och bara ge värme vid behov, jag fick iaf ett nummer till dom som ska komma och installera min värmepump, kanske dom har lite mer att komma med.
Fler åsikter och kommentarer mottages gärna...
/Jocke
Utloggad Paxmax
« Svar #5 skrivet: 12 september 2006, 13:53:49 »
Det blir ljud i husets stomme av innerdelen. På min pana E9DKE så är det fläktmotorn man hör om man sätter huvudet/örat emot väggen.
Dessvärre har jag innerdelen monterad mot yttervägg och kan inte lyssna hur mycket som går igenom vägg i vägg.
På våningen åvanpå har jag sovrum, där hörs inte stomljudet utan svaga rester av innerdelens fläktbrus. Nu är ju dessa stuffade med isolering, kanske därför som så lite frotplantar sig i huset.
Om du monterar innerdelen på en mellanvägg till ett sovrum bör man kanske överväga att stuffa hålrummet med isolering för att dämpa bort oljud.
Det finns fina fördelar med alt.1 med rätt programvara i pumpen, d.v.s. en pump som fortsätter och skyffla luft, även fast korrekt temp är nådd. Ännu bättre vore det med vevhusvärme fast om du inte eldar så ofta så blir det inte så fasligt många kallstarter.
De små sakerna jag hakar upp mig på är spalje'n som bromsar luftflödet. Där luften bromsas upp så kommer den att stiga till taket och vilja återgå till "insuget".
Jag skulle nog komplettera med en tangentialfläkt i taket utanför spalje'n riktad emot v-rum för att accelerera bort värmen dit oavsett om man kör VP eller braskamin.
Då som först anser jag att man fått bra täckning av huset. Med de stora glasade ytorna i V-rum vore det bra med lite bidrag dit ner.
Problemet nu är att man har två stycken "brus generatorer" inom allrummets lyssningsområde. Allrummet blir nog inte direkt den tystaste och mest lugnaste platsen i huset, dock så skonar man köket och v-rum från oväsen.
Men samtidigt så ser jag ett problem med att blåsa luft emot sovrummen samtidigt som man tvingar ner luft mot v-rum.
Det tar liksom "stopp", dom båda "varmfronterna" kan liksom inte "passera varann", trycket möts i v-rum/köks regionen. Risken finns att luften står bara still...
Undrar om det inte är bäst att försöka upprätthålla ett slags "kretslopp"?
Typ allrum > sovrumskorridor > kök > v-rum > korridor > allrum
Med det i åtanke så känns Alt.3 bra, för den har redan "pipan" insiktad och klar på :
Allrum > korridor > v-rum > kök > sovrumskoridor > allrum
Då får man den näst varmaste luften till v-rum där man sitter still, stora glasade ytor som kyler osv.
Köket har ju golv-värme som sen bidrar till hyfsat varm luft till sovrum och så.
Nattetid så stängs säkert sovrumsdörrar och då kan drar man inte nytta av värmen där men v-rum "tar" alltid emot värmen.
MEN! å andra sidan... matos? kan det smita ur köket? Vill man ha genomströmmning?
Äh... nu känner jag att jag spårar ur! nu ställer jag mer frågor än jag besvarar!!! :D sorry!
Jaja, allt är möjligt, man måste bara tänka på att luften går inte bara att "skicka på" det måste finnas utrymme för lika mycket luft "i retur" någonstans. Precis som ström och vatten så följer luften "minsta motståndets lag".
Beträffande utanför-spalje-fläkten i taket som komplement till alt.1 placering så skulle jag sikta in den att skjuta vidare varmluften i typ takhöjd/axelhöjd. Siktar man den för mycket nedåt mot golvet så tror inte jag att varmluften når fram till v-rum. Det blir som en "luft sluss" som sitter i typ butiksantré. Den blåser nedåt för att inte kalla luften utifrån skall blanda sig med varma innefrån.
Tanken är att: när v-rum är stuffat med varmluft så blir även returluften varmare (till slut) och allt blir så gosigt och alla levde lyckliga i resten av sina dagar....
Ett lite krux med att få bra flöde allrum > sovrumskorridor > kök > v-rum > allrum är den skarpa kröken mot köket.
Ville man bibehålla ett flöde igenom köket borde man sätta en fläkt i taket precis i köksingången för att hjälpa luften runt vinkeln.
Det går dessvärre stick i stäv emot bullerkraven, man vill inte lyssna på en fläkt där, man vill heller inte utsättas för drag.
Bästa kompromissen jag ser är precis som alla andra. Alt.1. men testa med en fläkt i taket vid spaljen riktad mot v-rum, det borde hjälpa till och bli av med överskottet.
*Fanatic/Lunatic varning* dra för persiennerna, gör detta ensam...
Något som egetligen alla skulle orka kunna göra är att typ ta en till tre kupevärmare, sätt dom på typ kartonger eller nå't på det stället där du avser ha innerdelen. Flåsa på. Hur långt når den?
Vill man kolla flödet hit och dit ta remsor av tidningspapper, sätt fast i dörr öppningar, gärna i olika höjder fastsatta på typ sytråd. Gå runt med ett litet spö med en remsa tidningspapper i tråd på för att kolla lokala flödes punkter. Försök hålla remsan en bit ifrån dig så du själv inte påverkar/stör flödet. Stadig hand krävs för ett par ögonblick, annars ta stöd, alternativt om man har ett kamerastativ liggandes så kommer den bra till hands.
 :D "Det finns inga genvägar till den perfekta..." (galenskapen?)
Utloggad JockeBlg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 12 september 2006, 15:22:47 »
Tack för det uttömmande svaret Paxmax!! Thumbsup studs
Jag har tidigare funderat på hur jag tidigare kunna få in varmluften från braskaminen till TV-rummet snabbare, mina erfarenheter är att det går skapligt fort att utnyttja värmen för att få varmt i allrum, hall och sovrummen när jag gör eld i kaminen. Först efter ett par timmar så letar sig värmen in i TV-rummet (så vi kan leva lyckliga i alla våra dagar  ;D). Jag misstänker att det kommer att bli ungerfär samma scenario med luftpumpen, skillnaden mot kaminen är väl att pumpen levererar värme kontinuerligt och borde kunna hålla TV-rummet varmt bättre.
Som ni säger så lutar det nog åt alt. 1 ändå, möjligen att jag sätter upp en fläkt (liknande denna http://www.clasohlson.com/ext.asp?art=327697000) i taket riktad mot TV-rummet om jag märker att det inte blir någon bra spridning av värmen in dit.
Kanske ska jag även prova det underbara fanatic-tipset, jag får väl dra ner persiennerna, ta fram metspöt, skithuspapper, några kupévärmare och ett par kalla öl (för att bli riktigt stadig på hand :D) och undersöka husets aerodynamik i detalj...
/Jocke
Utloggad Paxmax
« Svar #7 skrivet: 20 september 2006, 21:41:40 »
Kan tillägga att försöket att göra om huset till ett luftflödes labb med tidningsremsor eller toapapper i snören fungerar illa i kombination med katter... dom tycker att det är jäkligt spännande och kul initiativ som husse håller på med, hela huset blir en stor lekstuga för katter! Mängden tålamod som gick åt.... ujuj... vet inte vem som behöver spriten bäst? borde jag ta det...? eller skall jag ge katten en rejäl "hutt"??
Kommentar från "Nanni" norsk skogskatt 1 år:
-"Jaa... särskilt den där grejen i fiskespöet, den var rolig.. den kan man ju jaga både högt och lågt! Husse viftar så ystert med den... tills den blev väldigt trasig... jag vet inte? jag tyckte den fungerade utmärkt!"
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2006, 12:22:20 »
Jeg ville gått for alt 3, siden jeg tror det vil gi best sirkulasjon. Om pumpen settes til å blåse mot TV-rommet, så vil det bli undertrykk i gangen ved soverommene, og luften vil sirkulere rundt. Jeg tror også det vil bli en viss sirkulasjon i allrommet, og "spaljeväggen" vil kunne fungere som en luftsplitter.
-Øyvind
Utloggad JockeBlg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2006, 22:52:58 »
Nu är det dags för montering av pumpen, installatören dyker upp imorgon bitti och jag har fortfarande inte bestämt mig för om Alt 1 eller 3 är optimalt, det jag oroar mig för angående Alt 3 är om det är störande för det blivande sovrummmet med innerdelen så nära. Enligt manualen så har Sanyon följande ljudnivåer beroende av fläkthastighet: (H/M/K/Qt): 43/38/30/22 dBA. Enligt försäljaren så borde man ej störas av ljudet från innerdelen, vad tror ni? Snabba svar uppskattas då jag måste ha bestämt mig tills imorgon. Innerväggarna är av lättbetong om det har någon betydelse...
/Jocke
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2006, 23:20:11 »
Tycker absolut att du ska välja alt 1  dels för att jag tror att du får bästa spridningen där men sen är det ju oxå mest praktiskt då sitter ju innerdelen på en yttervägg ska du placera pumpen på alt 3 så får du ju rördragningen mellan innerdelen och ytterdelen inne i huset efter väggen..... men det kanske du inte tycker spelar någon roll och då spelar det ju mindre roll iaf av den praktiska/estetiska orsaken. MvH Krister   *vinkar*
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2006, 07:45:05 »
Alt 1 är bäst
Utloggad JockeBlg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2006, 13:50:49 »
Nu sitter pumpen där, det blev Alt. 1 till slut. Angående ljudnivån så testade jag med att låta pumpen jobba på full effekt och jag tror nog det hade blivit störande att ha den i angränsning till sovrummet.
/Jocke
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2006, 13:59:44 »
tror det var klokt att placera den på alt 1 men återkom gärna sen med hur bra det funkar med värmespridningen osv kan vara intressant för dom som funderar på lvp och har liknande planlösning som du. Föresten blev det en sanyo?  MvH Krister   *vinkar*
