Författare Ämne: Råd angående jord/bergvärmepump önskas  (läst 34115 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Råd angående jord/bergvärmepump önskas
« Svar #45 skrivet: 11 oktober 2006, 19:11:44 »
Härjedalen.. burr! sagt av en Jämte så jag vet hur det kan va både här och där  :o
-12 teoretiskt tycker jag är liite dåligt hos dig!.... särskilt eftersom du kört med olja tidigare. varför kan man undra, men det är större osäkerhet då i kalkylen!
Osså har vi ju haft löjligt varma vintrar på slutet, så man måste lägga på en del, för kalkylen ska avse ett normal år...
Ang borra försök få så djupt som möjligt! många ggr misslyckas det rejält. tex vi borrade några hål på ett blev det stopp före 160 meter! pga högt vattenflöde i hålet!!
Obs att det är aktivt hål som menas!! (antal meter under grundvattennivån)
Har inte läst allt, men skulle det fattas säg 50 borra kanske du har en sån tomt att du kan komplettera med lite ytjordslang.... men då behöver du längre än det "fattas" i borran. Kanske det dubbla...  Det går utmärkt att göra så, det billigare än att tvingas göra borror om det fattas "lite"
Mera borra är alltid bra om nu tex kalkylen är lite fel o borran ger lite mindre än beräknat osså ni vill ha lite varmare än tidigare...
Hoppas du inte ger upp nu, men det jag säger är i all välmening.
Du kommer att få en bra anläggning, det är jag säker på! Du kollar ju runt och funderar en del!!
Många köper ju första bästa och oftast det billigaste i inköp!
Det ska ju va det som är billigast på lite sikt som ska väljas!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #46 skrivet: 11 oktober 2006, 20:26:48 »
Jag har gjort en beräkning med Nibes programvara (har ingen annan) och jag tycker definitivt att thermias borrdjup verkar vara osannorlikt klent tilltagna...
När det gäller storleken så håller jag med om att 8-9 kW räcker, mer kan iofs ge en något större besparing, men det är i så fall ytterst marginellt, kanske nån hundring/år.
Är Thermias borrdjup på 2x133 respektive 2x129 meter för klent alltså eller menade du IVT's borrdjup?
Om man kör på ett hål för t ex Thermia så bör jag lägga djupet på uppåt 220 meter för att få det optimalt med andra ord? Oavsett om jag kör med Optimum 10 eller 12?
Om jag förstått det rätt så behöver Nibe Fighter 1230-8 tillskottsenergi om det är kallare än -12? Eller är jag ute och cyklar igen?
Som det ser ut nu så ligger Thermia närmast till hands, av de jag pratat med har jag fått "bäst" intryck av den installatören iaf.
Tack alla för råd och tips! :)
Jag tyckte det stod 1 X 133 m...  Sorry  :-\
Utloggad Frosty
  • Antal inlägg: 60
« Svar #47 skrivet: 12 oktober 2006, 08:52:04 »
Östersund måste ju vara en av de kallaste platserna på jorden känns det som när man är där. :)
Var det jag trodde också att -12 är lite i underkant, på det viset verkar Thermia vara intressant eftersom det snackas om tillskott först efter lite kallare än -20. Pratade med Thermiainstallatören igår faktiskt och frågade om orsaken till dubbla borrhål och fick svaret att han anser att det inte räcker med ett hål på runt 200 meter. På det viset är han kärringen mot strömmen om man säger så åtminstone utifrån de installatörer jag pratat med vilket jag ser som positivt. Elinstallationen som han inte utför är trefasen och utetempgivaren, hade gärna sett att det ingick men å andra sidan är grannen elektriker.
Pratade även med två borrfirmor igår och ska få in offert på borrningen, sa till om 2x140 m aktiva hål. Kanske är onödigt att säga till om mer än vad offerterna säger men det känns bättre så. :)
Ena borrfirman däremot drar inte in slang i huset så den firman blir nog avpolleterad.
Har inte gett upp men nog är det lite frustrerande emellanåt men på det stora hela lutar det åt Thermia för tillfället trots att det verkar vara den dyraste lösningen.
Utloggad Frosty
  • Antal inlägg: 60
« Svar #48 skrivet: 13 oktober 2006, 23:41:43 »
Idag så fick jag in en offert för borrningen också. Kan man göra det själv med en isborr tro?  Sc:,h
Offert energiborrning.
Vi tackar för förfrågan och ber att få lämna pris enl. följande.
Borrning 280 m fördelat på 2 st borrhål á 140 m/st inkl. vätskefyllda slangar.
Foderrör 12 m fördelat på 6 m / borrhål.
Isolerad dubbelslang i mark 25 m.
Håltagning för 4 st slangar. (normalvägg)
Kostnad totalt inkl. moms. 82 400:- kr I priset ingår montering och provtryckning.
Tillägg / avgående för bergborrning över 280 m . 250:-- kr/m
Tillägg / avgående för rördrivning över 12 m. 618:-- kr/m
Tillägg / avgående för slang i mark. 150:-- kr/m
Grävning samt övriga markarbeten ingår ej.
Transport av borrkax till självkostnadspris.
Inga garantier lämnas på vilken nivå i borrhålet som grundvattenytan kommer att stå.
Eventuella kostnader vid artesiskt vatten (borrhålet rinner över) tillkommer.
Så vad tycker ni om borrningen + Thermia Optimum 10(10:an borde räcka eller vad säger ni?) till priset av 176150:-
Sen tillkommer ju elinkoppling som det förhoppningsvis kan bli ett skapligt pris på med hjälp av grannelektrikern, även grävning tillkommer plus ett element i pannrummet och sen ska ju gamla pannan och oljetanken bort också. Kan man hoppas på att sluträkningen inte går över 200000:-?
Eller är det för dyrt? Är ju helt klart dyrare än de två andra offerterna men samtidigt så tror jag att detta borde vara det mest energisparande i längden, eller är jag fel ute? Samt att just Thermiainstallatören har rykte om sig att ställa upp när det krånglar, ordna fram en ny vattenpump på nyårsafton var då inga problem för honom trots att han som var i behov av en ny inte handlat de befintliga delarna av honom. :)
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #49 skrivet: 14 oktober 2006, 18:55:37 »
Har du väl bestämt dig för att du har bättre förtroende för en viss installatör så kör på den.
Fast jag hade nog, med tanke på kostnaden, övervägt Nibe-offerten.  :-\
Utloggad Frosty
  • Antal inlägg: 60
« Svar #50 skrivet: 15 oktober 2006, 14:37:19 »
Thermian är prismässigt för dyr alltså? Är man på väg aatt bli lurad med den offerten eller?
Nibe-firman gav inget vidare intryck, redan på offertnivå lovades saker som inte hölls. Sen har jag hört flera som är missnöjda med deras service och ansvarstagande.
Nästa firma inom räckhåll som kör med Nibe är samma firma som sa att det inte gjorde något om jag hade högtempselement, det är bara att köra med mera tillskott från elpatronen. ???
« Svar #51 skrivet: 15 oktober 2006, 18:31:09 »
I offerterna är både VP och borrhål väl dimensionerade men totalen på 176 exkl el är mycket pengar.  :-\
Utloggad Frosty
  • Antal inlägg: 60
« Svar #52 skrivet: 15 oktober 2006, 21:40:42 »
Vad vore en mer rimlig ungefärlig kostnad för Thermia + borrhål? *frågvis* :)
« Svar #53 skrivet: 16 oktober 2006, 09:48:06 »
Max 150 kkr för en duo 12 + 200 meter borrhål, det borde räcka med ett borrhål tycker jag.
Utloggad Frosty
  • Antal inlägg: 60
« Svar #54 skrivet: 17 oktober 2006, 19:23:29 »
Det var inte bra eftersom jag faktiskt fått ett bra intryck av honom annars, finns ju tyvärr inte så många aktörer inom lämpligt avstånd här i krokarna.
Borde räcka med ett borrhål, frågar jag Thermiainstallatören säger han nej och t ex IVT-nissen säger ja men han räknade ju med 175m från början men ändrade sig senare till uppåt 200m. Så IVT's offertpris blir ju lite högre med ett djupare hål. Sen är ju frågan om ett borrhål bör räcka eller om det räcker, för mig som inte kan tillräckligt blir man ju lite utelämnad till vad installatörerna säger.
Känner mig väldigt osäker i hur jag ska fortsätta iaf. Finns en installatör som säljer CTC i trakten, ska kolla med honom också men av nån anledning så känns Nibe och Thermia bäst vad gäller märken iaf. :)
Tack för alla råd och tips!
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #55 skrivet: 18 oktober 2006, 08:37:44 »
"Räcker" är ett begrepp med toleranser. Det finns osäkerhet i uppskattningen av bergets värmeledningsförmåga, grundvattendjup, ev. grundvattenströmmar och annat. Det är inte så att det borrhålet fungerar perfekt eller inte alls. Det finns en övergångzon där borrhålet delvis kan frysa vilket inte märks men som ger högre elförbrukning. Vare sig vi här på forumet eller installatörerna vet exakt hur djupt man måste borra i ditt fall för att inte få problem. Har man antagit 2 W/m*K borde det finnas marginal om det är granit eller gnejs i berggrunden.
Sen är det så att man för att få mest ekonomisk drift bör borra betydligt djupare än vad som behövs för att undvika frysning i borrhålet men optimum är rätt flackt. Det spelar inte så stor roll om man hamnar +-10 till 20 meter fel ur ekonomisk synpunkt.
Jag känner igen osäkerheten men den går över så fort anläggningen är installerad och har kommit igång. För vad man än väljer så blir det rätt jämfört med utgångsläget.
Utloggad Frosty
  • Antal inlägg: 60
« Svar #56 skrivet: 19 oktober 2006, 15:44:36 »
Jo jag har förstått att det inte finns något rätt svar vad gäller borrhål och är av åsikten att gärna mer än angivet. Sen vill man ju givetvis inte betala ett överpris för det hela heller vilket just Thermiainstallationen verkar vara. Ringde faktiskt Thermia för att få reda på listpriset på pumpen ifråga men det finns tydligen inget sådant pris utan enligt Thermia så är det upp till ÅF att sätta ett pris.  ???
Har begärt in en annan Thermiaoffert på en 12:a för att se om priset skiljer.
Tyvärr har jag lite för lätt för att nojja ur inför köp allra helst när det rör sig om liknande summor, kanske inte utan anledning i den här branschen.  ;D
Utloggad Bertil
« Svar #57 skrivet: 22 oktober 2006, 21:48:58 »
Med lite risk för att jag inte läst allt i tråden...
Du har inte en oöm stor tomt?? eller mark som gränsar mot dig som du kan använda??
Om du har det kan/ska man överväga ytjordvärme!? Bra mycket billigare om det är tex åkermark eller liknande!
Om du inte vill det så finns det åtminstone möjlighet att "förstärka" ett borrhål med en kortare slinga ytjord om det visar sig inte räcka med ett maxdjupt hål! Men som Roland säger det kommer sannolikt funka men med "onödigt" hög elförbrukning.
Fråga om en spec till offerten med materialkostnad och timmar/kostnad. Då ser man snabbt om det är rimligt!
Riktpris finns o går att få fram. som riktvärde bör man kunna använda tex Nibe´s priser.
Men kanske du bestämt dig redan?  Jag åkte en sväng till Kreta, där behövs då ingen VP ännu!
Utloggad Frosty
  • Antal inlägg: 60
« Svar #58 skrivet: 23 oktober 2006, 08:43:59 »
Kreta lät ju bra mycket trevligare än regnrusket vi har här. :)
Tomten är tyvärr för liten för jordvärme och angränsande mark är skog, var på gång förut att det skulle byggas hus i angränsning till våran tomt så jag ställer mig lite tveksam till att gå över med slang på den marken. Sen så är det ganska branta släntar där också både på våran tomt och på angränsande mark. Att vi inte kan köra med jordvärme är nog det enda som alla installatörer jag pratat med är överens om.
Har inte bestämt mig, pratade med den lokale Nibe-nissen igår trots avrådan från flera. Han rekommenderar en Nibe Fighter 1230 8 och ska räkna pris på "nyckelklar" anläggning inklusive bortforsling av gamla pannan och oljetank samt montering av ett element i pannrummet. Enligt honom räcker en 8:a eftersom effekttäckningsgraden överstiger 50%, personligen tycker jag det låter lite men samtidigt är jag allt utom proffs inom detta område. 192 meter borrhål snackas det om iaf så hålet låter tillräckligt för en 8:a.
« Senast ändrad: 23 oktober 2006, 10:22:13 av Frosty »
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #59 skrivet: 23 oktober 2006, 09:08:42 »
Vänta med extra radiator i pannrummet.
Jag trodde att det skulle behövas i mitt hus, men när niben har gått ett tag så visade det sig att det inte behövs.
Om det behövs så är det en lätt sak att fixa i efterhand, men helt onödig om den inte behövs.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
