Författare Ämne: Råd angående jord/bergvärmepump önskas  (läst 35763 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Råd angående jord/bergvärmepump önskas
« Svar #90 skrivet: 07 september 2007, 14:17:56 »
Mera ekonomi att borra lite djupare!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Frosty
  • Antal inlägg: 60
« Svar #91 skrivet: 10 september 2007, 16:49:14 »
Fick offert på en Nibe 1235-10 med borra på 205 meter och det går lös på 185k inklusive borttagning av gamla pannan samt oljetank. Container för borrkax samt elindragning ingår ej i det priset men grannen är ju elektriker. Finns en risk att det blir dyrare om borrarn(Jämtborr) inte klarar 205 meter.
Utloggad Bertil
« Svar #92 skrivet: 11 september 2007, 00:00:03 »
Dyrare om du behöver 2 hål... mera foderrör osså dubbel längd ej aktivt hål (avstånd ned till grundvattnet)
Det borde kunna ingå i ditt pris...
Alltså 2 borrhål om det visar sig nödvändigt!
Du ska ha fullt djup snack om bra med vatten och svårt att borra nog djupt ska du inte köpa!
Lycka till!
