Författare Ämne: HE12DKE "Platt" rör  (läst 13586 gånger)
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
SV: HE12DKE "Platt" rör
« Svar #30 skrivet: 22 september 2006, 08:56:44 »
Hmm, skulle gjerne visst om det går an å sjekke dette på en allerede montert pumpe...
Ellers har jeg prøvd å tenke litt på hva som skjer når man får en slik restriksjon på gassrøret (i HEAT-mode) . Det vil vel føre til at kompressoren får mer mottrykk, og dermed blir sirkulasjonen mindre? Og hva skjer i selve restriksjonen? Vil deler av den varme gassen gå over til væske? Gir det lyd fra røret?
Kan en slik restriksjon føre til dårligere effekt? Hva med effektiviteten?
-Øyvind
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #31 skrivet: 23 september 2006, 19:41:01 »
Kanske detta som är fixen för de avfrostningsproblem som var  ;D
Man minskar effekten, minskar behovet av avfrosting och ........löst!
Bara att klämma åt lite med tummarna.
Nu undrar man ju, när man har pumparna på plats, om även jag har platta rör.
Jag kommer på mig själv med att titta på pumparna och grunna på om jag skall göra lite titthål i skalet eller .......
Visst grämer man sig över att man kanske kuunde få ut ännu mer från sin pump.
Nu bör ju den som installerat pumpen ha sett detta och om så inte har skett så är det ju absolut ett grantiärende.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #32 skrivet: 23 september 2006, 21:43:32 »
Tror du inte det går se om man har platta rör ifall man tar bort platsfronten enligt vad som beskrivs i serviceboken,  Sc:,h, fast det kanske inte är tillräckligt.
Jag tycker att dessa platta rör är något att gå vidare med då det absolut inte ska vara så och att det påverkar maskinens funktion på något vis är klart som korvspad. Jag har tidigare tagit upp att HE-9 maskinerna lämnar ifrån sig ett ljust strömningsljud vid drift som har en sådan karaktär att det "överröstar" fläktljudet, åtminstone vid "nominell" drift. Detta ljud kanske kan kopplas till "ofrivillga strypningar" i innedelen.
Ingen som noterat detta strömningsljud ?
