Författare Ämne: HE12DKE "Platt" rör  (läst 13656 gånger)
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
HE12DKE "Platt" rör
« skrivet: 07 september 2006, 19:53:57 »
Hej.
Jag och grannen beställde pumpar ihop, varsin he12á, krister tog av en anledning upp "locket" där rören går in i innerdelen och sprättade upp skumgummi som är runt rören, till sin stora förvåning så ser han att "strumpan" som skall skydda rören när dem böjs sitter långt ner, mycket längre ner än den nästan 180 gradiga böjs som är (från fabrik i innerdelen), vad som då har skett är att röret i det närmsta är platt i böjjen.
Krister kommer över och undrar om det verkligen skall vara så, nej det tror jag väll inte sa jag, så, vi gör samma på min, och ser då att det är exakt likadant, platta rör.
Då undrar jag är det någon mer än vi som kikat upp detta eller har alla bara satt upp den och det har fungerat? eftersom det var på båda så tänkte jag att det inte är omöjligt att det är så på alla?
Jag fixade i alla fall till det platta röret i den mån det gick.
Kristers för fick jag till bäst, och när vi sedan mätte temp på utblås så skiljde det 0,6 ºC
Vet inte om det kan ha med detta att göra, men jag blev lite nyfiken! Sc:,h
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad SS/EA
  • Antal inlägg: 10
  • 427 six-pac till min stiga park.
SV: HE12DKE "Platt" rör
« Svar #1 skrivet: 07 september 2006, 21:06:02 »
Har en HE 9 som inte är monterad än,var tvungen att titta  på mina rör,det grova röret var "platt".
Vad kan strypningen i 3/8 röret ställa till med ?
Leffe
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #2 skrivet: 07 september 2006, 22:21:10 »
måste kolla nästa ( om det nu blir fler) vad menar ni med platt ? Är den manuellt böjd platt eller med maskin ( alltså liksom fyrkantigt)? Platt på 4 sidor
Utloggad SS/EA
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 07 september 2006, 22:56:21 »
Mitt är platt platt på 2 sidor,ser ut att vara böjt utan rörbockare.
Leffe
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #4 skrivet: 08 september 2006, 08:16:22 »
Inne i innerdelen gör röret en 180 graders böj innan det går ut genom "luckan" som går att ta bort. detta rör är platt från fabrik eftersom dem bockar det utan "strumpa" (antar att det är böjd för hand, det är platt på två sidor, precis som man böjt ett koppar rör 180grader rakt av bara), vilken följd detta får vet jag inte, men efter som det verkar vara så på alla, eller dem flesta (vliket jag nu inser) så kan det inte ha någon större inverkan eftersom alla verkar vara otroligt nöjda med deras pumpar.
Men man vet ju andrig, kanske att pupmen skulle funka ännu bättre om detta rör skulle vara runt!  Sc:,h
« Senast ändrad: 08 september 2006, 08:19:07 av Lasse å »
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 14 september 2006, 21:58:54 »
Röret skall absolut inte vara platt.
Strypningen minskar effekten.
Det finns även en risk för mikrosprickor när röret "faller igenom" och blir platt vid bockningen.
Häls
Tomas
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 15 september 2006, 18:13:43 »
Snäva böjar med 1/2tumsrör måste göras med rörbockningsverktyg och då ställer isoleringen till det!
Dock så fungerar maskinen ofta utan problem trots deformationen om den är på ett ställe! Gasflödet minskar ok! men väldigt lite, gashastigheten pressas upp rejält och kan ge ljud.
Är det nu väl redan gjort så behöver det inte betyda att något går sönder och måste göras om!
Men rekomendera inte killen som gjorde jobbet!
Om deformationen uppstod vid tex en provtryckning så hade tryckning fått göras om efter åtgärd, men nu fungerar maskinen och förmodligen kommer den att göra så länge.
Det är slarvigt och du bör påtala det, och skulle deformationen inte se mjuk ut utan man ser veck eller dyligt så kräv omdragning!
« Senast ändrad: 15 september 2006, 18:20:03 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #7 skrivet: 16 september 2006, 12:37:55 »
Vad jag förstår så var denna montering(böjning) från fabrik, eller?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 16 september 2006, 12:44:57 »
För det första var det från fabrik om man läser inläget.
För det andra kan du skicka en bild där du får in en rörbock i utrymmet bakom innedelen där rören kommer ut ur plasten.
För det tredje så är rören på innedelen extra mjuka för att de skall gå att bocka utan verktyg.
Utloggad SS/EA
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 16 september 2006, 19:10:37 »
Så här ser det ut ,isoleringen på rören måste dras tillbaks en bit.Vad skall man göra åt det tycker ni,bara och köra på eller försöka rätta till bocken,håller på med installationen just nu.
Leffe
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #10 skrivet: 16 september 2006, 20:31:32 »
Innerdelen har slitsad isolering så att man KAN bocka med rörbock.
Det är bara att dra tillbaks isoleringen, bocka på, och sedan dra tillbaks den och tejpa runt så den blir hel.
Jag skulle kontakta leverantören av denna maskin och begära byte.
En 90 gradig bock motsvarar ett tryckfall om 1 meter rakt rör, hur mycket motsvarar inte en platt bockning ?
Definitivt så kan du räkna med "kokande vatten" i rören vid avfrostning.
Tomas
« Svar #11 skrivet: 16 september 2006, 21:14:16 »
Förmodligen har den lindade tråden som skall sitta just på det stället  där röret är platt och var tänkt att skydda mot precis den skadan som nu uppstått blivit felmonterad eller så har den hakat iväg under isoleringen utan att montören såg det.
Det går förmodligen alldeles utmärkt att med en tång forma röret så att det får en rundare form om nu inte röret blivit alltför hoptryckt och då istället spricker.
mvh
TS Fastighetservice
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #12 skrivet: 16 september 2006, 23:46:23 »
Antagligen en nisse på fabriken som kommit på ett snabbare sätt att montera röret. Och den detaljen finns uppenbarligen inte med i avsyningen.
Så många returer blir det nog inte heller då det tydligen krävdes att man plockade bort isolering. Det är det nog inte många som gör. Men det blir nog en hel del missnöje på sina håll när det når fabriken.
Det kan nog vara en hel del spridning i verkningsgrad mellan olika pumpar av samma modell. SPs tester får nog ses som ganska approximativa.
Utloggad SS/EA
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 17 september 2006, 01:10:06 »
Hade inte Lasse å noterat detta ,hade i alla fall inte jag kollat rören utan bara satt upp innedelen och kört på.Frågan är hur många maskiner som har denna defekt ?Maskiner som funkar halvdant tex.Om alla kollar innan installation så tror jag detta inte är en engångsföreteelse,som konstruktionen ser ut så tror jag att de flesta maskinerna ser lika dana ut mer eller mindre.Tror inte att det bara är HE maskinerna som drar rören på detta sätt men kan ha fel .Skulle vara kul om fler kollade sina maskiner och rapporterade hit under installationens gång,oavsett Panasonic modell.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #14 skrivet: 18 september 2006, 12:58:58 »
Leffe
Jag tycket att det är för jäkligt om detta skulle vara ett genomgående fel och som uppkommit i fabrik i monteringen. Jag förtår inte riktigt var man ska titta för att se om man har dessa platta rör eller ej och om det är möjligt att göre inspektionen på en redan monterad innedel.
Leffe eller någon annan, kan ni beskriva lite mer hur jag kan göra för att konstatera om min innedel har detta problem eller ej ?
