Författare Ämne: HE12DKE "Platt" rör  (läst 13587 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: HE12DKE "Platt" rör
« Svar #15 skrivet: 19 september 2006, 16:29:18 »
Snäva böjar med 1/2tumsrör måste göras med rörbockningsverktyg och då ställer isoleringen till det!
Dock så fungerar maskinen ofta utan problem trots deformationen om den är på ett ställe! Gasflödet minskar ok! men väldigt lite, gashastigheten pressas upp rejält och kan ge ljud.
Är det nu väl redan gjort så behöver det inte betyda att något går sönder och måste göras om!
Men rekomendera inte killen som gjorde jobbet!
Om deformationen uppstod vid tex en provtryckning så hade tryckning fått göras om efter åtgärd, men nu fungerar maskinen och förmodligen kommer den att göra så länge.
Det är slarvigt och du bör påtala det, och skulle deformationen inte se mjuk ut utan man ser veck eller dyligt så kräv omdragning!
Så där fick man citera sig själv!
Slarvig varannanrads läsning gör att man läser vad man vill läsa och racerbanan i hjärnan hoppar in istället för den tröga tröga vägen som tankarna normalt hankar sig fram på!
Ett lite kul exempel! Nedan står ett ordspråk som skall läsas högt, även symbolen "kryss" på slutet!
BÄTTRE EN FÅGEL I
I HANDEN ÄN TIO I SKOGEN X
Ser man inte felet trots långsam läsning så beror det på just racerbanan! kan man inte ordspråket så syns felet direkt!
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #16 skrivet: 19 september 2006, 19:36:22 »
Förstår ändå inte vad den stackars instalatören gjort för fel???
Man litar väl oftast på att grejerna är ok från fabrik brukar du själv ha för vana att dra bort isolering plocka isär innedel och utedel för att kolla att alla rör mm ser ok ut???  huvuddunk Vad skulle inte instalationerna kosta då??
  • Karma +12/-4
« Svar #17 skrivet: 19 september 2006, 19:58:33 »
Jag "läste :D" att 1/2tum röret var bockat för hand vid "rörhålet i väggen" 90 grader-tjoff av installatören med utplattning till följd då skulle läget läget varit ett annat!
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #18 skrivet: 19 september 2006, 20:02:32 »
Okej varannan rads läsning!! *roflmao*
  • Karma +12/-4
« Svar #19 skrivet: 19 september 2006, 20:19:08 »
Ibland när pratar värmepumpar en hel dag, på jobbet, privat på nätet så blandas hela härligheten till en stor gigantisk välling som förföljer en även nattetid och ändå går det inte att släppa nästa dag!
Man sitter nog på gubbhuset och svamlar med dom andra senila snart om pumpar! ;)
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #20 skrivet: 20 september 2006, 23:10:59 »
Så här ser det ut ,isoleringen på rören måste dras tillbaks en bit.Vad skall man göra åt det tycker ni,bara och köra på eller försöka rätta till bocken,håller på med installationen just nu.
Leffe
Jag tycket att det är för jäkligt om detta skulle vara ett genomgående fel och som uppkommit i fabrik i monteringen. Jag förtår inte riktigt var man ska titta för att se om man har dessa platta rör eller ej och om det är möjligt att göre inspektionen på en redan monterad innedel.
Leffe eller någon annan, kan ni beskriva lite mer hur jag kan göra för att konstatera om min innedel har detta problem eller ej ?
Om jag får säga vad jag tror så är det så här.....
Till alla som installerat själv eller till ni som installerar.
Tänkt tillbaks då ni installerade pumpen, var det då en "strumpa" precis där den 90 graders böj där rören är vikt in när innerdelen är förpackad, som man vid installation viker fram 45 grader  Sc:,h .
Var det en strumpa där så kan jag lova att era rör är platt som en pannkaka inne i innerdelen, för exakt så såg det ut på min, min grannes och tydligen fler med oss,
Att strumpan sitter där den gör har jag full förståelse för, när amatörer skall bryta och bända i rören, och även vissa installatörer, för att få rören dit dem vill. däremot inne i innerdelen skall ingen vara och röra.
varför bocken dock ej är utfört så att rören inte blivit platt förstår jag däremot inte.
Som jag skrev tidigare, så tror jag att det är så på dem flesta mer eller mindre, och vilken effekt det har vet jag inte men eftersom ingen tidigare skrivit om felet, av vare sig installatör, som privatperson så tror jag inte att just den böjen har en betydande negativ inverkan. (eller så är dem flesta innerdelar som dem ska)
He serien har ju dock funnits ett tag så felet bör ju tidigare ha uppdagats om så var fallet.
Skulle som sagt vara mycket intressant om fler personer kollade innan dem installerade, hur deras rör ser ut.
//Mvh Lasse
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #21 skrivet: 20 september 2006, 23:19:01 »
alltså det där går bara se innan man monterat pumpen? Går inte att se när den redan sitter på väggen? MvH Krister
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #22 skrivet: 20 september 2006, 23:27:10 »
Ja jösses! Detta "seriefel" är nog säkert boven i dramat för många som klagar på mycket oljud kring avfrostning, precis som vprg sade. En del HE9-ägare blir ju inte 100% nöjda efter kretskortsbyte heller.
 ;) ..och dom säger att Japan maskinerna håller högre kvalitet... isch...
Skall bort och lyssna hos min bekante i vinter när hans dubbla HE9:or avfrostar...
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #23 skrivet: 21 september 2006, 00:19:58 »
svårt att se om den redan sitter på väggen, men någon på forumet kanske kan något annat sätt hur man kan "ana" att det är så?
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad mr_boney
  • Antal inlägg: 8
« Svar #24 skrivet: 21 september 2006, 11:21:09 »
Har en HE12DKE som inte är installerad ännu. Ska kolla min ikväll.
Jag har inte petat på rören i innedelen ännu.
//Mattias
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #25 skrivet: 21 september 2006, 11:34:26 »
ok men återkom gärna med resultatet när du kollat den¨. MvH Krister
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #26 skrivet: 21 september 2006, 12:53:34 »
Jeg synes dette er litt bekymringsverdig. Vi vet jo at HE9 har vært testet på SP, men at resultatet ikke er blitt publisert. Årsaken til det er at resultatet av testen ikke ble som forventet. Kan grunnen til det være at rørene er bøyd flate, og at det hindrer normal flow og dermed gir dårligere ytelse?
Jeg skulle gjerne visst om min HE9 har dette "problemet", men det er jo umulig å se noe når pumpen allerede er montert.
-Øyvind
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #27 skrivet: 21 september 2006, 13:16:12 »
Men, inte är väl He 9:an testad ännu?
Var finns den informationen?
Däremot har det ju, vad jag vet, ryktats om att den ska testas.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad oyvindk
  • Antal inlägg: 136
« Svar #28 skrivet: 21 september 2006, 13:35:23 »
Jo, HE9 er testet, men resultatet var "avvikende". Det betyr selvfølgelig at resultatet ble dårligere enn spesifikasjonene, og testen er derfor ikke publisert. Det er også sagt at den skulle testes på ny, men jeg vet ikke om det har skjedd. Dette er det som jeg ble fortalt av en norsk importør.
Ellers lurer jeg på nøyaktig hvor den flate bøyen er. Jeg kan ikke finne noen steder hvor det er en 180 grader bøy på rørene. Se på bildet, det ser for meg ut som at både 1, 2 og 3 er 90 grader.
-Øyvind
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #29 skrivet: 21 september 2006, 13:45:47 »
Det ser inte ut som din bild visar.... rören kommer nerifrån och går upp inte rakt ur och sen ner som din bild illusterar, se på bilden som leffe bifogar på förra sidan (synns lite dåligt) tänk er att ni tittar på innerdelen uppifrån,
böjj 3 och 2 är alltså en och samma böjj det blir då 180 grader
Bygger om:
Tidigare:
