Författare Ämne: He9 ljud....  (läst 14893 gånger)
SV: He9 ljud....
« Svar #15 skrivet: 28 september 2006, 21:20:08 »
Hur kallt är det, är det inte bara helt enkelt så att den avfrostar.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: He9 ljud....
« Svar #16 skrivet: 28 september 2006, 21:27:15 »
Undra om det beror på "Platt rör" fenomenet som diskuteras på HE12:orna.
En kraftig knäck (och förträngning) bildas på röret pga av att skyddsfjädern(under isoleringen) vid bocken har glidit undan.
Kanske är den som spökar när kylmediat rushar förbi förträngningen.
« Senast ändrad: 28 september 2006, 21:29:43 av Paxmax »
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: He9 ljud....
« Svar #17 skrivet: 28 september 2006, 21:59:01 »
Jo jag startade den tråden så jag är medveten om platta röret... men som sagt på min egen innerdel så har jag fixat det röret hyfsat bra, det blev dock ej perfekt, (nu ångrar jag att jag inte gjorde det perfekt runt) men men, det är inte så kallt det är runt -1 0 så det är mycket troligt att den , men det känns ändå mycket oroligt att det låter så pass mycket som det gör.
Det är som sagt efter den slutat blåsa... då suger den upptill och ett mekaniskt ljud hörs, sen börjar det bubbla... sen blir det lungt sen börjar det bubbla igen, osv, jag kollade senast då hade den ett uppehåll i ganska precis 7min varav 5 min. så bubblade det Sc:,h
« Senast ändrad: 28 september 2006, 22:01:23 av Lasse å »
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: He9 ljud....
« Svar #18 skrivet: 28 september 2006, 23:02:19 »
har oxå en he-12: och nu är det ca -1grader ute och den avfrostar ibland men kan inte höra något "onormalt" den låter inte mkt har ju läst en del om att de skulle låta mkt på he-12 :erna  men måste säga att jag är oerhört positivt överaskad över att det låter så lite vid avfrostningen.  *vinkar*  MvH Krister
SV: He9 ljud....
« Svar #19 skrivet: 28 september 2006, 23:04:58 »
 ;D
Det är ju solklart att det är avfrostning den håller på med...
Ungefär 40 minuter till 3h mellanrum kommer det att vara mellan dessa cykler... som varar 7-12 minuter
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: He9 ljud....
« Svar #20 skrivet: 29 september 2006, 07:15:36 »
långa rör?
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
SV: He9 ljud....
« Svar #21 skrivet: 29 september 2006, 11:38:21 »
Ring installatören å klaga.
Platta rör från fabrik måste väl vara ett typiskt fall för att reklamera ?
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: He9 ljud....
« Svar #22 skrivet: 29 september 2006, 13:49:48 »
Power lampan blinkar = avfrostningsläge. Det är avfrostning den håller på med. Ljudet däremot kan man ju diskutera mycket om. Jag har alltid haft ett visst bubbel i innedelen i mina pumpar och jag har även hört det i de flesta märken jag lyssnat på.
Jag anser att avfrostningsljud i innedelar är normalt för luft luft, mer eller mindre. Vad det kan bero på att det är mer i vissa fall kan jag inte uttala mig om.
Utloggad Paxmax
SV: He9 ljud....
« Svar #23 skrivet: 29 september 2006, 13:57:22 »
Jaja, har man gjort något för att fixa sitt platta rör så har man säkert gjort mer än tillräckligt på den fronten.
Trista är ju om man reklamerar sin HE9/HE12, installatörn skickar iväg... Panasonic säger den har väl gått ur produktion, så man får väl ingen direkt ersättare. Kanske man tvingas byta (ner sig?) till TE eller XE?  :(
Eller, kanske Pana håller med reservdelar ett par år?
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: He9 ljud....
« Svar #24 skrivet: 29 september 2006, 14:47:05 »
Ja.... kändes mindre kul..
Det låter som man kokar ägg. känner man på innerdelen så vibrerar den av "bubblet". jag provade sätta den på, quiet och upplevde att det lät betydligt mycket mindre. (rörlängd ca 5,5m)
Som jag läst så verkar det ändå vara ganska vanligt med ljud, men mest på dem tidiga varianterna av he-serien, man kanske skulle kunna ringa leverantören och höra vad han har att säga. knUp
Det är väl inte skadligt att att det låter som det gör? :-\
om det är fler med samma problem skriv gärna och berätta, tänkte att det kanske är jag som är extra känslig.  Sc:,h
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: He9 ljud....
« Svar #25 skrivet: 29 september 2006, 16:37:54 »
Jag tror att ljuden med stor sannolikhet kommer av att det är för kallt i innerdelen vid avfrostning för att förångningen skall fungera som den skall. Det uppstår bubblor och sedan kyls de av och kondenserar. Då låter det en hel del. Du har säkert hört hur det låter när man kokar vatten på spisen. Strax innan det kommer i riktig kokning så blir där ett ganska så tydligt ljud. Det är just bubblor av ånga som kondenseras och sluts. Sök på ordet kavitering så hittar Du nog en del som sådana fenomen. Det är inget som kan skada maskinen, så var inte orolig.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: He9 ljud....
« Svar #26 skrivet: 29 september 2006, 16:40:49 »
är det nått man kan göra något åt?
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
SV: He9 ljud....
« Svar #27 skrivet: 29 september 2006, 17:06:58 »
Det tror jag inte. Enligt servicemanualen kör kompressorn hårt utan fläkt som kan tillföra värme. Den höga strömningshastigheten gör att allt är perfekt arrangerat för kavitering. Temperaturen ligger kring kokpunkten och lokala tryckfall vid böjar och sådant gör att det bildas bubblor som sedan omedelbart kondenserar och försvinner. Det är nog bara till att vänja sig vid lätet och tycka det låter hemtrevligt istället för irriterande.
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
SV: He9 ljud....
« Svar #28 skrivet: 29 september 2006, 19:55:39 »
Kavitation brukar vara skadligt när det uppstår i pumpar.
Kavitation är lika skadligt i en pump som spikningar är i en bilmotor.
SV: He9 ljud....
« Svar #29 skrivet: 29 september 2006, 22:28:59 »
Är det inte dags att bara acceptera snart, alla L/L-pumpar avfrostar med jämna mellanrum från ca 0 ºC och det låter helt enkelt så här.
If it ain't broken don't fix it!  ;D
