Författare Ämne: He9 ljud....  (läst 14892 gånger)
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: He9 ljud....
« Svar #30 skrivet: 29 september 2006, 22:45:16 »
SaabAero, nu skall vi inte blanda samman äpplen och bananer coh oroa folk i onödan. Det är en himmelsvid skillnad på en maskin som kaviterar och får lagren sönderhackade och en hastigt strömmande vätska som låter lite när den passerar diverse förträngningar.
Kompressorn i en värmepump hanterar gas och inget annat än gas därför är det teoretiskt omöjligt att det kan kavitera inne i maskineriet där det skulle kunna vara skadligt.
Förr när varmvatten verkligen gjorde skäl för sitt namn så kunde det låta på de mest osannolika sätt när man kranade. Det är inte märkvärdaigare än gamla tiders varmvattenrör när innerdelen låter lite eftersom där finns en hastigt strömmande vätska med en temperatur så nära dess kokpunkt att lokala tryckfall orsakar kokning.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: He9 ljud....
« Svar #31 skrivet: 30 september 2006, 03:16:29 »
...Förr när varmvatten verkligen gjorde skäl för sitt namn så kunde det låta på de mest osannolika sätt när man kranade...
Jepp, jag är nära att göra bruna spår i brallan när jag vrider på kranen i farsans sommarstuga. Gamla järnrör som tjorkat ihop, typ 3mm hål, fast det sitter typ 20mm rör!
Naturligtvis så är ju kranarna av samma årgång som rören, d.v.s. typ 50/60-talet.
Kranarna kärvar naturligtvis, man tappar finkänsligheten så det blir typ att dom används i två lägen, stängda eller vidöppna.
Och då, jäklar-mig-i-helskotta vad det låter och spluttrar! Låter som någon drar av en hagelsalva i vattenledningarna. Man blir lika överaskad varje gång... två ggr dessutom, för sen när hjärtat lugnat sig och man tvättar händerna så kommer plötsligt... skållande varmt vatten! :o
Tänk dig allt detta för en intet ont anande besökare som skall sova över :D klart störd nattsömn!
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
SV: He9 ljud....
« Svar #32 skrivet: 30 september 2006, 11:16:10 »
Kavitationsskador uppkommer där kavitationen sker. I pumpar brukar det resultera i att pumpvingarna "äts upp" med tiden eftersom det är just på pumpvingarna som det kaviterar.
Nu i detta fall verkar det ju vara i rörsystemet det kaviterar (om det nu är kavitation som låter) och det borde innebära att det är rören som påverkas i dom fall när det kaviterar mot rörväggen, dvs rören kommer att "ätas upp" inifrån. Om däremot kavitationen sker s.a.s "mitt i röret" påverkas knappst väggarna.
Man kan självklart ifrågasätta om en ev kavitiation kommer att påverka rören i sån omfattning att det skapar några problem i framtiden. Man kanske hinner slita ut flera kompressorer innan det finns synbara skador i rören  Sc:,h
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: He9 ljud....
« Svar #33 skrivet: 30 september 2006, 23:28:21 »
Man kan självklart ifrågasätta om en ev kavitiation kommer att påverka rören i sådan omfattning att det skapar några problem i framtiden. Man kanske hinner slita ut flera kompressorer innan det finns synbara skador i rören  Sc:,h
Jag har läst runt lite. och tidiga he serien hade problem... det skall dock tydligen vara åtgärdat så att ljudet minskats, men många hör dock bubblande ljud i alla fall i mer eller mindre utsträckning, om detta är kavitation vet jag inte, men det låter troligt. men om det skulle vara ett problem så saker och ting går sönder pga. av det så tror jag man skulle ha hört mer om det. (om det nu inte är något tok galet bara med min pump :-\ )
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: He9 ljud....
« Svar #34 skrivet: 30 september 2006, 23:51:47 »
KAVITERA ENLIGT WIKIPEDIA
Termen kavitera nämns i samband med framdrivning av båtar. Ordet syftar till "skapandet av hål", kaviteter. Fenomenet uppträder på sugsidan av en propeller och orsakas av ångbildning av gaserna i vattnet. En vätska ombildas till ånga/gas när tryck blir för lågt (eller temperaturen för hög). Propellern tappar dragkraft, vibrationer och skador på propellern kan uppstå.
MVH
Messer
