Författare Ämne: tilläggsisolering av vind..  (läst 25992 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: tilläggsisolering av vind..
« Svar #30 skrivet: 27 februari 2007, 15:09:51 »
Skulle en Luftsolfångare kunna hjälpa till att hålla bort fukten/möglet från vinden?
om man sätter en sån anläggning på taket med luftintaget uppe på taket och sen en ventil på någon gavel med en fläkt som blåser ut luften.
eller är det bättre med en fläkt som blåser in luften så den trycks ut genom väggventilen för att inte riskera att luft innifrån dras upp genom taket?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #31 skrivet: 01 mars 2007, 13:14:21 »
Har ni kollat på det här då? -> http://www.thermisol.se/pdf/TH_tak%20broschyr_web2006.pdf
Isolering av taket från utsidan, ska visst vara mycket bättre om man vill klara sig från fukt & mögel på vinden.
www.thermisol.se
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #32 skrivet: 04 mars 2007, 14:38:18 »
vad kostar det att isolera vinden med lösull ?
+ går det att köpa den på säck å kånka upp på egenhand
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #33 skrivet: 04 mars 2007, 16:56:45 »
Det går utmärkt att fixa själv, lösull brukar man få kratta ut. Du måste dock bygga lite sarger så att det blir luftspalt vid takfoten och runt takluckan (om det är en sån som sitter i taket inne).
När jag skull tilläggsisolera så frågade jag runt lite om priser men inget kunde slå byggmax priser. 195 mm på rulle kostar 57 kr/m2, jag kommer inte ihåg mosvarande siffra för lösull på Beijer men det vart dyrare i alla fall.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #34 skrivet: 04 mars 2007, 17:11:10 »
En fundering om det här med frigolit som Orcus inlägg baseras på. Varför används inte frigolit som isolering på vinden mellan bjälklagen? Frigoliten används ju idag till isolering bl.a. i väggar & grund. För det verkar ju betydligt enklare att hantera frigolit block än dammande glasull.
Kanske dum fråga men jag är inte så hemma i ämnet.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
« Svar #35 skrivet: 04 mars 2007, 17:39:08 »
Frigolit är dyrare än glasull.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #36 skrivet: 04 mars 2007, 17:58:11 »
Okej! Men, bortsett från kostnaden, så skulle det egentligen funka att använda frigolit utan problem även inne på vinden? Eller är det opraktiskt då det kanske är svårare att få det tätt mellan frigolitblock, takstolar, reglar, el & ventilations-rör m.m.?
// Fredrik
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #37 skrivet: 04 mars 2007, 19:20:22 »
Frigoliten är även tät, ångavgång genom bjälklagret stannar på frigoliten och blir.. fukt? som blir .. äcklig... tids nog.
Är konstruktionen av taket ångtät i tidigare lager är det säkert ok med frigolit.
« Senast ändrad: 04 mars 2007, 19:22:36 av Paxmax »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #38 skrivet: 04 mars 2007, 23:18:52 »
hej
tjaa det lutar mer å mer åt en hederlig spån påfyllnad på vinden...
har i dag glasfiber i botten å spån ovan på
spolar jag in 50-60 m3 spån till så lär det ju knappast bli sämmre..
bara man ser till att man har spalten ut öppen
jag gjorde det på garage taket  drog in ca 30-40 cm spån å det blev en grym skillnad
i garaget
« Svar #39 skrivet: 05 mars 2007, 07:17:22 »
Det finns frigolit att isolera med, jag har för mig om att det finns lös-frigolit som funkar som lösull, problemet är att den flyger runt så man måste bygga in isoleringen helt, man bygger en låda där man sprutar in frigoliten. Sen finns även frigolitblock men där måsta man, precis som frav är inne på, skära till blocken så de passar.
Fördelen med frigolit är att det isolerar bättre och det kliar inte på armarna när man håller på med det. I trånga utrymmen där man vill få in så mycket isoleringsförmåga som möjligt på liten tjocklek så används frigolit.
Jag har ingen aning om diffussionsegenskaperna men helt diffusionstät är den väl inte? ???
Utloggad Paxmax
« Svar #40 skrivet: 05 mars 2007, 14:01:54 »
...Jag har ingen aning om diffussionsegenskaperna men helt diffusionstät är den väl inte? ???
Nej, det har du rätt i. Den är inte helt tät, enl. "thermisol" så leder den ånga i samma utsträckning som som trä eller betong.
Det kanske är fullt tillräckligt för normal fuktavgång till vind? Pja, något att betänka iaf, det var det jag ville framföra.
Utloggad Elknasen
  • Stad/land: Hörby, Sverige
  • Antal inlägg: 25
« Svar #41 skrivet: 05 mars 2007, 20:39:33 »
Det där med frigolit+brandklass har sina nackdelar. Jag har hört att nybyggda hus utav dubbla murade lecablocksväggar med frigolit som isolerkärna kan komma att klassas som sämsta sortens 'fågelholk' med halmtak.
Problemet är att vid brand och om flammorna letar sig upp mot takskägget och värmen bara på ett enda ställe får tag i frigoliten - då blir hela väggen som en oljebrännare och allt vittrar sönder av den extrema värmeutvecklingen.
Visserligen en stor parantes i denna tråd, men har någon annan än jag hört detta?
Status: 77-Villa i ständig renovering, platta på mark, L/L vp på bottenvåningen, direktv. el på ovanvåningen.
Utloggad Paxmax
« Svar #42 skrivet: 06 mars 2007, 00:26:37 »
Jo, jag har läst om brandfaran med frigolit/cellplast. Är väl inte sådär jädra mycket energi i själva materialet utan att den sprider branden väldigt fort till hela huset. Ifall man använder det inne i huset så måste det täckas med gips för just brandfaran.
« Senast ändrad: 06 mars 2007, 00:31:14 av Paxmax »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #43 skrivet: 06 mars 2007, 06:58:26 »
Som man varit inne på tidigare i tråden ,så är problemet vid användning av cellplast at få det tätt. är det det minsta otätt i skarv så har man genast en köldbrygga.
och problemet blir man varse när man börjar. jag själv isolerade ett hus jag inredde hemma med cellplast i botten, huset var inte 100 % i vinkel. vilket ledde till ett evigt kapande o inpassning av skivorna som följde med hela vägen.
ett tips är att lägga dubbla tunnare lager med skarvarna om lott, samt att använda fogskum i skarvarna(garanterat tätt)
mvh.ACE
Utloggad Elknasen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #44 skrivet: 07 mars 2007, 19:45:17 »
Äter inte PU-skum upp cellplast?
