Författare Ämne: Flyttning av utegivare på ecoair  (läst 9066 gånger)
Utloggad cbhank
  • har installerat VP:an själv, mycket nöjd.
  • Antal inlägg: 33
SV: Flyttning av utegivare på ecoair
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2007, 18:06:57 »
OK, Jag förstår det nu.  Men då borde min pump stanna vid -10, det den inte gör vid -14 i alla fall.
Jag ska hålla koll på den och se om den stanna vid -15 - om det blir kallare en dess !
mvh
Mark
Vad jag menar med EcoBasic så är det just en sådan styrlåda (kan ses på bild, sidan 8 , punkt 9 i manualen till 105:an) som du har inne i din pump EcoAir 105, åtminstone benämndes den som så när jag köpte min pump december 2004 (EcoAir 5.9). Om CTC har bytt namn på den, så har det gått mig förbi.
// Grolim
Värme: CTC Excellent II el panna (årsmodell 2000) + CTC Eco-Air 105 V3.  Uppvärmt yta: 120 m2 1-1/2 plans Modohus från 1978 (15mm en-rör element), plus 55 m2 tillbyggnad (20 mm golvvärme), plus 20 m2 garage uppvärming (en-rör element).  Årsförbrukning innan CTC Eco-Air var 25.000 KW inkl. hushålls el, nu endast 18.000.  Bor i Knivsta (Uppsala), två vuxen, två barn 7 och 9 år.
Utloggad cbhank
  • Antal inlägg: 33
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2007, 10:25:40 »
Ja, OK, det du skrev Grolim verkar stämma med din beskrivning.  CTC förklarade för mig idag att sedan dess att de börade installera Eco-basic styrningen inne i CTC-105 lådan som står utanför huset, då har 105'er fungerade ned till -15 grader.  Modellerna innan dess, som hade en separat styrning låda, de fungerar bara ner till -10.  VPn klarar mit 180m2 hus ner till -4/-5 utan spetsvärme. Nu är jag riktig glad!
//mvh Mark
// Grolim
  • Dot gäster: 5155
