Författare Ämne: Placering av innerdel/ar  (läst 10364 gånger)
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 04 september 2006, 23:21:42 »
Har precis köpt ett hus med direktverkande el och tänker skaffa en eller två
luft/luft pump/ar. Huset är 1-plan med källare, 106 + 106. I dag är den totala förbrukningen
25000kwh. Efter har läst många inlägg i detta trevliga forum så kommer jag fram till
att innerdel kan placeras antingen ovanför ytterdörren eller ovanför trappen
som går ner till källaren. I källaren borde det gå att placera en i gyllestugan på den korta
yttervägen. bifogar bilder på huset. (hur får man in bilderna i inlägget?)
Tacksam för ideer & synpunkter.
Stefan
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
SV: Placering av innerdel/ar
« Svar #1 skrivet: 04 september 2006, 23:22:58 »
ojdå, bilderna kom ju in.
/Stefan
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #2 skrivet: 05 september 2006, 19:59:32 »
hej, har knappt hunnit tittat men...inget roligt kapitel du har ....
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #3 skrivet: 05 september 2006, 21:02:50 »
Varför är det inte roligt?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 05 september 2006, 21:34:43 »
Jag undrar, på "bottenvåningen" har du golv-till-tak spalje eller enbart ett "räcke" runtom hålet till källaren?
Ifall det är endast ett räcke så borde pumpen kunna placeras vägg-i-vägg med kapprummets "hatthylla?/garderob?".
Det borde ge bra spridning till v-rum och kök. Kan behövas lite krux för att tillse god spridning till sovrummen.
Dräneringen från innerdelen borde kunna avledas till badrummet.
En risk är dock att det kan bli ett litet kretslopp runt pumpen eftersom luften stannar av när den träffar väggen.
Bästa vore om man kunde dela på luftflödet i två riktningar och undvika att man "skjuter" allt in i väggen rakt fram.
Källaren är däremot ett mörker. Sätter man den i gillestugan så väser den där och mysfaktorn försvinner och värmen läcker upp till bottenvåningen så snart den kan.
Sätter man den i vänstra änden har värmen svårt att nå fram till gillestugan,
det lilla som når dit vill nog smita upp för trappen... Man värmer dessutom upp området runt "matkällaren" onödigt mycket.
Just "dörrhål-rum-dörrhål-rum" är sådana rum som L/L har väldigt svårt att värma, det krävs massiva insatser med fläktar för att nå dom.
« Senast ändrad: 05 september 2006, 21:50:17 av Paxmax »
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #5 skrivet: 05 september 2006, 22:05:59 »
Hej paxmax,
tack för ditt svar. Runt trappen är det är det enbart ett räcke runt hålet. Du skriver att det bästa kanske är att dela luftflödet i två riktningar, finns det sånna möjligheter på "vanliga" innerdelar? Jag har lite dålig koll på inställningsmöjligheterna i en innerdel.
Källaren ja, hur ska man lösa det? Det kanske är bättre att montera en pelletskammin i källaren och låta värmen sprida sig upp genom trapphålet. Fast det kanske inte blir bra det heller.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 05 september 2006, 22:27:35 »
de flesta pumparna har vingar både vågrätt och lodrätt som du kan anpassa efter behov
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #7 skrivet: 05 september 2006, 22:41:56 »
Tack för svaret, jag får åka ut och titta på lite pumpar.
Någon som har något bra förslag på vad man kan göra i källaren?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 05 september 2006, 23:07:34 »
jadu källaren den va ingen lätt uppgift pelletskamin funkar säkert sämre än en LL- pump för pumpen har troligtvis en betydligt kraftigare fläkt än en kamin så kan inte en pump sprida värmen tillräckligt så skulle jag tro att chansen att kaminen ska kunna göra det är liten. Så jag håller med paxmax att enda chansen att få runt värmen i källaren är nog att använda sig av fläktar som förflyttar värmen mellan rummen.
Utloggad Paxmax
« Svar #9 skrivet: 05 september 2006, 23:25:25 »
Hej paxmax,
tack för ditt svar. Runt trappen är det är det enbart ett räcke runt hålet. Du skriver att det bästa kanske är att dela luftflödet i två riktningar, finns det sånna möjligheter på "vanliga" innerdelar? ...
Jag har ju enbart erfarenhet av panasonics E9DKE, jag kan säga att den klarar inte av att vika luftströmmen många grader från "rakt fram". Dessutom klarar den bara en riktning i taget, alla spjäll pekar hit eller dit samtidigt.
Man kan sätta den på auto så den svänger fram å tebax men i ditt fall kommer det inte att göra någon skillnad eftersom allt ändå träffar väggen rakt framför.
Kanske någon kan tipsa om en pump med flexibla spjäll i sidled?
(E9:an kan vika om luften bra i höjdled, men sidledes är det knappt märkbart)
I värsta fall blir till att snickra på en extern spjällenhet som viker av luften till höger och vänster och undviker väggen rakt fram.
Skulle inte vilja sätta den åvanför ytterdörr, då får den svårt att nå sovrummen och det mesta blåser ostyrsligt rakt in i v-rum.
Fördelen med att ha den såpass nära v-rum och kök är att du får en riktad luftstråle som träffar bra. Man vill oftast rikta luften aningens neråt golvet, men inte träffa räcket, och på så sätt blåsa in i rummet, för annars fyller man bara taket med varmluft till ingen nytta. I.o.m att luften pressas in som en stråle finns det gott om utrymme för kallare luft att pressas ut och på så viss ökas omsättningen i rummen.
Ju längre ifrån pumpen man är desto "flummigare, större" blir luftflödet/luftstrålen, desto svårare får den att ta sig igenom dörrhål.
Den liksom träffar "hela dörrhålet" mitt på och luftomsättningen blir inte garanterad, det blir lite som att träffa en vägg.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 05 september 2006, 23:35:03 »
har en he12a och den har 16st små vingar och vid en inställning så står 8 av dem riktade lite till vänster och de övriga 8 till höger  sen så är det ju som paxmax skrev även möjligt att köra på auto då den sprider från sida till sida  och höjdledes funkar det ju på samma sätt *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 05 september 2006, 23:40:42 »
glömde skriva att även jag har en vägg rakt framför pumpen ca 5meter från den men det funkar ändå riktigt bra upplever inga problem ändå med att få spridning av värmen trots att det inte är optimalt att ha det så men det va den minst dåliga lösningen i vårt hus. *vinkar*
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #12 skrivet: 06 september 2006, 06:52:48 »
På tex Fujitsu är spjällen tredelade som du manuellt kan styra åt olika håll
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #13 skrivet: 06 september 2006, 12:37:15 »
Tack för svaren. Skönt att höra att det finns lite alternativ för att få spridning i sidled.
Källaren, någon som kan ge ett exempel på hur man kan montera fläktar i källaren för att få en bra spridning. Dom flesta dörrarna kommer att vara öppna. När ni skriver fläktar, är det takfläktar eller vad brukar man montera?
Utloggad Paxmax
« Svar #14 skrivet: 06 september 2006, 15:09:56 »
...Källaren, någon som kan ge ett exempel på hur man kan montera fläktar i källaren för att få en bra spridning....
Man tager vad man haver ungefär i fläktväg... du måste vara beredd på håltagning i vägg.
En del har framgångar med "PAX fläktar" eller andra dylika kanal-fläktar. Fördel med dom är att det är ett "färdigt" koncept, man bultar upp den på/i väggen. Den kan ha temperaturfunktioner/fuktfunktioner osv. finns galler och sån't som passar rakt av. Kostnad ca 700-1200kr per fläkt om jag inte missminner mig. Dessa går på 230VAC och bör(skall?) installeras av behörig elektriker.
En del gillar prisbilden och G.D.S. med vanliga axial-fläktar för PC-bruk. Dessa går (oftast) på 12VDC, vidare så köper du en färdig omvandlare så kan man väldigt enkelt laborera själv. Dessa är mkt enkla att fartreglera osv. Finns tillbehör för temperaturstyrning.
Kostnad per fläkt 50-150kr + omvandlare ca 50-200kr beroende på hur många fläktar den skall driva.
Men innan man planerar någon håltagning måste man hitta en bra lösning på placering av ev. L/L-VP i källaren.
Frågan är, vart vill du ha varmt och hur varmt?
Vilka hobbyrum används mest? Är det viktigt med varmt förråd?
Är källaren ens isolerad/dränerad och möjlig att värma upp?
Låter lite som jag snokar...  :)
På sätt och vis tycker jag att placeringen på kortväggen längst till vänster i källaren "känns bra".
Man kan bekvämt dra kondensvatten till VV-beredarens skvallerrör
Bullret/suset hamnar en bit ifrån gillestugan
Har luften bra fart på väg in i gillestugan så får den svårt att svänga av mot trappen
Kör man avfuktning så torkar tvätten på ett kick
Ena hobbyrummet blir varmt utan mankemang
Att det blir varmt runt VVB är ingen nackdel
Tänkbara nackdelar med "kortvägg vänster":
Värmen kan få svårt att nå hela gillestugan/förråd/andra hobbyrum
Varmt utanför matkällaren
(Båda problemen skulle kunna lösas till stor del av ett stadigare draperi eller skjutdörr som styr luften förbi tvätt frammåt mot gille)
Sätter man pumpen i gillestugan så ser "känns det som" all värme vill smita upp för trappan.
För all värme som skall färdas från gille mot tvättstugan blir till hälften avskalad/avledd upp för trappan.
Varm luft dras likt en magnet mot "hål i taket", har en braskamin själv i ett allrum med en trappa i anslutning, kaminen värmer gott i rummet (typ 27C), men hallen 3m ifrån är lik förbannat 15-16C vintertid.
Vi kan öva lin-drak-flygning i trappen för där är det TERMIK av stora mått. Precis all värme sticker upp där.
Har svårt att se någon fördel med att spärra in pumpen i förråd/hobbyrummen. Så fort värmen tar sig därifrån via "omkläd" så rusar den rakt på trapphålet igen.
« Senast ändrad: 06 september 2006, 15:28:20 av Paxmax »
