Författare Ämne: Placering av innerdel/ar  (läst 10365 gånger)
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
SV: Placering av innerdel/ar
« Svar #15 skrivet: 06 september 2006, 22:04:09 »
Hej Paxmax, nä du snokar inte. Jag är tacksam för alla råd och tips man kan få.
Lite bättre beskrivning på källaren, om man börjar från höger så ska förrådet bli hobbyrum, rummet bredvid ska bli kontor/data rum. Hobbyrummet längst till vänster vet vi inte än vad vi ska använda det till. Matkällaren är egentligen förråd idag.
Om man gör som du föreslår och sätter en L/L-VP på kortväggen längst till vänster. Sen monterar en fläkt i väggen mellan gillestuga och förråd och en fläkt mellan gillestuga och hobbyrum. Dörren mellan hobby & förråd kommer troligtvis att vara stängd för det mesta. Borde det inte bli lite mer drag i källaren då och på det viset förhindra att all värme stiger upp genom trapphålet?
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #16 skrivet: 07 september 2006, 00:19:05 »
Hmm... nja, ett par mindre fläktar ger inget direkt övertygande sug, åtminstonne inte så att en värmepumps luftmassa dras dit.
Känns som ni kommer att vistas absolut mest inom gille/förråd höger och hobby höger, då är det dumt att sätta pumpen i andra änden av huset.
Fanken... kanske pumpen hamnar i gillestugan iaf... jag ville nog helst undvika det i det längsta.
Man kan inte sätta in fläktar mellan gille/förråd + gille/hobby utan att ha någonstans för luften att ta vägen.
Antingen måste man ha venthål som retur till gille eller rejäl golvspringa under dörr'n vidare.
Bästa stället och "stjäla" varmluft är ifrån taket, sedan rikta ner det i nästa rum. Ett hål i golvnivå är sen passande som retur för svalare luft.
Har man bastu igång så är det bara skönt med ett svalt omkläd, men ändå blir det en naturlig "flyktväg" för överskottet från förråd och hobby höger! Det blir många konflikter!!!  :D
Dock bör man alltid konsultera ett proffs innan man skapar under/övertryck i olika rum, en del byggnadskonstruktioner kan fara illa av det. Fuktspärrar o dyl. kan reagera negativt.
Hur ser källartrappen ut? Är den med öppna steg, vad finns under trappen?
Fick en vildhjärna idé.. tänk om pumpen skulle kunna sitta där? och skjuta mellan trappstegen?
Lite bökigt ur servicesynpunkt med filterrengöring å så... men skjuter man från trappen så.. tjaa? vem vet, det tål att tänka på...
Man vill ju liksom blocka att varmluften smiter upp, där sitter det ju redan en pump....
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #17 skrivet: 07 september 2006, 12:31:10 »
OK, jag börjar förstå det här med fläktarna och hur man bör göra.
Pumpen under trappan, ja det har jag också funderat på. Trappen har öppna steg i bakkant om du förstår vad jag menar + att det är spalje. För övrigt så är det ingenting under trappan.
Kan tom tänka mig att montera pumpen snett i hörnet under trappen för att få värmen att sprida sig till både gillestuga och hobbyrum. Kanske inte så vackert men vad gör det under en trapp.
Hur som helst så blir det en L/L-VP till och börja med som troligtvis monteras ovanför trappen på bottenvåningen bakom kapphyllan. Köper man sedan en L/L-VP som är föreberedd för 2 innerdelar så blir det ju inte så mycket mer rördragning, om det är så man gör när man har 2 innerdelar. Vill helst slippa montera 2 utedelar på huset. Man kanske också kan använda samma dräneringsrör och leda in det i tvättstugan. Då slipper jag dra in dräneringsröret till badrummet. Rören borde gå att dölja genom att dra via klädkammaren på övervåningen och matkällaren(som inte är matkällare) till tvättstugan.
Utloggad Paxmax
« Svar #18 skrivet: 07 september 2006, 15:06:29 »
Det är ju en udda lösning att placera källar-innerdelen den under trappen, men ju mer man tänker på det desto bättre blir det.
Jag skulle nog rikta utblåset rakt åt höger in i gille trappsteg känns glesare =bästa flödet, spalje har ca 30-50% täckt av.. spalje? som dessutom träffas i en udda vinkel som bromsar luften.
Även om den sitter rakt kan du alltid komplettera med en luft-avdelare i efterhand om du vill skjuta en delmängd mot omkläd. Men vis av erfarenhet dörrhål-rum-dörrhål-rum ingen bra luftningsväg är... särskilt inte när luftstrålen är flummig och uppbruten.
Fördelar "under trappmontering":
Man slipper se den, den kommer lite "utanför" gillestugan så det bullrar mindre.
Du får garanterat varmt överallt i gille
Finns gott om överskottsvärme i gille-taket (till höger hobby/förråd)
Har du tur så är ejektorverkan så pass stor att den hindrar varmluften från att stiga uppåt i trapphålet.
Har du ännu mera tur så är återsuget så pass stort att den luft som klarar sig förbi ejektorverkan sugs in i pumpen igen.
Nackdelar:
Tror inte mycket värme når den vänstra delen av källaren, inte utan rejält fläkt-tvång
Ifall värmen stiger ur källaren så kommer den övre pumpen att jobba aningen mer ineffektivt i.o.m. att insugsluften är så pass varm... fast det i sin tur...
Leder till att kall luft från golvet på bottenplanet måste ner i källaren och gör att pumpen under trappen suger sval luft så att den innerdelen jobbar effektivare!
Jag är dessvärre långt ifrån expert på VP, särskilt är jag osäker på split maskiner (1 uteenhet kopplad till fler innerdelar).
Vad jag tror mig minnas är att dom inte jobbar riktigt effektivt när det är obalanserat effektuttag mellan innerdelarna. I dom fallen så är det mycket mer fördelaktigt med två singelmaskiner.
I ditt fall har jag inte en chans att förutsäga belastning hit eller dit på NÅGON av enheterna.
Jag ser här ett potential att ena innerdelen(den övre) matas potentiellt(worst case) med restvärmen ifrån källaren.
Den nedre maskinen får ett drömläge med en mix av sval källarluft samt bottenvåningens golv-kallras.
Ett abel är då att INGEN av maskinerna känner av lokalens riktiga rumstemp! < i de fall dom har lokal temp-prob i innerdelen<
Den undre matas av sval luft men värmer källaren! Den övre känner av restvärmen från källaren men matar ut till bottenplanet!  :o
Vidare kan det vara av betydelse att undersöka många pumpars beskaffenhet beträffande styrningen/interna programmeringen.
En sak som jag är besviken på i min pump är att så fort det blir varmt nog enl. inställd temp så varvar fläkten i inner-delen ner!
Så en E9DKE är helt CP att välja i ett rum som har någon form av tillskottsvärme, så fort tillskottsvärme kommer, kanske ifrån en braskamin, så vill jag ju att innerdelen hjälper till att distribuera värmen. Näedå... då varvar fläkten ner, varmluften hopar sig i taket, innerdelen sitter högt och gör inte ett jädra någe för att flytta på luften, fast jag har ställt fläkten  i "manuellt läge" på MAX.
Jo.. tappade jag nästan tråden... i ditt fall så: ifall din övre innerdel överrumplas av värme nerifrån så kan den vara så senil att den varvar ner och sluta skyffla runt varmluften på bottenplanet! Trist! Eftersom du har den på ett "okritiskt ställe" i typ hallen så kan du dra nytta av hög fläktfart utan att oväsendet blir så pass störande för köket eller V-rum.
Så med tanke på det scenariot, kanske man borde ändå flytta övre innerdelen... alternativt... se till att den suger luft ifrån "andra sidan väggen", ifrån "hatt-hyllan" eller om det är en garderob ritad där. Det borde inte vara en dum idé?
Det skulle öka omsättningen och värma hela övre hallen bättre.
Vad jag är lite orolig för är städning och service av pumpen åvanför trapphålet, det blir ett farligt/krångligt moment.
Ok... nu har jag pladdrat tillräckligt för en stund....
« Svar #19 skrivet: 07 september 2006, 15:14:17 »
Du kan köra E9DKE i rent fläktläge om du vill. stäng av maskinen och tryck på ION knappen så är det rent fläktläge som du sen själv kan varvtals styra. Nackdelen är att det kan bli mycket kallstarter för kompressorn. Ni kanske redan visste det men det kanske är någon som inte vet om den funktionen.
mvh
TS Fastighetservice
Utloggad Paxmax
« Svar #20 skrivet: 07 september 2006, 15:59:16 »
mvh
TS Fastighetservice
Ah-ha!  :) men....? kallstarter av kompressorn?? om det nu är ett rent fläktläge... vad har kompressorn med det hela att göra??
Eller?? menar du att när man avbryter "ION fläktläget" och återgår till normalt "heat"-läge DÅ blir det en kallstart av kompressorn (mitt i vintern typ, inte nyttigt ifall man saknar vevhusvärme på sin E9DKE-3 ;) )
