Författare Ämne: Pulsmätning med PC  (läst 25162 gånger)
admin
admin
Pulsmätning med PC
« skrivet: 16 oktober 2004, 21:37:26 »
Min nyligen installerade separata elmätare till värmepumpen har en kontaktutgång, den ger 360 pulser/kWh.
Finns det någon som vet om det finns någon enkel lösning för att PC-logga elförbrukningen online med hjälp av dessa pulser?
  • Antal inlägg: 4499
Re:Pulsmätning med PC
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2004, 22:39:04 »
Var fick du tag på den mätaren? Jag har varit på jakt efter en sådan.
Stiebel har en box med vilken man kan fjärrstyra och övervaka pumpen, och den har tre fria ingångar som bland annat kan konfigureras som räknare, och det vore cool att kunna logga driftdata från pumpen plus elmätaren  ;)
Annars vore det väl listigast att ha någon simpel enchipshistoria som alltid är på och som håller rätt på pulserna. Man vill ju inte tappa pulser bara för att datorn inte är på.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2004, 22:51:17 »
Wow... en ritig tuff sak du fick tag i där (vill &så ha en)
Ja en enchips historia skulle vara bästa lösningen, borde finnas någon här i forumet med sådan kunskaper...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2004, 23:53:17 »
Hur låter detta?
Ta en PIC.
Låt  den räknar pulserna och 'kräka' ut värdet vart tiondesekund (typ) över en RS232/V24/comport. Låt den räkna till 2Exp32 sedan tippa över till noll. Är man lite listig kan man nog få den att skriva ner värdet i icke-flycktigt minne innan strömen försvinner så att den klarar strömavbrott utan att glömma var den var.(att räkna direkt i det minnet sliter nog ut det minnet)
360 pulser/KWh 360?! gud vad perverst. Varför just 360?
En PIC programmerare har var och varannan. De tror dock att de har en D2MAC-piratkort programmerare.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2004, 11:56:46 »
Hur låter detta?
Ta en PIC.
Låter som en OK väg. Kanske även komplettera med avläsning av några DS-1820 tempgivare också och med jämna mellanrum skicka över alla aktuella data.
Med en vettigt designad strömförsörjning så borde man kunna detektera spänningsbortfall och ha tid på sig att lagra i eeprom.
Min elmätare snurrar 120 varv/kWh...
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2004, 13:38:25 »
Minnet...
Så här ser det ut, var jag fick 360 pulser ifrån vet jag inte ens själv.
Däremot undrar jag om någon vet om det är 640, 4000 eller 10 pulser per kWh med ledning av bilden nedan...
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2004, 16:20:27 »
Det är en ganska liten mätare, eller hur?
Som jag tolkar det är den avsedd för max 10A, 63A stötström.
Jag antar att den har skiva som snurrar, och jag skulle tro att det är den som snurrar 640 varv/kWh, medan fyrkantsutgången ger 10 pulser per kWh.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2004, 20:48:12 »
Låter rimligt det du säger tipo874, så den ger en impuls för varje tiondels kwh.....
« Senast ändrad: 18 oktober 2004, 20:19:19 av ME »
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2004, 13:30:51 »
Jag hittade förresten en leverantör av mätare, både gamla mekaniska och elektroniska:
http://www2.blocket.se/view/3187471.htm?caller=usl_s&l=0&c=1&city=0
Jag beställde en elektronisk med pulsutgång :-)
« Svar #9 skrivet: 26 november 2004, 12:43:50 »
Är det nån som kör pulsmätning av sin mätare?
Jag har hackat ihop en kombinerad temp och elmätar logger, och jag upptäcker emellanåt lite konstigheter med pulserna från mätaren. Helt plötsligt kommer en skur av pulser.
Exempel:
Counter:    24.2 kWh (14506),  1.446  2.651  2.167  0.192
Counter:    24.2 kWh (14506),  1.422  2.642  2.167  0.192
Counter:    24.2 kWh (14506),  1.399  2.633  2.166  0.192
Counter:    24.2 kWh (14507),  1.471  2.644  2.167  0.192
Counter:    24.3 kWh (14589),  9.297  4.205  2.297  0.198
Counter:    24.3 kWh (14589),  9.142  4.191  2.297  0.198
Counter:    24.3 kWh (14589),  8.989  4.177  2.296  0.198
Counter:    24.3 kWh (14589),  8.840  4.163  2.295  0.198
Counter:    24.3 kWh (14589),  8.692  4.149  2.295  0.198
Det ovanstående visar är antalet kWh sedan loggern startades, antalet pulser (600/kWh), genomsnittsligt effektförbrukning senaste minut, 5 minuter, timme och dygn. Programmet har bara körts ca två timmar, vilket gör att dygnsvärdena fortfarande är låga.
Vid 14507 pulser ser man plötsligt ett hopp till 14589. Jag har lite andra dylika hopp också:
Counter:    22.0 kWh (13224),  1.423  2.628  1.782  0.113
Counter:    22.1 kWh (13275),  6.282  3.595  1.863  0.116
Teoretiskt skulle det kunna vara ett programvarufel i loggern, men jag har även sett en "burst" på pulsutgången med ett oscilloskop. det skulle teoretiskt också kunna vara ett loggerproblem, men det skule kräva att loggern ställer om ingången till utgång och börjar vifta på den, vilket är mindre troligt.
Kan det vara mätaren som signalerar något? Jag har inte lyckats se hur dessa pulser ser ut, de vanliga pulserna är 40 ms, och dessa "spökpulser" måste nog vara betydligt kortare än så.
Det skulle också kunna vara en störning. Jag har en ca 5 meter lång lampsladd från mätaren, vilken går parallellt med en massa andra kablar, och jag använder bara processorns pullup.
Mätaren är en finsk Enermet, K420NNs.
Någon som har liknande problem?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #10 skrivet: 26 november 2004, 13:53:45 »
Du får väl trigga skåpet med programvaran så att du kan fånga ett sådant tillfälle.  Skulle tro att det är störningar eller något fel på inkopplingen.  Hur har du det kopplat?  En TTL-ingång med en +5V pull-up som är kopplad till kollektorn på elmätaren och jordad emitter?
Angående PIC-processorer och att spara vid strömbortfall, så skulle det ju vara möjligt, men eftersom en PIC i SLEEP läge inte drar mer än typ 0.1uA 2V och processorn i en sådan här applikation skulle kunna vara i SLEEP läge i stort sett hela tiden och dessutom köra med väldigt låg klockfrekvens när den inte sover, så kan man lika gärna köra den på batteri.  2st vanliga 1.5V AA-batterier skulle kunna hålla PICen i liv i typ 2600 år i sov-läge (om man bortser från att batteriet kommer att ha självdött efter så lång tid).  Ingen idé att lägga ner kraft på att göra ett komplicerat nätagg som detekterar spänningsbortfall.  Om man vill kan man ju ha kretsen nätansluten med batteribackup, det kräver ju i princip bara en diod.
« Svar #11 skrivet: 26 november 2004, 14:22:46 »
Jo, vifta på en statuspinne i serieporten när jag ser problemet vore ju möjligt.
Jo, kopplingen är som du beskriver. Jag använder en Atmel ATtiny 15 med den inbyggda pullupen. Den är iofs lite klen, 35k - 120k, så en extern pullup vore kanske på sin plats.
Skall testa att vira kabeln några varv genom en ferritkärna också.
G-man
G-man
« Svar #12 skrivet: 26 november 2004, 14:34:04 »
Är det inte spolverkan som gör rusningen? vid tillsag av kompressor och elpatron bli ju strömrusningen fruktansvärd under nån halvsekund tills tex kompressorn startar... även om en del hopp där verkar lite föör stora men det kan ju som sagt hända att pulsräknaren missuppfattar en strömrusning..
« Svar #13 skrivet: 26 november 2004, 14:51:28 »
Det händer oftast inte vid till/frånslag, även om jag har en vid ett frånslagstillfälle också.
Jag har hängt på en 4.7k pullup, och jag ser att pulserna ser lite snyggare ut med det. Men det är nog störningar utefter den långa kabeln.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #14 skrivet: 27 november 2004, 14:32:48 »
De e de här me tre faser igen!  ;D
Värdena som anges på mätaren är maxvärdena för kontinuerlig balanserad respektive obalanserad last.
En trefaskompressor är en typisk balanserad last.
Pulsutgången ger 10 pulser per kW och isolationsmotståndet är minst 4000V (mellan pulsutgång och mätare).
« Senast ändrad: 27 november 2004, 15:29:04 av PerF »
  • Dot gäster: 2281
