Författare Ämne: Pulsmätning med PC  (läst 25192 gånger)
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Pulsmätning med PC
« Svar #30 skrivet: 18 mars 2005, 23:45:20 »
Hej.
Det är klart det finns en lösning på detta. Tex det som disuterats tidigare i denna tråd. Jag använder mig själv av en egen lösning med PIC inblandad som pulsräknare. Vad är det du vill ha hjälp med?
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #31 skrivet: 19 mars 2005, 00:35:33 »
I denna tråd så finns det ett gäng som talar om PIC, bitar, ord, farad osv......  och så en mekare som jag.
Finns det någon "grej" där man kopplar ena änden i pulsutgången på elmätaren och andra änden i datorns com-port, lite mjukvara och voila..... så mäter den?
Ger grafer, tabeller och annat nyttigt.
På "Rickards-logger-nivå" med andra ord. Fast kWh i stället för grader C.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #32 skrivet: 19 mars 2005, 00:39:11 »
så är det någon som har en lösning på att få in förbrukningen i datorn och som vill dela med sig?
jag har en mätare med s0 utgång...
/T
Jag håller på att labba med en applikation som heter Digitemp. Den kan läsa en krets från Dallas som heter DS2423 som är en pulsräknare. Kika här så ser du hur kortet ser ut (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2494.msg26875.html#msg26875).
Problemet med pulsmätning från elmätare är att dom har lite olika antal pulser för varje kWh. Beroende på antalet pulser/kWh så måste resultatet från DS2423 räkans om från antalet räknade pulser till kWh. Iof sig inget problem om man använder olika typer av script eller kan få med det i applikationen som läser av kretsen men vill man använda så mycket standard som möjligt får man räkna om informationen från loggfilen i tex. Excel (väldigt enkelt).
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad thalvars
  • Antal inlägg: 2
« Svar #33 skrivet: 05 april 2005, 11:52:51 »
Hej igen
Ja det är nåt sånt jag är inne på också men inte med linux (kan inte linux tyvärr) så det får bli windows
Låter som digitemp kan vara nåt med rrdtool som databas så man kan få ut fina kurvor efter behov.
Sen kanske man har ett litet vbscript imellan som fixar till värdena så dom skalar rätt
Sen så ska även ds1820 läsas av med detta så man kan skrota det finska progget (som funkar fint iofs)
Nästa sak är väl att kunna slippa ha en pc vara igån och ha en pic processor som man kan läsa av när man vill och lagra dessa värden i databasen
Har beställt lite saker som jag väntar på..
en fråga:
hur ofta läser du av ds2423 ?
/T
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #34 skrivet: 05 april 2005, 13:08:13 »
För tillfället ligger projektet lite på is. Håller på med lite ombyggnader hemma som tar all tid.
Under den tid jag läste av DS2423 kretsen hämtade jag data en gång i minuten. Det är nog lite väl ofta och det borde räcka med var femte minut.
Skälet till att det blen varje minut var att jag även lästa av tempgivarna en gång i minuten. Det jag har  upptäckt med Digitemp (Dos/Windows version) är att den har lite svårt att komunicera med givarna på ett tillförlitligt sätt. Ibland blir det inga värden alls. Vet inte om det beror på min hårdvara eller om det bara är så att Dos/Windows versionen är buggig. Med Digitemp för Linux fungerade det klockrent direkt.
Jag har en liten testrigg med två DS18S20 samt en DS2423 som jag körde allt mot. Provade både med den vanliga Linuxversionen men även med SQL varianten. Tyvärr klarar SQL varianten inte av att logga DS2423 kretsen till MuSQL (eller så gjorde jag fel vilket inte är otroligt). Mot SQL servern tänkte jag köra Cacti som är en frontend för RRDTool men har inte gjort mer än installerat Cacti.
Men som sagt det ligger lite på is.
/Johan
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #35 skrivet: 05 april 2005, 13:15:34 »
Jag testade också Digitemp för mysql, och konstaterar att det inte finns någon mysql-support alls för ds2423:an.
mysql supporten känns lite "klunkig" också. Det sparas inte i samma format som Digitemps lösa perl-script, så dtgraph går inte att använda rakt av.
Det blev lite stiltje för mig också.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #36 skrivet: 06 april 2005, 10:43:47 »
Det finns en färdig lösning för puls mätning på http://www.madgetech.com/
Den heter Pulse101 och kostar 1800 kr lite dyr kanske.
Även mjukvara finns att ladda ner på www.madgetech.com.
Läs om den här http://www.kimo.se/pdf/pulse101.pdf
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #37 skrivet: 07 april 2005, 01:36:06 »
Nu har det hackats lite här i denna sena timme. Resultatet blev en blanding av en EXE fil tillsammans med en vanlig BAT fil.
Loggningen sker till en textfil som får efterbearbetas i Excel. För tillfället räknar jag pulser var 10:de sekund. Tanken är att få in texfilen i RRDTool men det får vänta några veckor.
Nu orkar jag inte mer för idag (natt) utan får hacka Excel imorgon istället.
För att kunna köra denna "yxiga" lösning krävs en riktig DS9097U adapter samt en Maxim/Dallas räknare som heter DS2423 (och lite krimskrams såsom dioder och batteri runt den).
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #38 skrivet: 08 april 2005, 00:49:38 »
Har nu fått ut lite statistik från min "yxmätning" av elmätaren
Lite intressant att titta på den momentana förbrukningen. Har ringat in när VP gör VV resp rumsvärme. Man ser tydligt skillnaden i elförbrukning vid resp läge
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #39 skrivet: 08 april 2005, 01:02:35 »
Kom just på att det blev enkelt att räkna ut hur mycket VP drar vid värme resp VV produktion.
Under den tid som värme produceras drar VP totalt 2,22kW inkl alla pumpar vid en framledning på 25gr
Motsvarande för VV produktion blir 2,9kW.
Undrar om det kan stämma med verkligheten också  Sc:,h
Ser ut som det blir lite högt värde för VV produktionen.
Intressant är också att man från kurvorna även kan se hur effektbehovet ökar i slutet på varje cykel.
/Johan
« Svar #40 skrivet: 08 april 2005, 09:15:16 »
Det stämmer att VV drar mera effekt än värme.
Syns tydligt i mina grafer:
Man ser tydligt att effektförbrukningen stiger i slutet av värmekörningarna, och att det blir en peak vid VV-körning.
Obs att grafen ovan genereras dynamiskt, så den varierar med tiden.
Utloggad pelle.mia
  • Antal inlägg: 8
« Svar #41 skrivet: 06 juni 2005, 21:10:32 »
Givande läsning här ovan, men tyvärr lite för mycket teknik för att jag ska kunnabegripa det helt. Jag söker:
1. En anslutning till min elmätare (S0 har jag förstått att det heter...)
2. Data (varje puls, antal pulser per 10 min, antal sekunder/100 pulser osv) ska sparas ner till min pc. Helst direkt till en databas, men via en textfil kan väl också funka.
Om denna lösning går direkt via en "server" som alltid är påslagen, eller via en PIC som min server i sin tur kan läsa av, spelar mindre roll. Ett visst eget lödande kan jag tänka mig, bara jag har alla komponenter i schemat klart
Konkret grabbar: Vad har ni för lösning att ge mig?
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
« Svar #42 skrivet: 13 februari 2006, 18:41:40 »
Hej.
/Peter
Har du möjlighet att beskriva din lösning lite närmare. Jag har en PIC-programmerare (tror jag från AD-teknik). Kan man använda den? Är lite dåligt insatt men lite mer info vore mycket intressant.
Kan man använda en sådan här till loggningen av SO-signalen från elmätaren? http://www.aagelectronica.com/aag/en-us/p_37.html
« Senast ändrad: 13 februari 2006, 23:07:59 av l_exus »
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
