Författare Ämne: Värmeprod startad!  (läst 7610 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Värmeprod startad!
« skrivet: 02 september 2006, 15:30:26 »
Så har det hänt!
Sambon gnällde över att det var kyligt imorse inne(19,5º) och tyckte jag skulle starta upp värmen. Nja mena jag, det blir juh
varmare på dagarna när vi börjar "röra" på oss. Man e juh lite småsnål sådär.......
CITAT!
Men för helvete! Har vi köpt en värmepump för 70´ för att den bara skall stå i källaren för att bara göra VV?
Okej, kanske dags att starta då....så få se hur det kommer att funka nu då....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Värmeprod startad!
« Svar #1 skrivet: 02 september 2006, 17:15:37 »
Kul.. ja har ju följt dina äventyr, blir intressant att höra hur det går....
Men du starta liiite värme  ;) för sämjans skull.
Läste av min VP nu inga timmar för värme under aug, ganska otroligt egentligen....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #2 skrivet: 02 september 2006, 17:20:31 »
Nä vaddå, jag tycker det är en sport att starta VB-kretsen så sent som möjligt. Kommer nog vänta åtminstone 2 veckor till. Har nog inte haft under 21 gr inne hittills. Ska förrsten montera innegivare under hösten, ja man behöver ju lite småprojekt runt sin VP.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #3 skrivet: 02 september 2006, 19:41:00 »
Jøss, slår dere på varmen alt nå ?  :) Her er 24 grader inne og jeg regner med at det går 6-8 uker til før varmen må på...
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 04 september 2006, 12:33:01 »
Jag tror nog att det går bra, har redan "testat" värmeproduktion. Ställde upp VBf-min till 45º, luftade
radiatorerna och tempen steg inne från 21º till 24,5º på 1,5H. Samtliga radiatorer varma med alla termostater fullt öppna, enligt "instruktionsboken"
Vad gäller denna sommar känns det som om jag aldrig upplevt en lika skön en under mitt 36-åriga liv, förutom alla
satans timmar jag har på skogsbranden i Bodräskfors och i Muddus nationalpark. Phew!
Ql med VP
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 04 september 2006, 12:40:52 »
Lite tidigt va? Själv försöker vi härda ut till slutet av september.
Vi har fortfarande 22,5 grader inne och runt 20 i källare. Kanske kör igång golvvärmen i källare lite tidigare (det blir lite rått och fuktigt där). Blir det kyligt inne eldar vi på en liten trevlig brasa i kaminen.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 05 september 2006, 23:08:00 »
Det som är lustigt är att vi i norr ofta har reltivt låg årsförbrukning trots mycket längre eldningssäsong!
Idag har jag haft +11 ute som högst, nu är det +8 grader...  Men eldar inget ännu!
Landet är avlångt det är enorm skillnad på klimatet i norr o söder!
Svaret är väl sannolikt bättre isolering i norr, men ibland undrar man!?
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #7 skrivet: 05 september 2006, 23:33:59 »
Jag väntar med värmen tills tempen inne går under 22 dagtid. Har vridit "ratten" i botten på minussidan för jag har ingen innegivare.
Men skulle det bli en frostnatt så måste nog värmen slås på.
Ska bli kul att se vilken kurva man hamnar på i vinter, har bytt ut 6 gamla 2glas fönsterpartier mot nya fina 3glas ^-^.
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 05 september 2006, 23:47:00 »
Larsa
Helt rätt metod, utan innegivare ska man sänka rejält på sommaren!
Annars kör VP värme svala nätter trots redan för varmt inne!!
Kul sen att höra om du kan sänka värmekurvan nåt!
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #9 skrivet: 06 september 2006, 08:54:21 »
När jag kommer hem från jobb är det första jag gör att byta om till kortbrallor och t-shirt för det är så varmt inomhus  *vinkar* ca 24-25 grader!!!
Huset är gammalt med tjocka stenväggar och nu på sensommaren håller väggarna huset varmt ganska länge in på hösten.
Vill minnas att förra året, då hösten åtminstone här i söder var ordentligt mild, drog jag igång värmen i slutet av oktober.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 12 september 2006, 08:08:29 »
TJO!
Det verkar juh gå bra detta!
Lite nuffror sedan start(9dgr):
INNE
Medel på 22.5º med botten/topp-notering om 21.6º/23.6º
UTE
Medel på 12.4º med botten/topp-notering om 3.3º/20.7º
Ca: 9 starter/dygn med en förbrukning på 7kwH/dygn
Men vetgirig som jag är undrar jag över följande:
När VP gör VV har jag ett dT-kb på ungefär 3.5º och när den gör värme har jag 5.5º. Ska det vara så, är det
den lägre framledningstempen som gör att den suger mer ur marken, vilket innebär högre COP?
Kanske höja CP-kb ett snäpp? Har den på 1 nu... Sc:,h
Ql med VP
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #11 skrivet: 12 september 2006, 08:21:46 »
Det blir lägre deltaT när pumpen gör varmvatten då pumpens effekt sjunker när temperaturen på varma sidan ökar = högre tryck i kondensorn. Kompressorns volymetriska verkningsgrad minskar pga läckage och dödvolymer när kompressionsförhållandet ökar. Det medför att pumpen tar ut mindre värme från borrhålet.
I och med att borrhålet är "färskt" och varmt har pumpen högre kapacitet nu. Vänta till längre fram i höst innan kb-pumpen ställs om.
5,5 grader är annars lite väl högt. Lite konstigt att skillnaden är så stor som 3,5 till 5,5 men det kanske blir så när man har golvvärme.
maha6305
maha6305
« Svar #12 skrivet: 12 september 2006, 09:47:22 »
Vad ni kämpar...  ;)  "Eldningssäsong"  låter som hämtat från 1940-talet
Almanackan vet väl för t*san inte hur varmt eller kallt det är ute?
Det sköter inom- och utomhusgivaren bättre. Alldeles av sig självt.  ::)
« Senast ändrad: 14 september 2006, 14:01:40 av maha6305 »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 12 september 2006, 11:40:31 »
Två felaktigheter!
Har ytjord, inget borrhål, men det kanske saknar betydelse?
Har vanliga raddar, inte golvvärme, kanske även det saknar betydelse?
Men TACK! för förklaringen, me fattar travet....!
Ql med VP
« Svar #14 skrivet: 12 september 2006, 21:17:15 »
Hoppsan, läste inte längst ner.
Ytjord är så här års varmare än ett borrhål (= högre effekt) så det ökar på KB-differensen.
Raddarna är väl rätt svala även om det inte blir lika låg temp som golvvärme. Poängen är att det är stor skillnad mellan värmebärartemperturerna vid de olika driftfallen.
