Författare Ämne: Värmeprod startad!  (läst 7821 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Värmeprod startad!
« Svar #15 skrivet: 14 september 2006, 22:59:24 »
Rejäla raddar kan va riktigt fin temp på....
Hos mig pendlar det mellan 22 grader och upp till absolut max 32 grader nu när det är 10-15 grader ute.
Jag har sett golvärme som inte alls funkar bra. Man maxbegränsar stryper och spädet vatten så det står härliga till....
Är riktigt besviken på den golvvärme jag kollat rejält!!  som jag ser det får jag ingen stil på tempen...
Tappar tex massor mellan stigen på pumpen o stigen på golvvärmen..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #16 skrivet: 18 september 2006, 13:30:16 »
I helgen fick jag gå över till Vår/Höst-läge, dvs värmeprod startad.
Har tidigare gjort en brasa i kaminen på morgonen, innan solen börjat värma. Nu börjar temperaturen sjunka rätt rejält nattetid så det är bara att "dra på" värmen.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #17 skrivet: 18 september 2006, 15:11:27 »
Jeg kör allt tilsammans, båda golv och raddar... funkar ganska bra....4-5 över golvslingorna, och sen ser raddarna till at jag får 7-9 över pumpen, men kanske det beror på ACC tanken?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Dan-ne
  • Antal inlägg: 25
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2006, 17:19:39 »
Jag drog igång värmen den 2:a oktober och har sedan vp-installationen kopplat in en elmätare så nu skall det bli intressant att se vad förbrukningen blir på en månad.  ::)
Enplans tegelvilla byggd 1967 på 120m2 belägen i stockholm med 30m2 vidbyggt garage , tidigare oljeförbrukning ca 2,4 m3/år, mekanisk ventilation med värmeåtervinning (Flexivent) installerad ´05. Sedan den 1:a maj 06 brummar en NIBE 1230-6kW i pannrummet som hämtar energi från ett hål på 140m (133 Aktivt) =)
