Författare Ämne: En del frågor om jordvärmeslang!  (läst 9070 gånger)
Utloggad BennyBenny
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 29 augusti 2006, 20:16:47 »
Jag undrar hur jag ska gå tillväga när jag ska gå in med jordvärmeslangen in i huset
Det bästa är väl att gå in genom källarväggen?
Ska slangen isoleras på vägen in och när den går ut?
Isåfall hur långt ska man isolera slangen och hur tätt kan man lägga slangen när man ska gå in och ur huset.
Jag har grävt ut i källaren med 70 cm och ska gjuta nytt golv så nu undrar jag, ska man dra något till värmepumpen slang, el eller avlopp under golvet.
Hur kan man förbereda på bästa sätt för värmepumpen?
Jag ska dra 2 slangar på 200 meter vardera till ytjordvärmen
Jag tänkte ha kopplingarna inne i huset Får man det?
Någon sa att man ska ha en fördelningsbrunn utomhus!
Här fick jag tips på värmesystemet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4704.0
Jag har ett litet hus men jag tror på iden med värmepump om man gör mycket av jobbet själv. Men jag undrar har man garantier på värmepumpen om den går i sönder  om en god vän har gjort jobbet.
Pumpen tänkte jag köpa på Rinkabyrör jag har tre mil till dem.
Min tomt är kuperad med en backe kan det bli problem för vätskan att pumpas runt?
Tacksam för alla tips och synpunkter
Mvh
Benny
  • Antal inlägg: 31274
SV: En del frågor om jordvärmeslang!
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2006, 10:12:44 »
Isolera och lägg dem bredvid varandra, jag tror du inte behöver isolera särskillt långt utanför källarväggen, några dm borde räcka.
Avloppsbrunn är bra att ha.
Visst, sätt dit tempgivare på resp. slingas retur så är det enklare att trimma in flödena från slingorna.
Är det uppförsbacke från huset så kan det vara bra med en avluftning på högsta punkten, är slangen sen bara avluftad ordentligt är det inga problem.
Utloggad BennyBenny
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2006, 21:29:13 »
Carl N Tack för ditt svar!
Jag får nog ha avluftning på högsta punkten på slangen,
Behöver man komma åt avluftningen i framtiden?
Ska man ha rör så man kan komma åt avluftningen eller det är bara att fylla igen med jord?
Vad är det som avgör om man plöjer ner slangen eller om man gräver ner den?
Är det ena alternativet bättre än det andra?
Mvh
Benny
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2006, 22:28:03 »
Gör en inspektionsbrunn så du kommer åt den.
Mvh
Benny
Jag vet faktiskt inte, men jag kan tänka mig att i en trädgård utan en massa rötter från buskar och träd eller stenar så borde det vara smidigt att plöja ner slangen.  :-\
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 02 september 2006, 09:33:14 »
När du drar in jordvärme slangen genom väggen och golvet du gjuter. Lägg dessa i en större slang den biten. Då har du möjlighet att ta loss jordslangen om du vill. Enkelt att göra innan.
mvh Rickard
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #5 skrivet: 02 september 2006, 17:59:20 »
Gå in med båda slangarna i huset.
Tätning med fogskum är i normalfallet tillräckligt. Säkra med kallasfalt motsv. om du är osäker.
Om inte tomten är extremt kupperad så behöver du ingen avluftning på slingan du SKALL däremot ha injusteringsventiler på båda slingorna så att du med temperaturens/injusteringsinstruments hjälp kan balansera slingorna mot varandra.
När du fyller slingorna SKALL du lufta en slinga i taget med hjälp av en yttre pump med god kapacitet, gärna av typen djupbrunnspump.
Isoleringen på slangarna skall enl. rekomendationer från SWEP vara 2 m utanför huset.
Avlopp typ golvbrunn är alltid bra, speciellt då säkerhetsventilen på varmvatten skall släppa ut lite vatten om den är som den skall.
