Författare Ämne: Vilket värmesystem ska man välja till ett litet hus?  (läst 11865 gånger)
Utloggad BennyBenny
  • Antal inlägg: 12
Funderar på vilket värmesystem jag ska välja!
Jag har köpt ett litet hus som jag ska totalrenovera
Idag finns det gamla elelement och två ved kaminer.
Källaren är på ca 25 kvadrat
Mellanvåningen är på ca 34 kvadrat
Vindsvåningen är på ca 25 kvadrat
Tanken är att jag ska lägga vattenburen golvvärme på samtliga golvytor
Isoleringen i väggarna blir 20cm
Taket är ett sticketak med takpannor Isolertjockleken är okänd
Huset är från 1934.
Vilket värmesystem ska jag satsa på?
Jag bor själv
Kanske blir det att jag hyr ut huset eller bor där själv.
Är huset för lite för att satsa på ytjordvärme?
Tomten är på ca 3000 kvadrat
Tacksam för all hjälp
Mvh
Benny
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Vilket värmesystem ska man välja till ett litet hus?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2005, 22:30:43 »
inget hus är förlitet för ytjordvärme (vissa hus kan anses för små för bergvärme)
det hela handlar om hur mycke man vill investara för att ha en låg driftskostnad & vad man tror kommar at vara en billiga drift i framtiden.
Utloggad BennyBenny
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2005, 22:53:18 »
Ok!
Men hur vet man hur stor värmepump man ska välja?
Finns det någon särskild värmepump tillverkare som är mer lämplig till småhus?
Huset ligger i skåne, och har använts som ett sommarhus
Mvh
Benny
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2005, 23:01:21 »
Ok!
Mvh
Benny
man behöver inte hacka uppsig på ett vist fabrikat.
ska huset endast ha grund värme på vintern & varmvatten på somaren? & eventuelt lite värme vår/höst?
i sånna fall är det onödigt att instalera en markvärmepump.
om huset ska värmas till 21 grader på vintern så kan du eventuelt instalera en markvärmepump.
hur str pump man behöver beror på hur mycke effekt som behövs för att värma huset, därför ska man tänka till på om man iframtiden vil kuna värma huset på vintern.
Utloggad BennyBenny
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2005, 23:11:54 »
Jag vill ha ett värmesystem som ska kunna ge värme året runt.
Ytjordvärme verkar vara en möjlighet för mig.
Går det att säga vilket system som kan vara intressant för mig?
Mvh
Benny
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2005, 23:40:12 »
ytjordvärme har ju en högre instalationskostnad än direkt el, så om du kontinuerligt komer att andvända huset vintertid så komer du i längden att tjäna på att ha ytjordvärme, jmfört med direkt el.
men om du bara nån enstaka gång ska andvända huset vintertid så tar det mycket lång tid att tjäna in instalationskostnaden, så då kan direkt el vara billigare.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2005, 00:44:13 »
Du måste tänka på en sak om du köper en värmepump.
Golvens och radiatorernas uteffekt vid 45 graders framledningstemp måste kunna ge ut den effekt som värmepumpen ger, annars kommer VP:n att lösa ut på hög returtemp
Dina 84 m2 bör alltså kunna ge ut minst den effekt som värmepumpen ger vid drift.
I ditt lilla hus räcker marknadens minsta värmepump, kanske en nibe 1215-4 kW. Enda nackdelen med den är att det är en 1-fas maskin, den belastar en fas vid drift, vliket kan ge lite snedbelastning.
Det har ingen större betydelse, förutom om du vill köra med små huvudsäkringar, sätt inte torktumlaren eller liknande på samma fas.
Alltså en 4-5 kW:s värmepump, ca 250-300 meter ytjordslinga.
Du verkar vara en händig typ, om du tänkt dig renovera huset själv, så jag föreslår att du köper grejerna på billigast möjliga ställe och fixar entreprenaden själv.
Gör du det så får du nog en skaplig ekonomi på projektet. Skall du köpa alla tjänster tar det länge att spara in investeringen jämför med att värma med elpatron + vedkaminerna.
Köper du värmepumpen, sälj eller ställ ut braskaminerna i bodan.
Utloggad BennyBenny
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2005, 09:00:36 »
Tack för era förslag!
Så då behöver jag en ca 4-5 kw värmepump.
När man läser på forumet så verkar det som man ska ha så lång slang som möjligt får jag bättre effekt om jag gräver ner 400 meter?
Eller är det bättre med 2 slingor på 200 meter vardera?
När jag söker tillstånd för värmepumpen kan man då skriva att man själv gör jobbet och vilken vätska ska man använda sig av?
För ett år sedan fick man inte tillstånd för ytjordvärme, pågrund av att
komunen vill att här skulle vara vattenskyddsområde.
I år är det 2 hushåll som har anlagt ytjordvärme
En del säger att komunen inte komer att ge tillstånd så länge till.
Jag tänkte söka tillstånd i år och gräva och installera nästa år.
Mvh
Benny
Rickard
Jag kollade på nibes hemsida där står det att 1215 4kw har 400 V (3-fas+N)
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210b.htm
Isåfall är det ju bra. Men där står kanske fel?
« Senast ändrad: 29 oktober 2005, 09:11:05 av BennyBenny »
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2005, 09:11:02 »
Är det inte smartare med en mindre l/V VP . det blir billigare i installation.
De nya då de går på lästa effekt sommartid låter som ett kylskåp. ej högre.
Det är vad jag vet om L/V VP IVT, autoterm, Nibe.
Kör på och kolla läget.
Var i skåne är det? Så får jag en bättre bild framför mig.
Utloggad BennyBenny
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2005, 09:15:09 »
Jag har även funderat på luft vatten.
Jag bor utanför hässleholm
Jag tar gärna emot förslag på ett sådant alternativ
Mvh
Benny
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2005, 09:18:44 »
Förslags vis som Rickard skrev den minsta VP kolla denna hemsida och gå sen in under resp fabrikants hemsida och läs på är mitt råd.
Bra länk för pris jämförelse
http://varmepump.biz/
Vad du änn väljer är det fördel att ha golvvärmesysterm för det är låg temp system och fördel att docka VP till.
Annars om det är öppen plan lösn kan du med fördel på något plan ha en luft/vatten  konvektor, det gör bra spridning i hela den våningingen speciellt om du har frånluft som hjälper till att sprida värmen. (från 40000:- + VVB+ inst kostnad brukar räkna 75-100000:- )
En sak till för att VP skall gå längre tid kontinuerligt så satsa på en exv 300l ack tank till VV bäst med VV slingor än beredar modell. Det tjänar du på i långa loppet.
Tänk på att du eller ev ny agare av huset vill bygga ut bostaden, då är det bra att ha det i åtanke vid val av vp.
större bostad tjänar du in vp investeringen fortare.
Mindre bostäder eller mindre effektbehov i nybyggnation installerar man frånluft VP med god besparing. Det blir så klart lite vent arbete extra med du tjänar inn det senare med bättre klimat. Det finns många varianter med olika fabrikat från 25000 upp till 40000:- + inst kostnad
« Senast ändrad: 29 oktober 2005, 10:42:50 av Janne El-Energi »
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2005, 13:56:04 »
Rickard
Du har både rätt och fel, maskinen ansluts till 400 volt 3-fas, men själva kompressorna belastar bara en av faserna, trefasen behövs för att eltillskottet inte skall knäcka huvudsäkringarna.
Det är inget stort problem med att den är enfas, men det hade varit bättre om det varit en 3-fas... Mindre planering krävs då avseende vilken fas man väljer att belasta med stora energiförbrukare. Kompressorn drar (har inte kollat exakt) ca 1200 W.
Visst kan luft/vatten vara ett alternativ för dig, men jag anser att ytjordvärme är ganska mycket bättre. Blir inte prisskillnaden mer än 20000 skulle jag gräva. 400 meter slang är bättre än 300 meter, 2 X 200 meter är ännu bättre, men 1 X 250 meter är bättre än luft/vatten-alternativet. (kan vara värt att veta när du skall jämföra alternativen ekonomiskt vad gäller investeringskostnaden).
Lycka till.
Utloggad BennyBenny
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 29 oktober 2005, 18:23:09 »
Ok!
Om jag gräver ner slang så får det bli minst 2x200 meter
Men blir bättre om man ökar till 2x300 meter?
Finns det en gräns på 2 längder?
När jag ändå gräver så vill jag gräva ner så det blir bäst.
Jag behöver göra en bit väg på fastigheten ca 100 meter och 2 meter lång
kan jag lägga slangen i ytterkanten på vardera sida av vägen isåfall på 1 meters djup
och 2 meters mellanrum till slangarna?
@Janne El-Energi
Jag ska kolla mer på dina alternativ
Tack för era svara
Mvh
Benny
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2005, 18:46:56 »
Har gjort en kalkyl, baserad på att ditt hus ligger i höjd med stockholm.
Som du ser behöver du inte speciellt mycket till kollektor, men som garanti för att kollektorn skall räcka till vid eventuell utbyggnad kan det vara bra att lägga till 50-100 meter. Ju mer desto bättre, men vid extralängd mer än 50 meter blir nog återbetalningstiden med nuvarande värmebehov ganska lång.
Utloggad BennyBenny
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2005, 23:10:10 »
Tack Rickard för den fina kalkylen!
Som du skrev så behövs det inte mycket till kollektor
Men jag tror att jag satsar på 2x200 meter,
Energibehovet kan ju ändras då är det bra att ha det nergrävt
Jag ska fundera lite sen blir det till att ansöka om tillstånd.
Tack för all hjälp
Mvh
Benny
