Författare Ämne: Vilket värmesystem ska man välja till ett litet hus?  (läst 11881 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Vilket värmesystem ska man välja till ett litet hus?
« Svar #15 skrivet: 29 oktober 2005, 23:25:11 »
Tänk bara på att markkollektor gör sig bäst om det är lerhaltig mark.
Sand mark är den dålig för det ger dålig värmealstring till slingan.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2005, 23:41:19 »
Jag tycker att du skall titta på alternativet med två små L/L värmepumpar. Speciellt om du inte skall bo där jämt utan bara förbruka varmvatten ibland. Detta förtutsätter naturligtvis att du har en hyfsad öppen planlösning.
Installerar du pumparna samtidigt borde du kunna få dem för totalt cirka 30.000kr. Behovet av tillsatsvärme i Skåne med två pumpar blir lågt eller inget.
« Senast ändrad: 31 oktober 2005, 11:20:52 av larryd »
Utloggad BennyBenny
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 29 oktober 2005, 23:42:52 »
Där är mycket sand (Det har det varit det där jag har grävt)
fast jag har även sett lerahaltig mark där jag har grävt
Jag tänkte gräva ner slangen intill en höjd
jag har fått för mig att där samlas vatten från höjden
och att det skulle vara bra
Om man har sand är det då bättre att satsa på luft vatten?
Mvh
Benny
Utloggad BennyBenny
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 29 oktober 2005, 23:49:03 »
@larryd
Jag vill ha vattenburen golvvärme med en öppen planlösning.
Värmesystemet ska vara så man kan bo där året runt.
Mvh
Benny
Utloggad larryd
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2005, 11:21:46 »
OK. Låter som en långsiktig investering.
