Författare Ämne: Tips på bra hjälpfläktar?  (läst 40481 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: Tips på bra hjälpfläktar?
« Svar #30 skrivet: 13 november 2006, 23:06:24 »
Kör du fläkten kontinuerligt eller har du någon form av tidsstyrning på den?
Finns det någon form av temp eller tidsstyrning att köpa? Den skall sitta mellan fläkten
och takdosan(fast installation).
Typ någon färdig lösning i dosa som bara går att skruva upp på väggen eller i taket.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #31 skrivet: 14 november 2006, 15:16:29 »
Jag kör min på lägsta fart och kontinuerlig drift eftersom värmespridningen snabbas upp.
Viktigt ffa vid snabba temperaturfall där pumpen börjar ge mera effekt.
Gå in på www.conrad.se
Här finns det mesta i elektronikväg som termostater och tidsstyrningar.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #32 skrivet: 14 november 2006, 23:57:27 »
Jag har nu varit runt i flera olika byggbutiker och tittat på takfläktar.
De flesta är ju a la -80 tal eller typ industrifläkt med 3 blad.
De är enligt mitt tycke för stora och klumpiga särskilt om
de sitter i en hall och man skall gå under dom hela tiden.
90-122 cm är ganska mycket i omkrets.
Julafläkten ser faktiskt smidig ut i jämförelse och den mäter bara 76 cm i diameter.
Reagerade också på att själva fläktbladen ligger högt på enheten vilket också är bra.
Lampan gör inte heller så mycket väsen av sig vilket passar mig bra.
Det blir troligen en sådan fläkt för min del.
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #33 skrivet: 16 november 2006, 14:20:06 »
Om vi hoppar tillbaka till datorfläktar och 12V, var hittar man lämplig transformator?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #34 skrivet: 16 november 2006, 17:29:09 »
Det bästa är väl att köpa en liten batterieliminator, tex från www.conrad.se el motsv.
Annars har väl de flesta diverse gammalt datorskrot på vindan inklusive transformatorer till gamla skrivare som brukar ligga på 12-14v.
Detta är ju rätt stora pjäser och jag kan tänka mig att tomgångsförbrukningen är avsevärd.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #35 skrivet: 16 november 2006, 19:04:40 »
Biltema, C.O., Jula, Elfa m.fl. Kanske du har gammal trafo kvar till ett avdankat modem, router? switch? Hub?
Tänk bara på att köpa en som har REGLERAD spänning ut. En oreglerad 12V:are kan lätt sväva iväg till 15-18V obelastad.
PC fläktar innehåller transistorer som är rätt känsliga för överspänning. Jag har personligen "råkat" döda en PCfläkt med blott 15VDC.
Om man investerar en 50 eller 100lapp extra på trafo'n kan du få en som är både reglerad och ställbar från diverse butiker.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #36 skrivet: 16 november 2006, 19:20:38 »
Lurigt det där med nätagg till datorer. De behöver ofta en viss belastning för att fungera och jag tror inte det räcker med bara en fläkt. Samma sak gäller switchade transformatorer till tex halogenbelysning. De brukar vara specade till minst 20w men de jag testat funkar ändå ner till 5W. Vanlig batterieliminator är nog det bästa.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #37 skrivet: 16 november 2006, 22:14:16 »
Jag har en fråga angående monteringen av min Julafläkt.
Det sitter ett s.k. dosuttag högt upp på väggen i närheten där jag tänkt
montera takfläkten. I detta dosuttag så ligger en hel del kablar till
hallens takljus och vägguttag. Det finns både fas och nolla
samt även tändkabel till taklampornas strömbrytare som sitter på väggarna.
Jag skulle vilja plocka ut fas och nolla här eftersom det är praktiskt när det ligger så
nära min fläkt. Är det tillåtet att ta bort locket och montera ett taklampsuttag(utanpåliggande eller infällt) med kontakt rakt över dosuttaget? Fördelen är att jag då kan dra en vanlig 0,75kvm kabel till fläkten.
Annars får jag sätta dit ett täcklock med kabelintag men då är det ju grövre installationskabel som gäller.
« Svar #38 skrivet: 16 november 2006, 22:20:57 »
Ja, du kan montera ett lamputtag över dosan, om du köper ett ELJO som är "fyrkantigt" passar skruvhålen i bottendelen till skruvarna i dosan oavsett om det är en åpparatdosa eller en kopplingsdosa som sitter i väggen
Utloggad Pelle.
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +2/-0
« Svar #39 skrivet: 16 november 2006, 23:07:19 »
Tack för alla ideer och tips.
Skall gå igenom dem och testa när jag fått pumpen installerad.
Jag har installerat två stycken värmeförflyttare mellan två rum i övervåningen och två rum i källaren för att få till värmespridningen i båda våningarn fullt ut. Det finns en del alternativ på marknaden och jag fann det bästa alternativet vara PAX 250 som säljs som ett komplett värmeförflyttarpaket. På fläkten kan du ställa in önskat varvtal och vid vilken temperatur som den ska slå på respektive av. Denna fläkt är också väldigt tyst och jag fann inget annat fabrikat som var tystare. Om du dessutom justerar ner fläkthastigheten till 75-80% så kommer du knappt att höra den.
Detta verkar vara en bra lösning, har läst lite om den som hastigast, vad kostar hela detta värmeflyttarpaket?
Utloggad Pelle.
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +2/-0
« Svar #40 skrivet: 16 november 2006, 23:48:59 »
Läste häromveckan ett inlägg om att leda luften från golvet till insug på innedel.
Detta har jag meckat med några dar och fått mycket bra resultat:
Har fått en känsla av att det är lättare att flytta den kalla än den varma luften.
Man suger alltså upp den kalla luften i "systemet" och den varma måste vackert följa efter, och på så sätt spridas/lopas neråt i hela huset.
Har kunnat sänkta temp på fjärren från 23 ºC till 18 ºC och har ändå ett snitt på 21ºC i hela huset, och det bästa av allt 19,5 ºC på golvet, huset byggt på platta, så denna komfort har vi aldrig haft.
En helt ny vändning i denna tråd, men för mej funkar det kanon, nå'n annan som har liknande erfarenheter?
Pelle.
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« Svar #41 skrivet: 17 november 2006, 07:05:07 »
Det borde också gå att sätta en liten friskluftsventil vid innerdelen som justeras så att den både tar lite kallare luft utifrån samt sköter cirkulationen från den redan uppvärmda luften.  Thumbsup
Det borde resultera i att man kan köra den på mindre grade i fjärren samt spara lite mera eller? Sc:,h
/Bengt *vinkar*
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad Paxmax
« Svar #42 skrivet: 17 november 2006, 11:25:56 »
..Har kunnat sänkta temp på fjärren från 23 ºC till 18 ºC och har ändå ett snitt på 21ºC i hela huset, och det bästa av allt 19,5 ºC på golvet
Jovars, det scenariot känns igen. Jag lade åsså en fläkt på golvet riktad uppåt vid sidan av innerdelen. Dock så blev inte mina siffror så häftiga som dina. Sänkte 2º på pumpen fick ändå 1 grad varmare på sittplatserna.
...Det borde också gå att sätta en liten friskluftsventil vid innerdelen som justeras så att den både tar lite kallare luft utifrån samt sköter cirkulationen från den redan uppvärmda luften...
Det fungerar ENBART ifall husets totala luftomsättning är/förblir oförändrat.
Ifall det nya luftintaget ökar husets totala luftomsättning (vilket är i princip garanterat) så kommer det ändå bli en förlust, men du får friskare luft :)
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #43 skrivet: 19 november 2006, 12:05:42 »
Pelle.
Hehe du har typ lika snygg installation som jag  ;D jag har också fått enormt bra resultat genom att leda kall luft till innerdelen.
Jag har nu provat utan fläkt och måste då höjja tempen ca 4-5 ºC på dosan för att få samma innertemp som med fläkt.
Orsaken till detta tror jag är att innerdelen oftare går upp i högre varvtal så spridningen av värmen bil bättre, sen påstås det ju även höjja verkningsgraden.
Jag håller på och testar och stämmer av förbrukning temp osv. fortfarande, och får jag bekräftat att det genom att tillföra kallare luft från golvet sänker min förbrukning och höjjer tempen så, kommer jag att bygga en permanent lösning där jag i innerväggen bygger ett fläkt system som leder in luft i innerdelen mer effektivt än vad en bordsfläkt liggandes på golvet gör, och som inte syns.
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #44 skrivet: 19 november 2006, 17:20:45 »
Är det godkänt att göra så oavsett vilket lamputtag jag använder, det borde ju inte ha någon betydelse.
Bara det är monterat rätt och grejerna är godkända.
Mitt dosuttag är av modell-70 och det finns inga skruvhål som passar mot lamputtaget så det blir att borra utanför uttaget, men det borde ju inte ha någon betydelse i sammanhanget.
Det viktiga är ju om det är tillåtet att montera lamputtag i en redan upptagen dosa?
Kanske krävs det en tom dosa som enbart är avsedd för just lamputtaget.
Vill gärna göra det rätt.
