Författare Ämne: Tips på bra hjälpfläktar?  (läst 40447 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: Tips på bra hjälpfläktar?
« Svar #15 skrivet: 11 september 2006, 00:24:27 »
Funderar på att slå till på reapriset 1095 kr.
Är dock lite tveksam eftersom pumpen inte är monterad ännu.
Det kan ju bli så att montaget inte blir som jag tror och att
värmeflyttning inte blir nödvändigt.
Någon som vet var man billigast köper Pax 250?
Går den att få tag i till samma eller lägre pris på andra ställen framöver?
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #16 skrivet: 23 oktober 2006, 23:59:47 »
Har nu fått vpumpen installerad och det funkar bra.
Dock behöver jag flytta varmluft till 2eller3 angränsande rum.
Tänkte ev.börja med att köpa 1 st. värmeförflyttare och se vad det ger.
Möjligt att jag sedan bygger vidare med någon egen lösning.
Jag prioriterar låg ljudnivå och stor luftförflyttning.
Hur mycket luft kan en sådan värmeförflyttare flytta per timme?
Jag har hittat 3 olika alternativ, tänkte höra om och vad ni har för erfarenhet av dessa 3 modeller?
1, Fresh SAM  -K-rauta       995 kr nu 799 kr.
2, PAX 250                        1325 kr.
3, Myson       -C.Ohlsson     695 kr.
Är det möjligt att montera en värmeförflyttare i en vägg som är ca 2 meter tjock?
Tanken är att flytta luften i en 2 m lång trumma som löper genom ett annat rum.
Krävs det andra grejer till denna långa trumma?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 24 oktober 2006, 10:14:02 »
Borde det inte kunna funka med den typ av fläkt som finns i datorer.
Precis vad jag nämnde nyss högre upp i denna lista...
Tips! ClasOhlson
Friskluftfläkt "Honeywell" nr 36-2437  895,00
Fjärrkontroll, 3 hastigheter + oscillering(ähum, som man struntar i vårt fall)
Hyfsat slimline....
Inte jättebilligt dock. (Lidl sålde ut liknande fast lite klumpigare design, utan fjärr 249kr eller vad det nu va..)
http://www.k-rauta.se/vvs_7866.htm
495:-
Är detta något likvärdigt?
Hur ser själva fläktmotorn ut vid en slakt då?
Går den att bygga in i en vägg t.ex?
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2006, 10:16:19 »
En tråkig grej med Pax250 som finns i värmeflyttarpaketet är när man sänker varvtalet på fläkten så får man ett högfrekvent brummande istället som i mina öron är väldigt störande. Trodde det först var fel på fläkten jag köpte men efter att ha klagat och testat ytterligare en ny fläkt i butiken jag köpte så insåg jag att alla Pax250 förmodligen har samma fenomen i sig. Minsta ljudet upplevde jag när fläkten gick  full speed. Bytte således ut denna 250 (eftersom det i så fall blir o köra full speed) mot en basicmodell 200 som var betydligt billigare och i övrigt flyttar samma luftmängd till samma låga förbrukning (4W).
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2006, 10:46:47 »
Mavu: Tror du att man skulle bli störd av fläktljudet av en Paxfläkt om den sitter monterad i ett sovrum?
Utloggad Mavu
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #20 skrivet: 24 oktober 2006, 12:10:33 »
Det tror jag definitivt. Visserligen så har jag lite svårt för ljud överhuvudtaget då jag ska sova men nog låter Paxarna en hel del när de går på fullt. Det var av den orsaken jag ville ha en varvtalsreglerbar fläkt. Nu sitter inte fläkten i sovrummet utan i tvättstugan så där gör det inte så mycket om det låter. Det finns ju tillsatser att köpa till Pax, tror det ska finnas lösa enheter just för varvtalsreglering, vet inte hur pass tyst det blir med dessa så om någon har erfarenheter och tips så mottages det tacksamt.  *vinkar*
http://www.pax.se/broschyrer/009-089275g=2.pdf
Enligt denna lista så är artikelnummer: 8134 Varvtals och effektregulator.
Kanske detta kan vara en lösning till att få ner ljudet, men samtidigt så minskar ju luftflödet markant.
Edit: Pax200 serien flyttar 90m3/h, medans Mysons värmeflyttare flyttar 60m3/h så det skiljer ju en del på flödet. Paxen förbrukar 4W mot Myson 7W.
« Senast ändrad: 24 oktober 2006, 16:19:48 av Mavu »
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #21 skrivet: 27 oktober 2006, 21:40:37 »
En varvtalsstyrd kanalfläkt av vanligt snitt kanske kan göra jobbet, se länken.
http://www.ventilation.nu/xcart/home.php?cat=31
Jag har själv 2st 120mm datorfläktar med 320kbm/h i flöde (kan minnas fel) mellan våningsplanen. Det funkar bra men låter en hel del!
Själv går jag nog från L/L pumpen och tar upp vedeldningen igen. Vedeldning = Jobbigt, men bästa besparing och det är helt ljudlöst!                               Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #22 skrivet: 28 oktober 2006, 09:13:49 »
Tips! ClasOhlson
Hyfsat slimline....
495:-
K-rauta tangentialen har en del likheter med Lidl fläkten.
Bl.a. delad fot. Man sätter ihop två halvor för att få en hel platt fossing, allt för att leveranspaketet skall bli så litet som möjligt.
På baksidan av Lidl fläkten så sitter luftintaget på en sidan.
Yttermåttet(exkl. fot) på Lidl fläkten är 14cm bred och 68cm hög. Luftflåsarhålet är 7 x 45 cm.
Motor(35W) + fästen är ca 55-60cm långt paket för sig. Själva tangentialhjulets diameter vet jag ej exakt ännu ca 8-9 cm
Själva ytterdelen används delvis för själva fläktfunktionen.
I Lidl varianten ingår det en separat plastbit som man kan flytta till "innuti väggen", den plastbiten som separerar utblås från intag.
Ev. kan det gå åt en bit böjlig plast för bygga en luftränna för andra sidan.
Så det var inte en lös tangentialfläkt innuti Lidl-mojängen utan en tangentialfläkt byggd innuti.
Så, vid inbyggt väggmontage får man tillverka nytt fäste innuti väggen för motorn och upphängningen i andra ändan. Sedan fästa upp plastkniven som separerar in/ut. Troligtvis räcker det så. Dock så bygger denna fläkt minst 12-13cm på djupet så den ryms inte i en 80mm standard vägg, den kommer att puta ut :(
Ev. så kanske man bör böja till en plastbit som följer fläkthjulets radie + ca 10mm. Den bör kanske sträcka sig runt hjulets omkrets med ca 30-50º. Troligtvis ger den fläkten bättre högtrycksegenskaper.
edit: kanske en bild åxå...
« Senast ändrad: 28 oktober 2006, 09:27:12 av Paxmax »
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #23 skrivet: 30 oktober 2006, 01:29:21 »
Stora skillnader faktiskt, PAX verkar ju klart bättre.
Har sådana här fläktar i mitt takventilationssystem och de är ganska högljudda.
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #24 skrivet: 30 oktober 2006, 14:34:46 »
Jula mfl. har en, i mitt tycke, snygg takfläkt. Den har vändbara blad med valet trä eller silver.
Den är hyfsat nätt jämfört med de traditionella "80 talssfläktarna"
Den har bra effekt och går att köra på 3 olika effektlägen.
Har själv en sådan i trappan för att skynda på värmen från kaminen på bottenvåningen.
Jag har inte "stången" utan har monterat motorn direkt på kåpan mot taket.
Detta gör att den inte bygger så mycket.
Håller med att denna takfläkt verkar vara bra. Var och kollade på den för någon vecka sedan på Jula med den var då slutsåld. Var även in i helgen och den är slut på lager kommer in i slutet av november så då ska jag inhandla en och se om jag kan sprida värmen bättre från hallen och in till vardagsrummet. Jag tror det kan vara det som fattas hemma hos mig. Hur mycket effekt kan en sådan här takfläkt dra förresten?
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #25 skrivet: 30 oktober 2006, 14:58:11 »
Det är en mkt bra takfläkt har själv en i samma rum som vedkaminen och ska köpa en till övervåningen oxå i hopp om att kunna dra upp lite extra värme dit. Beträffande effekten så drar den på fläkthastighet 1=35w 2=40w 3=50w
//Krister     *vinkar*
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #26 skrivet: 30 oktober 2006, 16:56:56 »
//Krister     *vinkar*
Ok då vet jag. :) Det kan det vara värt om det gör att vi får bättre fördelad värme ut i vardagsrummet.
// Camilla
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #27 skrivet: 30 oktober 2006, 23:10:58 »
Skall också ta mig en lite närmare titt på denna fläkt. Den drar ju inte så jättemycket, kanske kan man koppla den så den kör i tidsintervall eller liknande.
Var också idag inne i en butik där det fanns PAX fläktar monterade på en testpanel.
Jag lyssnade lite och upplevde att 200 fläkten var ganska högljudd medans fläkten i
värmeflyttarpaketet var betydligt tystare, tror den hette 260.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #28 skrivet: 02 november 2006, 23:55:08 »
Den här Julafläkten som vi pratar om, är det deras s.k. industrifläkt
122 cm i krom? Har du något artikelnr?
Var inne på Jula idag och tittade på den.
Övriga fläktar i deras sortiment är med någon form av belysning.
Jag tror att 122cm är lite för stort för mig.
Skulle vilja ha en mindre lättare fläkt som är mycket lätt och bygger max 10 cm ner.
Det är ok med en hastighet och då drar den nog inte mycket ström heller.
Jag tror en sådan här lite mindre fläkt räcker gott för att flytta luft.
Eftersom den går kontinuerligt så räcker den nog.
Tänkte eventuellt koppla någon form av tidsstyrning till den så den går ca 2 min och sedan står still lika länge
då drar den ännu mindre och jag tror inte stoppet påverkar särskilt mycket.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #29 skrivet: 03 november 2006, 00:05:55 »
artnr: 412022
Takfläkt
silver 6-bladig takfläkt för användning året runt . Svalkar skönt under varma dagar/nätter . Cirkulerar runt värmen på kalla dagar och ger följdaktligen en jämnare temperatur, bättre inomhusklimat samt sparad energi . Ändra rotation för kall/varm luft . 3 hastigheter . Effekt: 35, 40 eller 50 W beroende på hastighet . Plafond av glas på undersidan . Glödlampa: max 60 W, medföljer ej, E14 . Mått från taket: 345 mm . Färg: silver . Diameter: 760 mm . 230v
Pris:449 kr
//Krister   *vinkar*
  • Dot gäster: 2365
