Författare Ämne: Ca Pris på IVT Nordic Inverter ?  (läst 24081 gånger)
Utloggad Nicko35
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 23 augusti 2006, 11:02:12 »
Sitter och ska till att bestämma mej för antingen en IVT Nordic Inverter eller en panasonic HE9 exclusive.Och som alltid är det priset som är intressant!Panasonicen får jag för 22000 instalerad och klar(kinnan)Men vad ligger en IVT Nordic Inverter på??Ca förstås.
Utloggad Kasatonov
  • Antal inlägg: 15
SV: Ca Pris på IVT Nordic Inverter ?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2006, 11:06:26 »
Jag har fått ett pris på 22000 ink installation och 6 års trygghetsförsäkring(Norra Stockholm)
Mvh,
Johan
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2006, 20:10:55 »
Just nu så tar vi 21000 installerat och klart inkl. elinstallation från central, samt ett biopaket på köpet.
Småland
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2006, 20:16:08 »
Ca priset, antar Du avser "Kartellpriset"  >:D  Sorry, kunde inte låta bli  :-[ :)
mvh humlan.
Utloggad yesim_ulf
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 02 september 2006, 14:01:24 »
Är du medlem i villaägarna får du 1250kr i rabatt på en IVT luftvärmepump.
Jag funderar nu på den nya IVT pumpen för 21000(ordinarie pris)-1000kr(rabatt pga ny butik)-1250kr(villaägarna)=18750kr efter rabatt och detta inkluderar el.
Måste vara ett hyffsat pris för den pumpen, eller?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #5 skrivet: 03 september 2006, 10:12:05 »
När du jämför IVT Nordic så ska du jämföra med Panasonic  *vinkar* prima scroll då blir priset o prestandan nära varann en He 9 blir något dyrare men den är en bättre maskin det pris du fått på en exlusiv var riktigt bra då den brukar vara ca 2000:- dyrare än komfort-modellen
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #6 skrivet: 08 september 2006, 15:15:24 »
He9 ger ca 600W mer än IVT vid -7 grader och skillnaden är  vid -15 IVT ger ca 2,4kW och He9 ger ca 3,2kW
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #7 skrivet: 08 september 2006, 15:18:15 »
IVT som jag angav är 12FR-N, 9FR-N ger inte mer än 2,8 (-7) och 2,1 (-15)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« Svar #8 skrivet: 08 september 2006, 18:21:08 »
En He 9 komfort kanske är ett bättre alternativ.
Som tolins skriver är den ju ca 2000 billigare.
Värmekabel är inte fel!
Personligen skulle jag inte lita till en modell med uppskuret bottentråg under svensk vinter.
Då kanske He 9:an till och med blir lite billigare än IVT eller i samma prisklass.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad yesim_ulf
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 16 september 2006, 14:24:31 »
Var har ni hittat de effekter som anges i olika trådar på HE maskinerna ?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #10 skrivet: 16 september 2006, 20:27:25 »
Effekterna på HE serien är inte från statens provningsanstalt.
Jag skulle ta dem med en ORDENTLIG nypa salt.
Tänk efter:
OM nu HE skulle vara så fantastisk:
Varför har ingen skickat den till SP ????????
JO, därför att om den nu inte är så bra som folk tror, då kan ett test endast MINSKA försäljningen.
Där ligger sanningen.
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #11 skrivet: 16 september 2006, 22:02:07 »
Tänk efter:
Tomas
Men, är inte He på G att testas?
Som ryktet förtäljer är ju ett test på G!
Så fantastisk är de ju nu inte.
He9 är ju en förklädd 12:a och He 12 en förklädd 16 pump.
Tittar man på ingångsströmmen, så är det ju där de ligger.
Att dom har högt COP beror ju enbart på att de anger ett mycket lågt nominellt värde vid +7 grader. Normalt för 9 resp 12, men helt fel för 12 resp 16.
Men, jag vet ju att de funkar och sprutar en hel del varmluft även vid -20 grader så det är inga dåliga värmepumpar.
Däremot får man ta cop med en stor nypa salt.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #12 skrivet: 17 september 2006, 08:26:38 »
Förstå mig rätt.
HE är Panasonic´s finaste maskin utan tvekan.
Vad jag syftade på är att man skall ta siffror som cirkulerar i olika trådar med en nypa salt.
(se t.ex. de siffrorna som har lagts in om Fujitsu Nocria i Fujitsu tråden: de är fantastiska, och mycket väl kan de vara riktiga, men man kan inte jämföra testresultat gjorda med andra mätmetoder med de som SP har gjort)
Se t.ex. på de tester som Kinnan lät göra på E9CKP under 2004, de gjordes i glasshuset i Enköping.
Fantastiskt fina värden, vad man dock glömde tala om för konsumenten var att den relativa luftfuktigheten i glasshuset var i stort sett obefintlig, och maskinerna byggde aldrig någon is, och behövde aldrig avfrosta
Att COP mäts vid lägre effekt på en HE än vanligt stämmer.
Det som dock inte stämmer i mina ögon är att en scroll har i stort sett samma COP oavsett last.
Det som då ställer mig förbryllad är:
Hur kan COP vara 5.22 vid 3.6 kW  (55% last) och 3,78 vid 100 % ???
Se på EKEB siffrorna från SP och jämför.
Att den skulle vara på väg till test hos SP ...????
Nja, maskinen kom i Juni 2005.
Den har lagts ner hos Panasonic.
Är det helt vettigt att slänga ut 130.000 sek på ett test av en maskin som har kommit till sitt end of life ?
Det kommer en ny modell till våren som ersätter HE.
Varför frälsa en frälst ?
Jah menar att maskinen säljer så bra i alla fall, varför slänga ut så mycket pengar på nåt som säljs ?
Det är ju som att sänka priset på kräftorna till kräftsäsongen.
Kanska bara om det är så att Panasonic i norden har köpt upp alla maskiner som finns kvar i europa så att inte importörerna kommer åt dem.
Nåt stämmer inte.
Häls
Tomas
« Senast ändrad: 17 september 2006, 08:30:23 av vpgr »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #13 skrivet: 17 september 2006, 09:00:01 »
Tomas: Jag tror helt klart att du har en poäng där.
Copegenskaper vid delast skiljer ju normalt inte från fullast på en e-scroll
Varför skulle det då skilja på He?
Lite konstigt är det allt.
Just copvärdet får man nog ta med en stor nypa salt.
Vad gäller testet så skulle det bekostas av konsumentvägledningsorganisationerna i Sverige, Norge och Finland.
Jag läste något om det på SP:s hemsida.
Då kan det lika gärna blir He som någonting annat om nu inte företagen sjäva är med och delfinansierar.
Om företagen själva betalar, så kommer absolut inte He att testas.
Man lär nog sälja slut på pumpar ändå.......
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
