Författare Ämne: Snart en ny vinter...inverter eller inte???  (läst 23863 gånger)
  • Antal inlägg: 36650
SV: Snart en ny vinter...inverter eller inte???
« Svar #30 skrivet: 24 augusti 2006, 10:55:09 »
Jag har inte följt med så bra i denna tråd, kan inte allt om den värmepump du nämner heller, men jag gissar att utedelarna styrs efter effektbehovet, det skulle i alla fall jag göra om jag byggde en liknande anläggning se till. Alltså, lågt effektbehov - en maskin går, Högt effektbehov - båda maskinerna (utedelarna) går.
Är anläggningen byggd på detta sätt borde det fungera mycket bra, förutsatt att allt fungerar som det ska med avfrostning o.dyl.
Iofs så jobbar ju invertrar med låg uteffekt om det inte behövs mer, men jag tycker att det borde finnas en gräns där det är mer ekonomiskt och livslängdsbefrämjande att köra dem efter det faktiska effektbehovet, antingen bara en eller då båda om så krävs.
Vet du hur det skall styras?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #31 skrivet: 24 augusti 2006, 12:12:16 »
Tjenix.  *vinkar*
Det kommer en säljare från Daikin idag klockan 18,00 som ska gå igenom huset. Om
han kan övertyga mig att deras produkt är värd 10000:- mer är Aquan så ligger dom
bra till. Själv tycker jag att Aquan verkar vara en bra maskin till ett rätt så bra pris :) .
Men å andra sidan så är Daikin ett välkänt märke.
Vilken hade ni valt? tänk inte på priset bara produkt mässigt  :,v(
Jag har satt en deadline att en beställning ska vara gjord senast imorgon. huvuddunk
Aquan, tveklöst. Varför, är mest en känslomässig sak. Gillar helt enkelt inte Daikins sätt att bemöta sina kunder....
mvh humlan.
Utloggad Vetgirig novis
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 18
« Svar #32 skrivet: 24 augusti 2006, 16:35:04 »
Jag är nog inte rätt person att fråga angående styrning av en invertermaskin. Det jag vet är bara vad leverantoren av Acqua sagt till mig, att vid bara varmvattenbehov och även när temperaturen börjar stiga uppåt så finns det ingen anledning att köra två utedelar, men att dom får stängas av manuellt.
Hur andra leverantörer gör med sina inverter maskiner vet jag inte.
Själva styrningen med i-tider, p-band, givare och framlednings-/retur temp antar jag att tillverkare har koll på  Sc:,h, annars är nog jag och alla andra som inte är injusterare rejält blåsta. Speciellt om det handlar om invertrar.
Jag tror nog att det är bättre om tillverkare, leverantörer och installatörer pratar för sina egna produkter, har en känsla av att det bara blir en massa fakta fel om jag uttalar mig.  ;)
Däremot kan jag berätta om olika firmors bemötande under min jakt på den perfeka pumpen.  :)
Ska träffa ett par de närmaste dagarna.
//Stefan
« Svar #33 skrivet: 24 augusti 2006, 16:53:08 »
OK, ja enklare lösning finns ju inte, och du lär ju inte behöva slå av/på mer än några gånger per år.
Det funkar säkert.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #34 skrivet: 24 augusti 2006, 17:31:07 »
Det känns som om ämnet börjar lida mot sitt slut.
Jag har iallafall blivit övertygad om att inverter är framtiden så länge 410a kommer att användas.
Om all styrning av elektroniska ventiler och givare och f*n vet vad håller och inte börjar strula så kommer säkert vp:n att göra mig lycklig i många år framöver.
Och för att citera Nico - "Då vet jag iallafall att jag köpt en pump som inte är förhistorisk om typ 3 år."
Det är väl bara att kasta sig ut från kanten och hoppas att man landar lagom mjukt.
Nu kommer bara dilemmat om vilket fabrikat som väljas på vp:n.  Sc:,h
Som någon annan klok person sa i tråden tidigare:
humlan57 - "Men om Du istället försöker å utgå från vad som känns som den bästa lösningen för dig, så kan Du förvissa dig om att det alltid blir "rätt". Varför? Jo för att i stort sett vad än Du väljer, så kommer den besparing det blir i kWh, att vara ungefär lika, oavsett vad Du än väljer. Men med fördelen, att det står nåt innanför väggarna som Du själv tror på."
Jag får tacka och bocka så mycket. Till Er alla som tagit er tid att stöta och blöta denna tråd.
Tack
Återkommer snart med mera info!
//Stefan
Utloggad Nico
  • Nico nyfiken =)
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 38
  • 2010-6 dockad mot VVm240
« Svar #35 skrivet: 24 augusti 2006, 17:35:21 »
 :o
Trodde det skulle bli svårt att välja mellan dem två, men just då klockan 17.20 ringde säljaren från Daikin upp mig
som skulle vara hos mig vid 18.00 med en förklaring om asmasjukt barn. Jag vet förövrigt inte om det är sant lr ej
men jag är såååååååååå  knUp trött på alla bortförklaringar. Varför kan det inte finnas en vettig firma i Halland för???
Jag har hört allt från bävrar i timmerstugan till tappade släpvagnar. Finns det inga restruktioner???
Kan vem som helst bli återförsäljare????
Nu ringer jag Värmeutveckling i maspelösa och spikar aset!!!! :D
Nibe 2010-6 dockad mot VVM240 Med golvvärme Wirsbo 20mm som ligger på Giha Ventilerat golv med vattenradiatorer på övervåning. Allt med tempreglering via Wirsbo CoSy Radio.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #36 skrivet: 24 augusti 2006, 17:48:02 »
:o
Ha ha ha, välkommen till verkligheten inom VVS-branschen! Det kan måååånga skriva under på.
mvh humlan.
Utloggad Nico
  • Nico nyfiken =)
  • Antal inlägg: 38
« Svar #37 skrivet: 25 augusti 2006, 17:08:01 »
 Thumbsup Nu har jag iallafal beställt en Aqua Inverter från Kaj & co  *roflmao*
Jag ska hålla er uppdaterade om denna produkt.  b00k
« Svar #38 skrivet: 25 augusti 2006, 18:54:32 »
Vi väntar med spänning!  Thumbsup
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #39 skrivet: 27 augusti 2006, 07:48:24 »
Hej igen!
Vad tycker ni om storleksvalet på 11,3 kW till ett hus som drar ca 24000 kW/året, uppv + vatten. Firman som rekommenderade den säger att den skulle ge runt 8-8,5 kW vid -15 grader. Låter som om det skulle räcka för att värma en kåk mitt i vintern, vad tycker Ni?
//Stefan
Grov tumregel säger att maxeffekt-behovet är årsbehovet i MWh genom 3.
Så 24/3 = 8 verkar väl inte helt knas.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #40 skrivet: 27 augusti 2006, 12:20:13 »
Först 11,3 kw vid 7 plusgrader & sen 8,5 vid 15- det är ingen dålig pump det inte.....måste vara bland dom bästa värden som finns....eller så finns inte sådana värden......
  • Antal inlägg: 18
« Svar #41 skrivet: 30 augusti 2006, 08:34:51 »
Hej allesammans!  *vinkar*
Nu har jag också bestämt mig. Jag går i Nico's fotspår.
Jag kommer att lägga mina surt förvärvade stålar på Kajs Acqua Inverter.
Gjorde en beställning igår (tisdag).
Om jag kommer att få tillbaka mina investerings pengar kan bara framtiden utvisa.
Jag lovar att hålla Er alla som är intresserade uppdaterade framöver.
Mvh
Stefan
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #42 skrivet: 30 augusti 2006, 10:11:10 »
Kul med folk som vågar tro på sig själva, å inte bara flyter med strömmen, som döda fiskar. Lycka till med era köp  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #43 skrivet: 21 september 2006, 08:15:19 »
Låter som en Airwell lvp 1200 12kw 4,0 cop vid +7 ºC & 8,2 kw 3,0 cop vid -15 ºC.  b00k
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #44 skrivet: 21 september 2006, 08:44:45 »
Jag har en farhåga som inte är teknisk.
Om ni minns så patenterade Comfortzone inverterstyrning för kompressorer till VP för några år sedan. När man tittade närmare på det så hade Gunnar "klantat" sig lite och lät patentet bara omfatta inverterstyrning av kompressorer till luftVP INTE vätskeVP.
Det gjorde t.ex. att Nibe nu kunnat komma med en berg inverter VP. Nu tror jag folk har somnat lite och glömt att Gunnar verkligen har patentskydd.
NIBE, IVT mfl. har ju kunnat göra det, då kan vi oxå! Inget att bekymra sig för.
Kanske..Gunnar har ett litet företag med små resurser att driva en patenttvist. Men han skulle kunna göra det vid ett patentintrång, som inverterstyrda luft VP antagligen utgör, om dom inte har tecknat licens från Gunnars företag.
Om det är så, skulle jag inte köpa en sådan pump .... patentlagarna är nämligen så strikta att de inte bara förbjuder Airwell och Daikin att tillverka sådana, utan även importören att importera dom, ÅF att sälja dom och köparen att använda dom.
Jag skulle nog reda ut vädigt väl innan köp hur det ligger till. Kanske ringa Gunnar och fråga hur han ser på saken. Definitivt sedan fråga Importören och ÅF om de är medvetna om saken och hur de ser på den.
Det här kan OM det är patentintrång bli en mycket dyrbar historia för ALLA inblandade - med risken att du antingen inte får din leverans, eller blir indragen i en patenttvist och inte får service på din dyrbara maskin - för det kan åtminstone inte importören och/eller ÅF medverka till under pågående tvist.
Jag skulle överväga dom juridiska konsekvenserna väldigt noga - och antagligen om Gunnar ser det som ett patentintrång INTE köpa en sådan maskin.
Vinsterna med lite bättre driftsdata skulle vägas upp många gånger om av de ekonomiska riskerna.
Men börja du med att ringa Gunnar, han kanske inte alls ser det som ett patentintrång, bekräfta det isåfall med honom i ett brev som dokumentation innan du går vidare med ditt köp.
Jag hoppas jag är ute i ogjort väder, men försiktighet är en dygd - 100.000:- är rätt mycket pengar....
« Senast ändrad: 21 september 2006, 08:49:57 av Nisken »
