Författare Ämne: Allt (nästan) klart för installation av Munters Homedry nu till helgen. Men...  (läst 40103 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
Du skrev i något inlägg om "skorstenseffekten" Vad innebär det egentligen?
Varm luft stiger, om du har värmen på i huset så kommer du att få ett drag i skorsten, om du har en sådan, av den varma luften.
Även utan skorsten kommer varm luft att stiga och lämna huset i de draghål som finns, detta ger i sin tur ett litet undertryck i krypgrunden och jordlukten kan dras upp i huset, trycksskillnaderna är väldigt väldigt små, och en fläkt som skapar ett kostgjort undertryck i krypgrunden övervinner det undertryck som skorstenseffekten ger, luften kommer att gå från huset och ned i krygrunden istället och det kommer att lukta mindre i huset, efter en tid, typ något eller några år brukar det inte lukta något inuti huset längre.
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
Köldskador? Jo om man har kraftig ventilation av grunden (som man inte haft tidigare) en kall vinter kanske det blir så kallt att vattenledningar fryser. Mest min egen noja kanske. Var bortrest en månad i vintras o var lite orolig över hur läget var men det var 4 plusgrader när jag kom hem, så det var ingen fara. men om man inte har grundvärme i huset kanske man ändå skall tänka på det.
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
Har varit ute på landet i helgen. Nu går kanalfläkten också. Lukten är kvar i huset. Dock (mycket) mindre än tiden innan plasten och avfuktaren. Tror dock att jag inte lyckats täta helt.
Woods DS 15 har nu varit installerad sedan den 25/8. Här är några värden. Har missat att logga RH utomhus tyvärr.
25/8     RH 98%       16.3 grader
26/8     RH 86%       16.9 grader
28/8     RH 78%       17.8 grader
29/8     RH 75%       17.3 grader
8/9       RH 63%       15.6 grader
17/9     RH 53%        15.0 grader   Här drog jag ned hygrostaten tills den stannade och drog sedan upp den något i
                                               förhoppning att den skulle "landa" på ca 60% RH
29/9     RH 65%        15.6 grader
Runt 20/9 sattes kanalfläkten igång av elektrikern. Nu har alltså RH stigit 12%. Jag tror att fläkten drar in fuktig luft utifrån. (RH ute i morse över 90%)
Kondensaren har hittills dragit 144 KW
Några tips om var och hur jag kan jaga otätheter och "tjyvventilation" ?
Kröp runt och tände tändstickor vid valda delar av grunden för att möjligtvis se lågan flämta som i äventyrsfilmer ni vet. När hjälten irrat bort sig i ett grottsystem.
 Fick  inga ledtrådar.
 *roflmao* Glad ändå! Klimatet i grunden MYCKET fräschare.  Torrt och behagligt. Saker och ting går definitivt åt rätt håll.
  • Antal inlägg: 137
Citerar mig själv här för att se om det kommer några råd.  ::)
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
17/9     RH 53%        15.0 grader   Här drog jag ned hygrostaten tills den stannade och drog sedan upp den något i förhoppning att den skulle "landa" på ca 60% RH
Att RH stigit 12% är väl inget att fundera över - du har ju justerat hygrostaten och 65% är väl helt OK. Onödigt att ligga lägre än så. Det kostar ju bara pengar till ingen nytta.
Du kommer att ha 90% RH utomhus varenda morgon en bra tid framöver, men det är ju också mycket kallare. Du har med all sannolikhet varmare i grundutrymmet så 90% ute kanske motsvarar 60% i grunden.
Du ser - det fungerar med kondensavfuktare också.
  • Antal inlägg: 137
Tjenare Rollo. Men vill man inte ligga vid 60% RH för att försäkra sig om att man ligger utanför felprocenten vad gäller hygrometrar? Jag har förstått att det är svårt att mäta RH. 10% upp eller ner tycks inte vara någon ovanlighet. Och  mögel börjar (kan) växa vid ca 70% RH så kanske man bör ligga på 60%? Eller? Du får gärna utveckla.
Vad gäller 90% utomhus så måste jag börja tänka på temperaturen också. Glömmer bort det. FÖr visst har jag varmare i grunden. Det kanske är dags att stänga av kondensaren snart.
Och...javisst!  det funkar med kondensare också. Lite mer jobb kanske. Men det har varit väldigt lärorikt. Och  ca 10.000:- har jag sparat. Inte kattskit precis.  studs
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
Njaa...min(deumido 10) klarar inte av att hålla lägre RF än 72-75%. Skulle kanske behöva få tag på en Woods.  ;)
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
Det har ju diskuterats här om det spelar ngn roll att RH ligger även upp emot 85-90% så vad jag förstår är <70% helt OK. Det kostar ju lite energi att få det torrare.
Min avfuktare har slutat producera vatten nu eftersom det är tillräckligt torrt ändå. Så jag skall stänga av den helt o hållet i helgen. Onödigt att den går över vintern till ingen nytta. Tänker också sänka varvtalet på undertrycksfläkten.
Fördelen med att ha separat avfuktare och undertrycksfläkt.....
  • Antal inlägg: 137
Håller med.  Och när jag stänkt av kondensaren är det väl en fördel att låta fläkten gå, för att suga in torr luft i grunden och skapa lite rörelse på luften? Eller har jag missuppfattat det?
Frånluftsfläkten är till för att skapa ett undertryck, vilket i sin tur gör att "jordlukten" inte kan söka sig upp i huset, att dra ned hastigheten på den kan kosta mer än det smakar. (luktar  ;))
  • Antal inlägg: 137
Jag tycks ju inte ha lyckats skapa något undertryck i min grund. Lär få gå en ny holmgång med fogskumssprutan till våren igen. Men när jag nu snart stänger av kondensaren, kan det inte vara en ide att  låta fläkten gå? För att suga in torr luft i grunden under vintern?
Naturligtvis skapar du ett undertryck, huruvida du lyckas mäta det är en helt annan sak, undertrycket behöver dock inte vara "mätbart" för att vara tillräckligt...
  • Antal inlägg: 137
Var  ute i stugan i helgen och stängde av Woodsen. Kommer inte dit igen förrän efter nyår. När jag kom ut låg RH på ca 62% vid ca 8 grader Celsius. Stängde då av den och efter ca ett dygn var RH uppe i ca 70% (och 9.5 grader C. Uppenbarligen smiter det ner lite värme från själva huset, när jag eldar i öppna  spisen m.m.) Kanalfläkten lämnade jag på. Ute mellan 2 och 4 grader C vid över 90% RH.
Dessa värden borde väl inte störa nattsömnen? Eller vad säger ni?
Ännu kallare klimat utomhus (Ingarö) borde väl lura runt hörnet och fuktinnehållet i luften ska sjunka än mer.
Har inga planer på att dra igång den igen förrän i ...slutet på mars eller nåt sånt.
För övrigt kan jag meddela att Woods sedan installationen 25 augusti dragit 280 kw. Då har Woodsen torkat ut balkar och övrigt material där nere rejält under tiden.
 :D
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
  • TOSHIBA RAS-13 SKVP-ND
Bäste Dirk Diddler
Fortfarande nöjd?
///knasen
