Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
Avfukta med luft-luft pump Panasonic
Ämne: Avfukta med luft-luft pump Panasonic (läst 8237 gånger)
de_rue
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Jag älskar värmepumpar!
de_rue
20 augusti 2006, 15:50:27 »
Hello !!
Om man har väldigt fuktig luft inne just nu, finns det någon fuktion på Panasonic värmepump EK9 som kan avfukta luften inne. Och i så fall hur.
Efter en tuff och varm sommar och extremt fuktig luft så börjar min ekparkette på ett ställe att lyfta lite mot klinkers golvert i hallen.
Lösning någon kanske.
Frågor från en okunning icke hantverkare??
MVH
Niklas studs
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Avfukta med luft-luft pump Panasonic
20 augusti 2006, 20:19:19 »
Läs i manualen, det borde framgå om den modellen har avfuktningsfunktion.
Annars så får du ju automatiskt avfuktning om du kör aircondition (kyla), det kanske blir lite kallt, men avfuktar gör det.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
Antal inlägg: 441
VK System AB
21 augusti 2006, 08:04:40 »
Precis som Rickard skriver, den mest effektiva avfuktningen är ren kyldrift. Ånga i luften kondenserar då mot batteriet i inomhusdelen, droppar ner på en uppsamligsbricka och rinner ut genom dräneringsröret.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
snipelover
Nybörjare
Antal inlägg: 4
snipelover
24 augusti 2006, 16:30:13 »
Ditt största problem är nog att du inte har tillräckligt mellanrum mellan parketten och dina klinkers. Minst en ½ cm ska de va.
Bosse-värmepumpsdo
I branschen
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Jag älskar med värmepumpar!
Bosse-värmepumpsdo
26 augusti 2006, 15:04:29 »
Vid avfuktningsdrift så tryck på modeknappen tills dry står i fjärrfönstret eller om maskinen har en speciell dryknapp den jobbar då i kyldrift men med lägre luftflöde för att tvinga ned förångningstemperaturen och därigenom öka den latenta effekten på maskinen, men eftersom bara Japaner begriper hur avfuktning med en temperaturinställning fungerar så skall i alla fall temperaturinställningen ställas ett par grader under rumstemperatur.
I avfuktning så kan innebatteriet frysa men det avisar sig självt.
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Driftsforum
gäster: 1922
användare: 0
