Författare Ämne: Avfukta med luft-luft pump Panasonic  (läst 8236 gånger)
Utloggad de_rue
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 20 augusti 2006, 15:50:27 »
Hello !!
Om man har väldigt fuktig luft inne just nu, finns det någon fuktion på Panasonic värmepump EK9 som kan avfukta luften inne. Och i så fall hur.
Efter en tuff och varm sommar och extremt fuktig luft så börjar min ekparkette på ett ställe att lyfta lite mot klinkers golvert i hallen.
Lösning någon kanske.
Frågor från en okunning icke hantverkare??
MVH
Niklas studs
  • Antal inlägg: 36654
SV: Avfukta med luft-luft pump Panasonic
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2006, 20:19:19 »
Läs i manualen, det borde framgå om den modellen har avfuktningsfunktion.
Annars så får du ju automatiskt avfuktning om du kör aircondition (kyla), det kanske blir lite kallt, men avfuktar gör det.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2006, 08:04:40 »
Precis som Rickard skriver, den mest effektiva avfuktningen är ren kyldrift. Ånga i luften kondenserar då mot batteriet i inomhusdelen, droppar ner på en uppsamligsbricka och rinner ut genom dräneringsröret.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad snipelover
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2006, 16:30:13 »
Ditt största problem är nog att du inte har tillräckligt mellanrum mellan parketten och dina klinkers. Minst en ½ cm ska de va.  ;D
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2006, 15:04:29 »
Vid avfuktningsdrift så tryck på modeknappen tills dry står i fjärrfönstret eller om maskinen har en speciell dryknapp den jobbar då i kyldrift men med lägre luftflöde för att tvinga ned förångningstemperaturen och därigenom öka den latenta effekten på maskinen, men eftersom bara Japaner begriper hur avfuktning med en temperaturinställning fungerar så skall i alla fall temperaturinställningen ställas ett par grader under rumstemperatur.
I avfuktning så kan innebatteriet frysa men det avisar sig självt.
