Författare Ämne: Volymförstorare mm  (läst 9663 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
Volymförstorare mm
« skrivet: 20 augusti 2006, 15:25:57 »
Hej.
Nu är installationen klar av våran 1130-10 ihop med en borö tank på 500liter med en 200liters beredare i.
http://www.boroe.com/installation/ti/TI500L_FC200_RIT.pdf
Vårat hus har kanalvägg av tegen som är isolerad, 3glas fönster overallt, 200mm isolering i golven på bottenvåningen.
På ovanvåningen är där om jag minns rätt 200mm isolering i gavlarna som är tegel utan kanal, 220mm i snedtaket, 400mm i taket.
145m3 på bottenvåningen värms av 11st element som är 800*600 och 2 st som är 1750*600 och av typen
http://www.elvaracing.se/vp/800element.jpg dvs inga bra allt ;D Där går bara ett rör på baksidan med en innerdiameter på 10mm.
I dom små är där ~0.5liter vatten och de större ~1.1 liter
På ovanvåningen som är 126m3 varav 25m3 ouppvärmt förråd sitter där http://www.rinkabyror.se/prodimg/large/1676.jpg
2st som är 1300*400*75 i vars ett 14m3 rum
1st som är 1350*590*75 på toaletten 6m3
1st som är 2200*440*75
1st som är 1350*590*75 helt avstängt
1st som är 1490*590*75 helt avstängt
och dom 3 sista sitter i ett rum på 67m3
Ganska överdimensionerade element mao.
I källaren som är 67m3 sitter där http://www.rinkabyror.se/prodimg/large/6015.jpg
1st dubbelt 600*600
1st dubbelt 800*600
som är kopplade till ACCtanken direkt via en egen c-pump för att kumma få värme även på sommaren.
Till denna slinga sitter där även en handdukstork på bottenvåningen.
Den totala vattenvolymen i rör + element på bottenvåningen är ca 45liter och på ovanvåningen ca 100liter varav ca 50liter inte cirkulerar (i dom avstängda elementen).
I vintras när det var som kallast hade vi en framledningstempen på ca 48-50 grader med den gamla oljepannan. Så rent temperaturmässigt så borde det inte vara några problem till vintern men det är den lilla vattenvolymen på bottenvåningen som jag oroar mig för.
Några problem med värmen på ovanvåningen finns inte då bjälklaget mellan våningarna inte är isolerat förutom 70mm under det nya golvet på ovanvåningen. Så elementen där uppe kommer att strypas en hel del när det är dax att trimma in systemet.
Elementen i källaren samt handdukstorken ska man väl inte räkna med här iom att dom är kopplade direkt till ACC.
Det hela är kopplat enligt http://www.elvaracing.se/vp/tank.jpg
Har nu efter en stunds surfande på detta forum kommet fram till att en volymförstorare är att rekomendera pga den lilla vattenvolymen i radiatorerna. Installatören har inte nämnt något alls om detta fasten han visste om vad vi har för element, det tycker jag e lite dåligt. >:(
Men hur stor volymförstorare ska man satsa på?
Jag undrar oxo om tempgivarplaceringen är den bästa man kan ha?
Funderingen kom då jag kännde på returröret från källarelementen samt handdukstorken, i princip iskallt.
Då kommer det kalla vattnet in i ACC och sjunker rakt ner på tempgivaren och kyler av denna.
Det verkar som installatören inte tänkt på 'allt' (eller rättare sagt han har inte tänkt alls) när han meckade ihop systemet.
Jag kommer själv att tömma systemet och montera uttag samt avstängningar till volymförstorare,
och funderar på om man skulle flytta tempgivaren så skulle man gjort det samtidigt.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Volymförstorare mm
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2006, 17:28:54 »
När det gäller  vattenvolym så finns en tumregel som säger att man bör ha cirka 20 liter per installerad kW vilket i ditt fall innebär att du borde ha ca 200 liter. Om du nu har ca 150 liter så är det ingen katastrof. Jag skulle nog köra som det är i vinter och se hur många start/ stopp du får. Du kan ju även gå in och mixtra med gradminuterna i styren och på så sätt ändra antalet start/stopp.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2006, 20:09:39 »
Håller med, dessutom skulle i alla fall jag koppla så att radiatorerna i källaren vintertid går med flytande kondensering istället för att stjäla värme ur varmvattenberedaren (acktanken används väl för tappvarmvattenberedning?)
Det blir rätt dyr värme att köra med 50º vatten till källaren, COP under 3.0 får du kallt räkna med.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2006, 06:50:26 »
Egentligen är där bara 100 liter i systemet som cirkulerar då 50 av de 150 litern inte cirkulerar pga av dom elementen av stängda. Där har tidigare varit väldigt sparsamt med värme på elementen på ovanvåningen dvs dessa element kommer att bli hårt strypta.
Ser att jag glömde skriva att vi har en gammal (ca 1992) VVB på ca 100 liter som har blivet över efter bytet till VP, ska ta och kolla upp vilken diameter där är på anslutningarna.
Vad är minsta mått som är lämpligt?
Detta har jag inte tänkt på men det kommer att kopplas som du föreslår.
Visst används acktanken till tappvarmvattenberedning
Bor i Skåne.
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2006, 06:55:17 »
Visst kan du sätta dit din vvb som volymförstorare, de rörlängder som eventuellt stryper flödet i den är så pass korta att det rimligvis inte har någon större betydelse.
Tänk dock på att gamla vvb brukar ha en hel del "skit" i sig, skit som du riskerar att få in i ditt radiatorsystem.
Jag vet inte om det går att rengöra dem på ett bra sätt, men jag vet att det finns de som använt sig av gamla vvb som volymförstorare med gott resultat.
En annan viktig sak med att köra källarvärmen i radiatorkretsen vintertid är ju för att få maximal volym i det system som arbetar med flytande kondensering.
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2006, 07:16:27 »
Tjena !
Jag är oxå inne på att plocka in en volymförstorare i systemet, frågan jag har är som följer, skall man montera den på framledningen eller returen ?
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2006, 07:29:08 »
Framledningen, vet inte om det har någon praktiskt betydlese, men på alla scheman jag sett sitter de där.
Det borde inte påverka driftstiderna eller tillförseln av energi till huset, men det ger dig mindre temperaturvariationer på radiatorerna och fungerar därför bättre om du har problem med knäppningar i rör eller radiatorer.
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2006, 20:41:04 »
Tack för den Rickard, det verkar vara något som strular med forumet, jag fick inte fram ditt svar när jag tryckte på "visa nya svar på dina inlägg", är det någon mer som har haft liknande fel :o
Nuvarande 20000Kw
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2006, 10:21:27 »
Jag har kört forumunderhåll nu, räknat om alla inlägg och tavlor. Funkar det bättre nu?
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2006, 18:42:31 »
Nu funkar det
Nuvarande 20000Kw
« Svar #10 skrivet: 28 augusti 2006, 06:56:38 »
 Thumbsup
maha6305
maha6305
« Svar #11 skrivet: 28 augusti 2006, 08:46:44 »
...volymförstorare... på framledningen eller returen ?
Skulle definitivt sätta den på framledningen. Den får ju gärna fungera som antiknäpptank också!
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2006, 19:33:17 »
Inte för att jag har några knäppningar i rören, men det får bli på framledningen, tack för hjälpen
Nuvarande 20000Kw
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #13 skrivet: 03 september 2006, 05:03:44 »
Installationen av volymförstoraren går sakta pga för mycket annat som skall göras.
Har dock lite funderingar angående inkopplingen. Var skall man skicka in resp ut ut vattnet (uppe o nere)?
Har kikat runt på forumet och hittat båda förslagen men inte direkt någon motivering till varför.
Hur mycket ökar vatten i volym vid uppvärmning?
Ser också att jag skrivet m3 istället för m2 i mitt första inlägg.
Bor i Skåne.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #14 skrivet: 05 september 2006, 11:11:43 »
Ingen som sitter på några svar?
Bor i Skåne.
