Installationsforum
(Moderator:
Volymförstorare mm
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Volymförstorare mm (läst 9348 gånger)
maha6305
Gäst
maha6305
SV: Volymförstorare mm
Svar #15 skrivet:
05 september 2006, 12:55:16 »
Det är ju inte direkt skiktning du är ute efter (som i en beredare)
Ett svar från en amatör som jag blir att; det borde kvitta var du tar in/ut vatten.
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
Svar #16 skrivet:
05 september 2006, 13:27:36 »
Det är ju sant att man inte är ute efter skiktning.
Om man tar ut vattnet i toppen så kommer det komma värme fortare och även längre.
Tar man ut det i botten så borde där 'stanna kvar' en del värme i toppen som man inte får ut. Eller vattnet blandar sig så pass att det inte är märkbart?
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36597
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #17 skrivet:
06 september 2006, 12:51:01 »
Expansionskärlets volym skall vara 7-10% av den totala systemvolymen om du har tryckkärl.
Med öppet kärl räcker det med ca 5%.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
Svar #18 skrivet:
05 oktober 2006, 18:10:15 »
En styck ny begagnad (oanvänd) Borö 500l hittad och inhandlad till ett mycket bra pris. Så nu ska den bara kopplas in oxo.
Har haft lite mycket att stå i den senaste tiden därav att det dröjt med detta. Men de e ju inte tid att elda än, men snart nog.
Bor i Skåne.
Sidor:
Prev
Alla
Installationsforum
(Moderator:
Volymförstorare mm
gäster: 2552
användare: 1
JoA
