Författare Ämne: Värmepumpsskydd ??  (läst 24224 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Värmepumpsskydd ??
« Svar #15 skrivet: 19 augusti 2006, 22:57:28 »
Oj då !  :o Men är inte det där en IKEA-pryl ? ::)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 19 augusti 2006, 23:20:47 »
Borde kunna bli iaf, med tanke på att dom numera säljer pumpar.... Tror jag ska ringa, å be dom ta in nåt liknande i sortimentet  Sc:,h  Kanske ett namnförslag åxå, t.ex Ahlselm   :D
mvh humlan.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #17 skrivet: 20 augusti 2006, 00:23:26 »
Angående omonterat så kostar detta skydd 2000 inkl moms.
Fortfarande för mycket i mina ögon, men produktutveckling kostar.
Tja, jobbet från en ide till en säljbar produkt är ganska omfattande. Här kan man se att det krävts 3 tester hos SP innan det blivit acceptabelt. Antagligen har det byggts flera prototyper, kanske gjorts simuleringsmodeller och körts. Sedan ska lådan göras så att den ser acceptabel ut och inte minst vara dräglig att producera så att inte den kostnaden drar iväg.
Jag skulle tro att den kostat minst 1 miljon att ta fram (inkl SPs räkning). Kanske kan vi inkludera jobbet att hitta en tillverkare och avtala med denne. Ska den patenteras så lär det kosta en milj till. Man får inte mycket för den summan. (Där jag jobbar räknar vi utvecklingsprojekten i mdr).
Säljer man 500 enheter blir då de fasta kostnaderna 2000 SEK per enhet. Dvs förlust, då det tillkommer kostnader för material, förpackning, tillverkning, transport, lagerhållning, försäljning, marknadsföring etc.
Hur många enheter kommer man att sälja?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 20 augusti 2006, 11:17:49 »
Du har ju utelämnat det viktigaste. D.v.s att en marknadsundersökning alltid ska göras, där behov å prisnivå kan fås fram. Har dom inte gjort det, ja då har man bara chansat, eller ser produkten som en serviceprodukt för kunden, med en förlust eller +- noll kalkyl. Sen så var 2000 sek, inte Ahlsells kostnad för "lådan", utan priset ut till kund, bara så det inte blir nån missuppfattning.
mvh humlan.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #19 skrivet: 20 augusti 2006, 12:54:07 »
Det stora problemet var att få fram en design som inte sänker effekten, samtidigt som den ger ett skydd för produkten och sänker ljudnivån.
SP fick testa verkningsgrad/effekt på maskinen med och utan låda.
Baksidan av maskinen blev utsatt för rök så att man kunde se om/hur luften cirkulerade tillbaks till baksidan.
Det tog 3 försök innan man fick till det.
SP är inte direkt billiga.
Självklart skulle vi alla önska att den var billigare, och det kanske den blir när volymerna ökar?
Se på datorkomponenter, priset faller i och med ökad produktion.
Men å andra sidan om flertalet värmepumpskunder betalar 2-3000 för en blå-gul dekal, då är ju faktiskt denna låda riktigt billig ?
Ironiskt eller?
Häls
Tomas
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #20 skrivet: 20 augusti 2006, 13:26:36 »
Ironiskt?? Nej, snarare tragiska fakta, om hur många i Sverige bedömmer, vad som är kvalite...
mvh humlan.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #21 skrivet: 21 augusti 2006, 11:36:19 »
Visst, om designen var vår så skulle vi kunna kränga ritningar åt alla håll.
Men nu är det ju så att det är Ahlsell / KCC som äger ritningarna till denna, och det är både olagligt och oetiskt att snylta på andras jobb.
Så vi kommer inte kopiera denna, men man vet inte vad Kineserna kommer med...?
Häls
Tomas
Har de verkligen något patent på denna lösning ?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #22 skrivet: 21 augusti 2006, 12:22:10 »
Om ni vill bygga en så gå in på deras hemsida och sen in på monteringsanvisning där finns ganska detaljerat hur den ser ut, Inte för att jag vill ha en men jag tror det är billigare att köpa den färdig.
MVH
Messer
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #23 skrivet: 21 augusti 2006, 12:34:28 »
Häls
Tomas
Nej, enbart mönsterskydd, står det i monteringsanvisningen. Vilken bara innebär, att Du inte får tillverka nåt som UTIFRÅN SYNBART är lika. Om inte nåt har ändrats, eller jag drabbats av hjärnsläpp. För övrigt är det fritt fram att kopiera  :)
mvh humlan.
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #24 skrivet: 19 oktober 2006, 17:12:26 »
Mycket snack om SP och test ... har någon sett testresulatat ?? och vilken spec testar men emot ? ... som Rikard påpekade, hade man snökanon och testade vad som händer på vintern? LITE testfakta vore på sin plats ... SP lämnar ju inte ut något.
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
