Författare Ämne: Värmepumpsskydd ??  (läst 24223 gånger)
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
Värmepumpsskydd ??
« skrivet: 18 augusti 2006, 23:11:03 »
Har ju varit en del diskussioner angående hur mycket man kan " bygga in " sin vp utan att förlora effekt.
KCC - Ahlsell verkar ha testat detta - http://www.kcc.se/product.php?cid=6&pid=46
Själv börjar man ju undra lite ??
Vad är nästa grej? :D
mvh Kgust
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Värmepumpsskydd ??
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2006, 02:07:40 »
Hej jag tycker att detta är jättebra.
I stället för att snöa på pumpen så att det blir helt tätt av snö, snöar det i stället på värmepumpsskyddet så att detta blir helt tätt av snö och is.
Här finns det absolut inga värmekablar odyl som kan förstöra dom fina iskristallerna :(
Jag tycker att det är en fantastisk förbättring ;)
« Senast ändrad: 19 augusti 2006, 19:27:09 av Gonzo »
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2006, 08:56:26 »
se bara till att utblåsande luft inte kan cirkulera till insug ( inuti skydd ) och att utblås är någorlunda fritt
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2006, 09:23:49 »
 Gonzo, vad du lite eronisk i ditt uttalande eller menar du att skyddet verkar kanon ?
 Har själv sett detta på Ahlsell, men frågan är vad det kostar. Någon som kolla upp priset ?
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2006, 09:28:44 »
jag såg att Thomas på Vpgr tar 2487kr men vet inte nettopris från Ahlsell kanske 1000kr cirka.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2006, 19:29:14 »
Visst är jag lite ironsik.
Jag tror att det blir för tätt och att man får problem med snö och is som täpper igen helt.
Men, jag kan ha fel.
Kanske någon därute som provat ett sådant här under en norrlänsk vinter.
Jag tror nog mera på ett vanligt enkelt tak över pumpen.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2006, 19:33:55 »
Testat av SP...
Har de kört snökanonen i testlabbet tro?
Näe, hur väl genomtänkt detta än är så tror jag att det kommer att ställa till med bekymmer och minskad årsvärmefaktor.  Sc:,h
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2006, 20:06:44 »
Men va fan  Sc:,h Är det nåt aprilskämt, eller? 2 1/2 tusen för lite klenvirke, värsta rövarpriset jag sett på länge. Inom den här branschen verkar då vilket skit som helst, gå att ta hutlöst betalt för. Eller är det nåt helt annat, än vad det ser ut att vara? Om inte, så bör vilken normalt händig person som helst, kunna sno i hop en sån där brädlåda, till en bråkdel av priset Vpgr tar. Dessutom motsäger den ju hur en värmepump ska monteras, till en viss del...
mvh humlan.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2006, 20:18:35 »
Sorry boyz,
Värmepumpsskyddet är inte billigt från Ahlsell.
Det priset vi har är inklusive ihopsättning och uppmontering.
Ett halvdrygt jobb som tar en timme ca.
Efter att vi har räknat bort inpris samt installationstiden så har vi 350 sek kvar.
Tycker själv att det är ett rövarpris, men det går inte att köpa in billigare.
Dock så kan jag säga att detta värmepumpsskydd är testat av SP för att inte minska effekten eller verkningsgraden.
Det tog Ahlsell 3 olika versioner innan de fick till resultatet.
Detta skydd har en effektminskning inom mätmarginalen enligt SP.
Skulle vilja att det var billigare, men jag tror att testet kostade en slant.
Häls
Tomas
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2006, 20:23:16 »
Sorry boyz,
Häls
Tomas
Jag säger inget om det Ni måste ta ut, utan vad materialet kostar. För sjutton, ta å knåpa ihop en ritning, å sälj den för en hundring istället. Borde ge bra mycket mer i vinst, å mycket mindre besvär  :) ;)
mvh humlan.
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2006, 20:25:01 »
Nån som köpt det?
Kom gärna med recension av det under vintern, skulle vara intressant att få höra hur det fungerar i praktiken.
Jag antar att påfrysningen vid t.ex. snöoväder blir värre, men å andra sidan borde avfrostningen funka bättre då den blir lite vindskyddad...
Som sagt, kom gärna med erfarenhetsmässiga inlägg i denna tråd framöver ni som köpt skyddet.
(Varför inte bygga värmepumpen med fungerande väderskydd från fabrik om det fungerar bättre... Sc:,h)
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #11 skrivet: 19 augusti 2006, 21:11:41 »
De flesta köper inte detta som ett skydd.
Faktiskt så anser de att den döljer den fula värmepumpen på ett bra sätt.
Så det får nog ses mer som ett fulhetsskydd  ;D
Tomas
Till Humlan:
håller med dig, men hur ofta får man tillfälle att köpa komersiella saker till materialkostnad ?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 19 augusti 2006, 21:33:35 »
Till Humlan:
Svaret ger sig själv, men för de flesta (många iaf) ser priset orimligt ut. Så varför inte ha ett eller ett par alternativ, så kommer Ni ju att fånga upp en större kundkrets. Du skriver ju själv att Ni monterar, så då måste det vara möjligt för er, att sälja allt från ritning, över omonterat, till färdigmonterat. För mig verkar det lite stelbent, å en missad chans till en del extra försäljning, att inte ha dom alternativen.
mvh humlan.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #13 skrivet: 19 augusti 2006, 21:38:39 »
Visst, om designen var vår så skulle vi kunna kränga ritningar åt alla håll.
Men nu är det ju så att det är Ahlsell / KCC som äger ritningarna till denna, och det är både olagligt och oetiskt att snylta på andras jobb.
Så vi kommer inte kopiera denna, men man vet inte vad Kineserna kommer med...?
Angående omonterat så kostar detta skydd 2000 inkl moms.
Fortfarande för mycket i mina ögon, men produktutveckling kostar.
Häls
Tomas
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 19 augusti 2006, 22:03:25 »
Häls
Tomas
Ha ha ha, Kineserna ja, men där tror jag t.o.m Kineserna skiter i kopiera produkten. Skulle vara att Ahlsell lägger tillverkningen i Kina då, så kanske det skulle gå att stryka en nolla i priset direkt  :)
mvh humlan.
