Författare Ämne: Rumsgivare eller ej?  (läst 11162 gånger)
Utloggad Buuuurrrrrr
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 13 oktober 2004, 09:17:40 »
Är lite fundersam kring om rumsgivare är bra eller ej. I detta forum verkar det vara rekommenderat och positivt.
Utifrån dessa tog jag en diskussion med de som lämnat offert och hör och häpna de var av en helt annan åsikt. Ingen av installatörerna tyckte att det skulle vara någon mening med detta.  ???
Till saken just för mig hör att jag samtidigt som installation av VP kommer installera en spiskassett i vardagsrummet (ca 55 kvm stort) och elda när kylan slår till samt även för att få en mysig stämning. Innan jag bestämde mig för VP var jag nämligen så naiv att jag trodde att jag kunde värma huset med ved istället (sedan sa ryggen och min omgivning någonting annat :D)
Då tänkte jag att en innegivare kunde vara bra...
Någon som har synpunkter??? Skall installera VP:n om några veckor ;D
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:Rumsgivare eller ej?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2004, 09:29:26 »
Med enbart utegivare så varierar innetemperaturen ca +-1 grad. (Brukade bli kallt vid väderomslag från kallt-varm). Efter att jag fixade en innegvare så ligger temperaturvariationen på +-0.25 grader.
Ska du elda i en spiskasset så är det nog ett måste att ha en rumsgivare annars blir det olidligt nog varmt.
Priset därimot oj oj. Jag tror inte att det finns ekonimiskt försvar att handla en rumsgivare.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2004, 09:35:20 »
Du kan ju alltid prova utan, den är enkel att eftermontera.
Om du eldar med ved när du har värmepumpen idrift (och den klarar av att värma huset utan eltillskott) så kommer du att få störningar i värmekomforten, både med och utan rumsgivare.
Med rumsgivare kommer du att få bra och jämn värme i de rum som ligger i direkt anslutning till det rum som rumsgivaren sitter i.
Du kommer dock att få "kallt" i de rum som braskaminen inte klarar av att värma p.g.a. värmepumpen drar ned önskade framledningstempen när du eldar.
Utan rumsgivare kommer du att bibehålla en bra temp i de rum som braskaminen inte kommer åt att värma, men du kommer att få oliiidligt varmt i det rum som värms av braskaminen.
Detta förutsätter naturligtvis att du har en sådan plnlösning att braskaminen inte kommer åt att värma alla rum, har du en väldigt öppen planlösning kan du få en bra funktion om du installerar en rumsgivare.
Jag rekommenderar att du köper en rumsgivare, sänker tillslagspunkten för eltillskott ordentligt, och som komplement endast eldar när det är så kallt att värmepumpen inte klarar av att värma huset utan eltillskott.
En kompromiss som både din rygg och omgivning borde kunna acceptera.
Det kan säkert fungera bra även utan rumsgivare, den har egentligen största nyttan på våren när solens instrålning värmer huset - trots att det kan vara kallt ute.
Utan rumsgivare brukar det då bli riktigt varmt inne, och värmepumpen går trots att värmebehov inte finns.
/Rickard
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2004, 10:11:32 »
Imponerande...två svar inom 20 minuter!!!!
Jag provar utan till en början, men misstänker att det blir aktuellt på sikt eftersom huset just ligger väldigt öppet åt söder och har stora ytor som värmer huset när inte regnet och molnen är framme. Spisen borde även kunna värma nedervåningen som är mycket öppen samtidigt som det kanske inte gör så mycket att övervåningen inte nås eftersom det har en tendens att bli mycket varmare där :(
Underligt att de inte vill rekommenderar en rumsgivare dock...det borde ju ge i alla fall en liten marginal...dvs högre lön när man går hem på kvällen... Det kanske är bökigt att montera dock  :)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2004, 11:41:16 »
Du skall ha rumsgivare det är ekonomiskt och förbättrar rumsklimatet (jämnare temp)
jag tror och gissar att inst är rädda för att dom måste justera nån kurva, det har dom en stor ovilja mot. det är ju svårt att debitera för. Men vi hjälper dig att trimma in, det är för övrigt jättelätt.
Att montera är också jättelätt!!!
Stödeldning och söderlägen då tjänar du igen den på ett år!!!!!!!!1
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2004, 14:38:49 »
Till vissa modeller ingår det rumsgivare.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2004, 16:05:21 »
Min installatör berättade att en av anledningarna till att han inte är så pigg på att montera rumsgivare är att han tvingas åka runt och starta om pumpar som stannat på grund av att folk ökat rumbör allt för mycket.
Han berättade att han hade varit hos ett äldre par fyra gånger på en månad...
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2004, 17:08:19 »
Starta om varför då?
förklara.
Jag har rumsgivare & som jag fattar det så ändrad den ju bara börvärdet för VB-fram, hur kan detta få pumpen att krångla?
« Senast ändrad: 13 oktober 2004, 17:11:44 av CarMan »
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2004, 17:10:30 »
Jag köppte till rumsgivare, föa jag har stora fönster i alla rum & nästa alla ligger i SV, vilket gör att det blir varmt när solen tittar fram. Jag tror att detta är en bra grej för min anläggning.
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2004, 17:21:35 »
Jag har anv rumsgivare till min IVT E7 i snart ett år...aldrig krånglat..
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2004, 19:08:34 »
förklara.
Vet faktiskt inte varför pumparna stannade men något hade löst ut på pumpen.
En förklaring installatören hade fått var att husägaren hade upplevt det som kallt inomhus och ökat på rumbör med ett par grader. När han efter en halvtimme inte upplevde att det blivit varmare ökade han på ytterligare några grader och så vidare...
När installatören kom ut på plats stod rumbör på 26 grader och pumpen hade stannat.
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2004, 19:17:06 »
OK men handhavande ffel skall ju inte blandas ihopp med ifall produkten är bra eller inte.
Om pumpen är rätt intrimmad så ska man inte behöva pilla på givaren!
Vem ansvarar föra att pumpen blir rät intrimmad?
Jag anset att man har köper en komplett lösning & då ska instalatören i samarbeta med villaägaren se till att pumpen fungerar som den är tänkt att funka, inte bara ansluta rör & el o trycka på ON
« Senast ändrad: 13 oktober 2004, 19:20:05 av CarMan »
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2004, 19:18:10 »
Förutom att jag har en jämn innetemp så sitter det en liten lysdiod på rumsgivaren som lyser ilrött om  ett larm/fel  har inträffat ! Har hänt en gång och då var det smuts i filtret på varma sidan. Mycket bra om man som jag har VP i källaren och inte kollar den varje dag. Då Rumsgivaren sitter i tvrummet så ser man ju bra fort då ett larm har löst ut.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2004, 19:37:10 »
Jag påstår absolut inte att det är dåligt med rumsgivare, har det själv och skulle inte vilja vara utan.
Jag försöker bara ge en förklaring till varför vissa installatörer är motståndare till att installera det.
Vi VP-ägare har ju en tendens till att vilja pilla på saker och ting :P
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2004, 19:51:23 »
ok. Jag bara gav en annan vinkel till det hela (en gissning från min sida)
Instalatören kanske inte vill sätta dit givaren, för att han inte är säker på hur den fungerar & han är isjälva verket dålig på hur hela pumpen fungerar.
Jag har en bekant som köpte ett hus för ett år sedan, tidigare ägare installera bergvärme presis när dom flytta,( isolering av rör & sånt skedde när han hadde flyttat in) varken han eller tidigare ägare fick nån direkt anvisning om hur pumpen funkar. Han har inte rört en enda knapp på pumpen, hur stor är chansen att denna anläggning är rätt intrimmad.
Jag sväva ut lite här, men det jag menar är att instalatören kanske inte rekomenderar innegivare för att han har noll koll!
