Författare Ämne: Rumsgivare eller ej?  (läst 11169 gånger)
Utloggad Buuuurrrrrr
  • Antal inlägg: 25
Re:Rumsgivare eller ej?
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2004, 20:18:34 »
Själv har jag en känsla av att installatörerna är stressade eftersom de inte riktigt räcker till och då blir kanske allt extra pillande sådant som de inte riktigt vill rekommendera.
Skall skaffa en Thermia dock och där finns det ju trådlös innegivare, vilket borde vara enkelt att fixa. Kan man montera en sådan själv eller måste man ha hjälp ???
Jag är nu inte utbildad på något sätt (vad gäller värmepumpar i alla fall ;D )
Om installatören kan sin sak eller inte håller jag bara tummarna för att det är kan snarare än inte kan :-\
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2004, 20:57:25 »
Min installatör berättade att en av anledningarna till att han inte är så pigg på att montera rumsgivare är att han tvingas åka runt och starta om pumpar som stannat på grund av att folk ökat rumbör allt för mycket.
Han berättade att han hade varit hos ett äldre par fyra gånger på en månad...
rent nys, det funkar inte så men här har du nog anledningen, han kan ju inte fakturera ETT öre för dom besöken!!!!
Men det är helt omöjligt att få pumpen att lösa (larma) med ett höjt rums(bör)värde. Det paralellförflyttar kurvan (höjer) men det spelar ingen roll, max tillåten framledning SKALL ställas in vid installationen säger ALLTID ställas in.
Det är handhavandefel från installatören inte användaren, vill man ha 26 grader då ska man ju få ha det!!!!
Nu é jag arg (förbaxxxxx arg), hoppas inte jag kom åt några ömma tår bara  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: 13 oktober 2004, 21:06:38 »
Aha,
Innebär det du (Bertil) sa nyss att man skall ställa in innegivaren direkt? Tidigare sa någon att man skulle använda enbart utegivaren först och sedan finkallibrera med innegivaren typ...det förstår jag blir bökigt för säljaren som vill dra så fort allting är inslängt i huset :D
Om det stämmer skall man ju langa med det i köpet direkt och inte vänta ???
Du får inte bli så arg såhär på kvällen. Det är inte bra för familj och annat tänk på att detta enbart är världsliga ting...även om det rör ett så passionerat ämne som VP ;D 8)
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2004, 21:18:46 »
oooooops mit blodtryck  :-[
Först ska man hitta rätt kurva med rumsgivaren bortkopplad.
sen kopplar man in rumsgivaren därmed är jobbet klart.
Problemet är att INGEN installatör stället in rätt kurva det måste man själv göra.
jag sa till flera gånger att jag har stooora radiatorer, jag har koll vilken temp som behövs fram loggat även med elpanna och vedeldning  :-[ :-[ jag har haft motorschunt tidigare i över 20 år, det visste dom om. jag talade om viken kurva jag använde. lik förbaxxx ställde dom in kurva 36 istället för kurva 30 som jag behövde.
Tricket är nog ställ in kurvan jättehögt då är alla glada och nöjda. Snålställning riskerar att ge samtal och återbesök, utan nån rätt till debitering....
nu stag blodtrycket igen  ;D ;D
jag förstår iofs installatörerna dom lever på att sälja, vi lever FÖR att hjälpa till med pillet i styrdatorn, ibland känns det så faktiskt  :-[ :o
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2004, 21:20:12 »
om du håller på att testa dig fram till vilken kurva som passar bärt för ditt hus & anläggning så bör inte inne givaren vara ansluten, vör den försjuter kurvan uppåt eller nedåt för att korigera så att du får den värme du ställt på inne givaren. det blir altså mycket svårt för dig att välja rätt kurva då.
När du hittar rätt kurva kan du koppla in inne givaren & då får du en jämn värme inne oberoende på sol, besök eller braseldning.
Bertil vart nog bara arg för att det finns en del instalatörer som bara ansluter rören, trycket på ON & räknar pengar.
ska man ha den biligaste oferten så kan man ju inte lägga på några extra bekvämlighetssaker eller extra meter på borrhålet ;)
Jag har sett flara gånger att vvs firmorna i min trakt har killar från värmepumps tilverkarna på besök för att göra reklam för produkterna, med andra ord så är dom så okunniga själva att dom inte kan svara på konsumenternas frågor.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #20 skrivet: 13 oktober 2004, 21:45:47 »
Intressant, jag ringde min installatör ikväll och frågade vad som hade hänt med pumparna i vintras och han sa att samtliga hade larmat p.g.a. hög retur...
Jag försöker inte försvara installatören, jag vill bara veta om han ljuger för mig.
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad CarMan
« Svar #21 skrivet: 13 oktober 2004, 21:49:00 »
För hög retur beror med all sanorlighet till att innegivaren vräker ut varmvatten när man höjer till 26 grader & termostaterna på radiatorerna stänger.
Fel av installatören att inte ställa alla termostater helt öppna
står termostaterna på 19 grader så blir det inte 26 gradet hur du än bär dig åt
« Senast ändrad: 13 oktober 2004, 21:50:03 av CarMan »
Utloggad Bertil
« Svar #22 skrivet: 13 oktober 2004, 22:05:08 »
Inst. skall ställa in dels max tillåten returtemp (pumpen larmar inte men den kan få driftsavbrott).
men sen ska hanställa in maximalt tillåten framledningstemp. då bör man veta vilken temp som krävs vid svinkyla. Justerar man inte detta då kan kompressorn helt stanna vid svinkyla, då startar elpatronen, men den är ofta inte kraftigare än värmepumpen.
Det blir otroligt oekonomisk drift, nåt larm får man inte i nåt av fallen det kan stoppa driften sen återstartas allt igen.
Men har man inte ställt in nåt alls då kanske tempen kan stiga så mycket så högtryckspressostaten bryter, då blir det ett riktigt larm. Återstart (kvittering av larm) fixar man på lite olika sätt, på Thermia tex stänger man av huvudbrytaren sen är larmet borta.
Men med 5 minuters fixande med styrdatorn blir det omöjligt kritiska temperaturer hur än du trixar med rumsgivaren!!!
Samma driftsituation uppkommer ALLTID vid så stark kyla att elpatronen måste gå, säger sig självt att pumpen inte får nå kritiska temperaturer då!!!
Termostater och rumsgivare "krockar" med varandra dom skall va öppna, nästan ingen installatör nämner ett ord om det heller. men även om dom är nästan stängda ska pumpen stanna innan det utlöses larm.
Han talar nog sanning men han har inte gjort sin "hemläxa".
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #23 skrivet: 21 oktober 2004, 20:36:38 »
en rumsgivare skall ingå i installationen om du typ har en kurvinställning som är linjär annat är om du har en comfortdator som du kan ställa kurvan för varje 1c då kan man vara utan men funkar bra även då mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
Utloggad Bertil
« Svar #24 skrivet: 21 oktober 2004, 23:56:07 »
En rumsgivare kompenserar för sol vi´nd snabba tempomslag massor med folk inne "värmande aktiviteter såsom mycket folk inne datorer tvått disk mm.
Varje person ger mera värme än man tror...
även djur, har man en stor lagård kan man värma huset med värmeöverskottet, även den kallaste dagemn på året!!!
Köp rumsgivare gott folk...
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #25 skrivet: 22 oktober 2004, 14:41:44 »
Citat från: Bertil
[quote
Tips på givare som inte är IVT:s egna...gissar att det blir billigare om man beställer via Elfa eller nåt annat företag..Om man hittar en som inte följer samma värden på motstånden, kan man då kompensera detta på rego ?
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #26 skrivet: 22 oktober 2004, 14:53:14 »
