Författare Ämne: Förbrukning Frysskåp?  (läst 14825 gånger)
SV: Förbrukning Frysskåp?
« Svar #15 skrivet: 16 augusti 2006, 14:53:04 »
Mycket marginellt, det viktiga är att luft kan cirkulera fritt runt skåpet och att det inte är dammigt
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 16 augusti 2006, 16:59:41 »
Så snabbt som du han svara på mitt inlägg. ;)
Ventilplattan håller låg och högtryck åtskilda, tryckutjämning sker genom kapilärröret på ett friskt skåp. Är det riktigt dåligt är det som att hälla varmvatten från ena handen till den andra.
Med tanke på att arbetstemperaturen på en fryskompressor är runt 60-70 ºC, så kommer min följdfråga.
Hur varmt är varmt? ;)
Ja det är ju inget man kramar om en längre stund men man kan känna ändå om samma temp som finns på kondensorsidan snabbt förflyttar sig till förångarsidan när kompressorn precis stannat. Något exakt gradantal finns inte att refferera till. :)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #17 skrivet: 16 augusti 2006, 23:15:16 »
Jag måste erkänna att jag aldrig har kunnat konstatera ett ventilfel genom palpation av fryskompressorn, men jag beundrar de människor som kan. ;)
Mitt tillvägagångssätt har istället varit: In med 3 termometrar i frysen(1 uppe, 1 mitten och 1 där nere).
Sätt frysen på max eller infrysning om det finns.
Dagen efter kollar man termometrarna.
Om man är tveksam, punktera systemet och avläs tryck.
Har du en avikande åsikt om Jonnys frys hade det varit intressant om du ville vidareutveckla den. ;)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #18 skrivet: 16 augusti 2006, 23:36:36 »
Måste bara slänga in detta, ursäkta att jag stör....
Har det betydelse för elförbrukningen hur bra luftväxling man har på baksidan av frysskåpet, alltså hur mycket spalt man har på baksidan ?
Det borde det ha. Om värmen från kylslingan på baksidan har svårt att ledas bort så tvingas kompressorn till längre drifttider, vilket ger ännu mer värme och sämre verkningsgrad. Borde ha samma inverkan som mycket is inuti eller mycket damm på kylslingan. Blir det varmt på baksidan så blir det dessutom svårare att hålla temperaturen inuti skåpet (värmeläckage), vilket också tvingar kompressorn att gå oftare.
-Är jag ute och cyklar nu ?  Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Jag håller just på och loggar mitt frysskåp, ett 2 år gammalt Bosch, 185 cm högt. Nyligen avfrostat. Tänkte sedan göra om loggningen med förbättrad värmeväxling på baksidan (jag ställer skåpet mitt ute i rummet).
Hör av mej i övermorgon.
Det sägs att det är enklare att få till låg förbrukning i en frysbox, kylan ligger kvar i boxen när man öppnar den och det kallaste området ligger i botten, långt från locket/tätningslisten.........
MVH/Gano
Hej Gano!
Har du bara kondensorn ren ifrån damm så är ju frysen optimal.
Däremot gäller det ju att du har minst lika god luftväxling i överskåpet som du har bakom frysen. Dessutom rent under frysen.
Självklart är en box bättre än ett skåp.
Kom ihåg naturläran i grundskolan: Kalluft sjunker, och varmluft går uppåt. Sedan är det ju inte en ekonomifråga om man väljer ett skåp, utan frågan om bekvämlighet.
Gano
Gano
« Svar #19 skrivet: 17 augusti 2006, 21:54:28 »
Mitt frysskåp drar 1,36 kWh per dygn där den står idag. Men för att stilla min egen nyfikenhet måste jag ju kolla vad den drar om den står helt fritt ute på golvet. Teoretiskt borde det vara skillnad. Och skiljer det om man har frysen i ett kallare rum ?
MVH/Gano
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #20 skrivet: 17 augusti 2006, 22:53:18 »
MVH/Gano
Vad säger din fru om sådana tester? ;D ;D
Jag tror inte den drar så mycket mindre ute på golvet, men klart intressant i alla fall.
Den bör ju dra mindre i ett kallare rum.
Gano
Gano
« Svar #21 skrivet: 18 augusti 2006, 08:26:51 »
MVH/Gano
Såna aktiviteter får man utföra när hon inte är hemma. Alternativt kan man skylla på att man ska byta vägguttag bakom frysen.  ;D ;D ;D ;D
MVH/Gano
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #22 skrivet: 18 augusti 2006, 12:44:37 »
MVH/Gano
MVH/Gano
Eller varför inte säga att man tänkte städa lite. Men det är klart, finns en risk att shocken aldrig släpper. ;D
« Senast ändrad: 18 augusti 2006, 16:37:40 av hplp »
Gano
Gano
« Svar #23 skrivet: 25 augusti 2006, 16:10:22 »
Har nu mätt förbrukning fritt stående ute på golvet: 1,30 kWh per dygn.
1,36 drar det inskjutet i sitt "fack" bredvid kylen.
Ganska liten skillnad...
MVH/Gano
« Svar #24 skrivet: 25 augusti 2006, 17:05:41 »
Bra att ni tog upp detta - vårt gamla frysskåp visade sig dra 4,5 kWh/ dygn.  :o Där ser man. Har nästan inte hjärta att sälja det till någon, fast det är felfritt och kanske bara 10 år.
Så det blir nog tippen för det.
Senast jag kollade på kyl/frys fanns det absolut ingen anledning att köpa ett A istf ett B -klassat skåp - ett snabbt överslag visade att man aldrig skulle få tillbaka merkostnaden på energibesparingen. Förutom att isoleringen inkräktade på kylutrymmet.
Men med dagens elpristrend kanske det ändrar på sig?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #25 skrivet: 25 augusti 2006, 17:20:49 »
När denna tråd var aktiv sist fick jag en idé, som antagligen är kass...
I förrådet (~15° på vintern) har jag ett gammalt kylskåp, och det är nog originalskåpet från 1978. Det använder R12, och fungerar, drar ca 0.7 kWh per dygn när det är ca 23°, vilket jag tycker låter OK.
Min tanke var att att slakta ett (eller flera) gamla kyl eller frysskåp och köra frikyla genom förångaren. Tanken var att använda det till vinkyl eller så.
Problemet är väl att förångaren i ett kylskåp är för liten för att orka kyla något när brinen ligger på +8° på sommaren. Ett gammalt frysskåp som har rör i hyllorna vore då lämpligare. Problemet blir väl då att frysskåpen inte har något kondensavlopp?  Sc:,h
Det fina med idén är att man slipper fixa själv med isolering och dörrar och annat.
Synpunkter?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #26 skrivet: 25 augusti 2006, 17:46:25 »
Vad tänker du göra med det gamla köldmediet då?
« Svar #27 skrivet: 25 augusti 2006, 20:04:09 »
Det låter jag kylkillen som meckar med min bil A/C ta hand om, på samma sätt som han sög ur det sista när jag skulle byta slangarna och kompressortätningen i bilen.  Thumbsup
Det är ju fortfarande bara på brainstorm-stadiet.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #28 skrivet: 27 augusti 2006, 11:59:08 »
Jeg byttet nettopp fryseboks etter at jeg fant ut at den gamle dro 2.8kWh i døgnet  >:( Den nye drar 0,75kWh i døgnet, en besparelse på ~750kWh i året  Thumbsup
Så det lønner seg ihvertfall å sjekke. Energimåleren til Clas Ohlson anbefales!
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #29 skrivet: 27 augusti 2006, 22:04:22 »
Synpunkter?
Hej tipo874!
Med tanke på vad din kyl kostar att använda om året (<250:-), kan du väl ha det i originalutförande. Bara sätta termostatet på 1:an.
Kylen kan ju hålla i många år till.
Ska du fälla in en glaskassett i dörren eller ha den vanliga vita kvar?
E-luxkoncernen har glasdörrar i olika storlekar,men dom är dyra som  >:D  fiR:.
