Författare Ämne: Förbrukning Frysskåp?  (läst 15265 gånger)
Utloggad jonny majava
  • Antal inlägg: 15
    • Min site
« skrivet: 11 augusti 2006, 19:33:13 »
Jag har för skojs skull kopplat en energimätare på frysskåpet för att se vad den drar och jag börjar misstänka att den drar på tok för mycket... Det är ett sånt där skåp som står bredvid kylskåpet och är ca 2 meter högt.
Efter 3 veckors mätningar så har jag kommit fram till att skåpet drar i snitt 2.5 kWh per dygn och kompressorn jobbar för fullt under 18 av dygnets 24 timmar. Skall det vara så?
I skåpet är det ganska precis minus 18 grader. Jag frostade av skåpet innan jag började med mätningarna för tre veckor sedan.
Är det dags att se till att få en ny frys installerad?
Jonny
« Senast ändrad: 12 augusti 2006, 08:12:40 av jonny majava »
Ramnäs, Västmanland. 152 m2, 1+1/2 plan byggt 1979.
www.pilotmix.com
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Förbrukning Frysskåp?
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2006, 06:30:46 »
Jag mätte min B klassade frysbox ett tag och den drog 0,5625 kwh/dygn.
2 år gammal ganska stor en.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2006, 08:23:10 »
2.5kwh/dygn skulle ju bli ca 900kwh/år, kollar man på till exempel elgigantens hemsida på deras frysar vad de drar så ligger en B-klassad 175cm hög Electrolux på ca416kwh/år.
Så nog låter din förbrukning lite väl hög, har du kollat hur skåpet ser ut på baksidan? är det fullt med damm på skåpet där bak så kan de börja dra mycket mera ström än när de är städade.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
  • Antal inlägg: 15
    • Min site
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2006, 20:26:02 »
Jepps, jag har gjort rent där med dammsugare då innan mätningen började.
Måste vara trycket i kylmediet som blivit dåligt i den... Jag skall se till att skaffa en ny. Den är trots allt ganska gammal. (tidigt 90-tal)
Jonny
www.pilotmix.com
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2006, 20:32:45 »
Har du elvärmt hus spelar det inte så stor roll eftersom det endast är under sommaren som du förlorar pengar på det...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2006, 20:39:24 »
Vill du öka effekten på frysen så montera en liten 20w fläkt paralelt med kompressorn och låt den blåsa på kondensorn. Se frysen som en L-L vp, hur effektiv hade en sån varit utan fläkt? :)
  • Antal inlägg: 15
    • Min site
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2006, 21:16:05 »
Ja, i princip är det så... Men värmen från FLVP är ändå billigare än massa förlustvärme från saker som man inte kan kontrollera. Så nog sparar jag några korvören även på vintern med en ny frys men o andra sidan så lär pay-off tiden bli längre är den nya frysens livslängd :-)
Men du vet ju hur det är när man jagar wattar som besatt, då spelar det ingen roll hur mycket det kostar, bara elmätaren går ner i varv ;-)
Jonny
www.pilotmix.com
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2006, 22:27:50 »
Hej Jonny!
Gångtiden är för hög på din frys.
Jag tror inte att det är köldmediet som har börjat läcka ut, utan det är början på ett ventilfel på kompressorn.
Hade det varit min frys, så hade jag börjat titta efter erbjudande om låga priser på kyl och frys.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2006, 22:41:01 »
Hej Jonny!
Det kan man lätt kolla genom att känna på rören på kompressorn när den stannar. Blir röret som går till förångaren snabbt varmt är ventilplattan kass. :)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2006, 22:46:31 »
Hur snabbt är snabbt? ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2006, 22:52:13 »
Så snabbt som du han svara på mitt inlägg. ;)
Ventilplattan håller låg och högtryck åtskilda, tryckutjämning sker genom kapilärröret på ett friskt skåp. Är det riktigt dåligt är det som att hälla varmvatten från ena handen till den andra.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #11 skrivet: 15 augusti 2006, 23:21:03 »
Med tanke på att arbetstemperaturen på en fryskompressor är runt 60-70 ºC, så kommer min följdfråga.
Hur varmt är varmt? ;)
Gano
Gano
« Svar #12 skrivet: 16 augusti 2006, 10:22:52 »
Måste bara slänga in detta, ursäkta att jag stör....
Har det betydelse för elförbrukningen hur bra luftväxling man har på baksidan av frysskåpet, alltså hur mycket spalt man har på baksidan ?
Det borde det ha. Om värmen från kylslingan på baksidan har svårt att ledas bort så tvingas kompressorn till längre drifttider, vilket ger ännu mer värme och sämre verkningsgrad. Borde ha samma inverkan som mycket is inuti eller mycket damm på kylslingan. Blir det varmt på baksidan så blir det dessutom svårare att hålla temperaturen inuti skåpet (värmeläckage), vilket också tvingar kompressorn att gå oftare.
-Är jag ute och cyklar nu ?  Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Jag håller just på och loggar mitt frysskåp, ett 2 år gammalt Bosch, 185 cm högt. Nyligen avfrostat. Tänkte sedan göra om loggningen med förbättrad värmeväxling på baksidan (jag ställer skåpet mitt ute i rummet).
Hör av mej i övermorgon.
Det sägs att det är enklare att få till låg förbrukning i en frysbox, kylan ligger kvar i boxen när man öppnar den och det kallaste området ligger i botten, långt från locket/tätningslisten.........
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #13 skrivet: 16 augusti 2006, 11:29:53 »
Dessutom rinner inte den kalla tunga luften ut ur en box utan ligger snällt kvar i botten det är rätt stor skillnad i energiförbruknin för samma volym En klass A box tar c:a 200kwh/år och ett klass A skåp c:a 300kwh/år (225 liter)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #14 skrivet: 16 augusti 2006, 13:35:14 »
Kan förbrukningen påverkas negativt att man har golvvärme under där frysen står?
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
