Författare Ämne: Placering av innedel i ett atriumhus  (läst 12815 gånger)
Utloggad kaysersoese
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 11 augusti 2006, 16:01:08 »
Vi har precis fått en Panasonic E9DKE (tror jag) av svärmor och behöver hjälp med bästa placering av innedelen i ett en-plans atriumhus.
Elförbrukningen är ca 22.000 kwh/år varav den direktverkande elen står för ca 14.500 kwh.
//Kayser  :)
Pucko73
Pucko73
SV: Placering av innedel i ett atriumhus
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2006, 13:08:35 »
Vad är målet med din värmepum?
Dvs är det att kyla huset på varma sommar dagar Eller är det att Värma huset?
Ser i de flesta postningar att folk rekomenderar att man sätter dem högt tex ovanför ytterdörr vilket verkar helgalet om man är ute efter att värma upp huset.
Varm luft stiger som sagt.
Sätter du den högt får fläkten gå på högvarv för att trycka ner den varma luften för att blanda sig med den luft du vill värma. Man får ett oljud man inte vill ha.  Vill man ha jämn värme i huset så är det bättre att sätta den lågt.
Utloggad Kasatonov
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2006, 15:25:25 »
Håller med, det borde vara efektivare att sätta den lågt. Förutsatt att det inte står en massa möbler i vägen. Kommer sätta min lågt, om frugan tillåter  ^-^
Mvh Johan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2006, 15:41:51 »
Tanken är att i första hand värma så stor del av huset som möjligt för att få ner elkostnaden.
Var är bästa placering för att få så bra spridning som möjligt ? Högt eller lågt spelar mindre roll.
//Kayser
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2006, 16:26:22 »
Kanske i köket, med luften i riktning mot vardagsrummet, väggen som sticket ut mot sovrummen borde då styra en del av luftflödet ditåt.
Pucko73
Pucko73
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2006, 16:42:43 »
Lite bökigt är det med tanke på att huset är i vinkel.
Du vill inte ha den sitta så den blåser in i en vägg för då går värmen upp i taket.
Du vill inte ha pumpen sitta högt pga ljudnivå samt att den får svårare att värma upp och du får ojämnare temperatur i olika delar av huset.
Jag skulle nog sätta den efter golvet i rummet längst ned på din planritning så att den blåser upp i korridoren mot köket.
Eller ännu hellre tvärt om. Men du kanske har spis och skit i vägen.
« Senast ändrad: 21 augusti 2006, 16:45:28 av Pucko73 »
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2006, 13:43:01 »
Jag var inne på att placera den under fönstrena i vardagsrummet och försöka rikta luften snett inåt rummet men det kanske inte är optimalt ? Problemet är att det inte finns så många ställen i köket eller i andra änden av huset att placera innedelen på. Vi brukar ha det rätt så svalt i sovrumsdelen ändå så det känns viktigare att få värme i köket, vardagsrummet och arbetsrummet än i sovdelen.
//Kayser
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2006, 18:11:57 »
Har du tre / laminat gulv så sett den for all del ikke lavt uanset hva forståsegpåere sier . Har sett flere eksempler på at gulv sprekker og sprikende skjøter / fuger pga. varmen fra varmepumpa som står å blåser på gulvet . Så hvis du vil bevare gulvet ditt pent så må du nok litt opp med den .
Mvh. Raptus
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2006, 19:53:12 »
Rickard har nog den bästa placeringen av innerdelen då kan du rikta luftflödet rakt fram och eller in i den ganska smala hallen.
     lycka till       Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2006, 22:54:07 »
sätt den då här , övre del av vägg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 07 september 2006, 12:54:24 »
Tack för alla förslag. Efter många sömnlösa nätter =;-) så har vi nog bestämt oss för att sätta pumpen under fönstrena i vardagsrummet. (Grannar som opponerat sig vid försök att sätta den på andra ställen har styrt valet av plats). Väl medvetna om riskerna med uttorkande golv/laminat så känns det som bästa läget om vi skall få den installerad innan vintern.
Återkommer med info om besparing, effektivitet etc om intresse finns.
//Kayser
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #11 skrivet: 07 september 2006, 16:18:02 »
under fönsterna vid den dörren som synes på ritning? Ingen bra lösning . Spridning endast i v-rum. Vinkeln till dörröppningar för stor. ingen strömning dit , endast spill.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #12 skrivet: 07 september 2006, 16:36:43 »
Håller fullständigt med intr 10!
"Snudd på vansinne" är något man helst bara tänker... men chanstagningen med golvet + buller i v-rum + dålig spridning.
Tänk om en gång till innan ni slår till på det.
Finns möjligtvis enbart två mindre fördelar med den placeringen, 1). ni tar kallras luft in i pumpen, det är bra, effektivt och så.. 2). Ni får korta rör till ute-enheten.
Ni måste hålla låg fart på fläkten, annars blir bullret rätt jobbigt, låg fart = låg effekt = låg effektivitet= dålig spridning
Möjligtvis att denna lösning kan fungera bättre om ni sätter en box framför pumpen som lite mjukt riktar om flödet rakt åt höger och rakt åt vänster.
Dels för att sprida värmen (öka husets täckningsgrad), dels för att skona golvet, dels för att minska bullret.
Man kan ha långa rör (10-12m inget hinder) mellan innerenhet och ute enhet, visst det kan kosta lite(chansning typ max 5-10%) på prestandan men det är inte i närheten av den prestandaförlust ni lider med denna placering! (samt risken för golvet!)
Pucko73
Pucko73
« Svar #13 skrivet: 10 september 2006, 13:38:08 »
Blåser man in i motstående vägg stiger varmluften
omedelbart upp i taket. Blåser man utmed ett
golv istället lär den värma golvet utmed korridoren i
hela dess längd. Varmt nere innebär att ni
kommer tycka 20 C är lika varmt som om ni
har 23C med "takvärme".
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #14 skrivet: 10 september 2006, 14:02:15 »
En luftvärmepump är konstruerad för att sitta under tak, tag den varmaste luften & tryck ner den mot golvet inte tvärt om...... huvuddunk
